Dalle béton qui vibre...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.918 fois
Env. 80 message Haute Vienne
Ma maison de plain pied sur vide sanitaire (hourdi polystyrène) est en cours de construction.
J ai remarqué que lorsque je saute à un endroit sur la dalle béton, je ressens quelques vibrations de la dalle.
Est ce normal? Cela va t il disparaître quand on coulera la chappe?
Dept : Haute Vienne
Si pas de réponse, c est que ça doit être normal...?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Herault
Quelle largeur entre murs?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
J ai 10m entre les murs
Dept : Haute Vienne
ryan87 a écrit:J ai 10m entre les murs
Voilà le probleme, trop de distance.
Il faut essayer de rester sous les 5m de portée...
Dept : Herault
10 m de portée en poutrelles/hourdis ?
Ça m'étonnerais beaucoup !
Dept : Eure
Il y a une poutre au milieu, et des poutrelles sinon.
Dept : Haute Vienne
J'ai retesté hier.
Ce n'est pas vraiment qu'elle vibre. mais on sent comme une résonnance lorsqu'on saute dessus de tout son corps.
C'est normal docteur?
Dept : Haute Vienne
Vu la surface que doit avoir la dalle, je dirais oui, normal
avec la chape, ca devrait bien aneliorer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
... ça dépend aussi du poids que vous faites...
De : Saint-jeannet (6)
Env. 40 message Dg (83)
BOnjour
j'ai le même cas sur une partie de ma maison où j'ai 5m x 7m sans refend, que des poutrelles et hourdis. J'ai que la dalle actuellement, mais quand je saute, j'ai tout qui résonne /vibre, pas rassurant.
avec la chape + finition 10cm, cava améliorier?
De : Dg (83)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 03h45
