Tirer un cable pour la lumière venant d'une prise ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 20.296 fois
Env. 300 message Rhone
J'aimerai mettre un néon (appelé réglette) dans ma cave, et le plus simple pour moi c'est de me raccorder à une prise existante dans mon garage.
Je coupe le cable électrique apparent qui allimente la prise, je met une petite boite de dérivation puis "tirer" un cable de 6m environ.
Le soucis c'est que je mélange du 2,5mm2 alimentant la prise murale, et le cable à tirer en 1,5mm2 pour la lumière.
Prise de ce type là:
Est ce que niveau sécurité je peux faire cela ?
Env. 300 message Haute Saone
Moi aussi je me suis déjà posé cette question.
Nan on ne mélange pas un circuit prise avec un circuit luminaire. Cela n'est pas au norme.
Dept : Haute Saone
Effectivement la norme impose de séparer circuit prises et éclairage.
Mais pour un garage à vous de voir si vous vous autorisez une petite entorse.
Dans ce cas, continuez en 2,5² tout au long du circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions Smile
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Une demi entorse serait la suivante :
Posez une deuxième prise dérivée de la première, sur cette prise branche ton comme n'importe quel lampe sur pied (ce qui n'empêche pas de poser un interrupteur et de gainer les fils en 1,5 pour la lampe).
A minima tu démarques et délimite franchement le passage d'un circuit à l'autre.
Dept : Val D Oise
Je vais déjà tirer un bloc 3 prises sur le circuit d'une prise existante Blush
Cela me donnera du courant dans ma cave Smile
J'ai vu que j'ai une boite de dérivation qui alimente 3 lampes dans le garage, je pense me tirer dessus (il reste un emplacement dans la boite) pour emmener la lumière dans ma cave.
J'avance dans mon travail, la réglette est fixé (galère avec des hourdis en polystyrène) Dry
Je me suis "piqué" sur le réseau électrique de la lumière du sous sol, il y a une boite de dérivation cela tombe bien.
J'ai commencé à tirer le câble 3x1,5mm2 dans ma cave provenant de la boite de dérivation, seulement si je branche ce câble sur la réglette directement je serai obligé d'utiliser l'interrupteur existant du sous sol pour allumer/éteindre dans ma cave.
C'est pas économique si je reste dans ma cave et que tout le sous sol reste allumé sans personne dedans.
Je rencontre une interrogation dans mon branchement, si je met un interrupteur (que j'ai acheté) dans ma cave, comment le raccorder dans le circuit entre le câble 3x1,5mm2 qui apporte le courant et un autre câble 3x1,5mm2 pour alimenter la réglette ?
Il n'y a que 3 endroits dans l'interrupteur pour les branchements Wink
Si je n'ai pas était assez clair, je peux vous apporter plus éclaircissement Blush
C'est pas clair mais je tente une réponse
Phase en provenance de la boite de dérivation sur L
Retour lampe à destination de la réglette sur 1
Les 2 neutres ensembles sur un domino ou une borne à connexion automatique
Les 2 terres ensembles sur un domino ou une borne à connexion automatique
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Ca par contre c'est du chinois pour moi
Je suppose que vos câbles ont 3 couleurs marron/bleu/vertjaune :
Marron en provenance de la boite de dérivation sur L
Marron à destination de la réglette sur 1
Les 2 bleus ensembles sur un domino ou une borne à connexion automatique
Les 2 vertjaune ensembles sur un domino ou une borne à connexion automatique
Carminas
Dept : Cantal
Voici les photos pour que ce soit plus explicite:
Le câble que je viens de tirer:
La boite de dérivation où je vais me repiquer:
L'interrupteur, on voit le cable 3x1,5mm2 qui provient de la boite de dérivation:
A l'intérieur de l'interrupteur:
Ensuite, je dois tirer le câble 3x1,5mm2 de l'interrupteur vers la réglette (néon).
C'est avec tout ces branchements (dans la boite de dérivation, et dans l'interrupteur que je suis perdu, c'est plus facile avec une prise.
Je pense que ce sera plus parlant pour vous, en plus vous avez les couleurs, et les branchements.
Merci, je n'attends plus que votre réponse pour continuer
Je crois voir que vos fils sont marron bleu vert/jaune dans votre câble qui arrive à l'inter
Dans la boite de dérivation :
- le marron avec les noirs
- le bleu avec les bleus
- le vert/jaune avec les vert/jaune
Au niveau de l'inter vous avez 2 câbles, celui qui arrive de la boite de dérivation et celui qui repars vers la réglette :
- les bleus ensemble dans un domino
- les vert/jaune ensemble dans un domino
- les 2 marrons sur l'inter. Le problème c'est qu'on ne voit pas bien les symbole sur votre photo. En principe il doit y a voir un L ou un P. Mettre un des fil marron dessus et l'autre fil marron sur une des 2 autres bornes (peu importe laquelle)
A noter que vous pourriez faire repartir l'alimentation de la réglette à partir de la boite de dérivation si cela vous arrange. Le cablage serait légèrement différent.
Carminas
Dept : Cantal
Je regarde cela et je vous tiens au courant (sans je de mot )
merci Smile
Carminas a écrit:Je crois voir que vos fils sont marron bleu vert/jaune dans votre câble qui arrive à l'inter
SUPER, ça marche
... et la lumière fut
Un grand merci.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h27
