Fondations, pieux et dalle: normal ou pas??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.443 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Haute Garonne
Notre future maison est sur le point d'être hors d'eau et d'air mais qque chose me chiffonne.. Je l'avais remarqué mais étant novice je pensais que c'était normal (bien que bizarre...), or un professionnel a été interpellé lui aussi.
Je sollicite donc vos avis avant d'appeler mon conduc de travaux: cette implantation de la dalle sur les pieux est-elle normale? Comment ce décalage sera-t-il récupéré??
Merci à vous
Salut
me semble bien que le mur doit etre au mieux centrée sur la "tete de pieux"
Que veut tu qu'il te rattrape ? ils ne couperons pas ce qui depasse du murs, c'est fait exprés.
Merci pour ta réponse.
Donc selon toi il est normal que le mur ne soit pas dans la continuité du pilotis? Donc ces 10cm de décalage sont normaux?
Je sais bien qu'ils ne vont pas couper, mais le maçon qui a vu ça m'a dit de négocier avec eux pq il n'avait jamais vu un truc pareil donc pour lui, c'était forcément une erreur de leur part..
"ais le maçon qui a vu ça m'a dit de négocier avec eux pq il n'avait jamais vu un truc pareil donc pour lui, c'était forcément une erreur de leur part.."
Le maçon qui ta dit sa, n'a jamais du travailler/voir des pieux/puits. Moi meme n'y connaissant rien dans ces grosse structure.
Je sais qu'il y aune tete de pieux chargée de faire redescendre les charges sur les pieux, cette tete fait au moins 40/40cm, j'ai l'impression plus chez toi. je pense que cette tete sert surtout a palier d’éventuelle decalage des murs etc... un simple maçon ne tombera jamais pile poil sur le pieux qui fait 20cm en moyenne, Entre les gars qui font les pieux/le terrassier et le maçon, il faut bien une bonne marge pour pas ce gauffrer Biggrin
JE PENSE justement que si les murs ne serait pas centrée sur la tete de pieux qui elle meme est centrée sur le pieux, sa pourrai etre genant (et encore peut etre pas)
photo de tete de pieux (en gros la tete de pieux fait 40 cm, le murs 20cm, si le boulot est fait parfaitement il reste 10cm de chaque coté)
https://www.google.fr/search[...]amp;bih=744
En cache depuis avant-hier à 21h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
