Choix aménagement cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.047 fois
Choix version d'aménagement
Version 1 (0 vote)
 0%
Version 2 (0 vote)
 0%
Version 3 (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 400 message Indre Et Loire
J'ai un problème pour choisir l'aménagement de ma cuisine à cause des murs qui ne sont pas perpendiculaires.
Il y a d'abord une première version en mettant les meubles en angle droit mais en suivant le mur avec le plan:
avantage: perspective gardée par rapport à la hauteur sous plafond, pas de perte de place
inconvenients: plan de travail en biais, perspective bizarre vu de l'escalier.
Une deuxième version en faisant une sorte de faux plafond et en redressant la cloison:
avantage: rattrapage du niveau des murs, possibilité de mettre des meubles hauts, une hotte
inconvénients: perte d'espace (40cm) au bout du mur, faux plafond qui casse peut être la perspective avec la grande hauteur, perspective toujours un peu bizarre vu de l'escalier mais cette fois par rapport au faux plafond qui sera en biais.
Une troisième version du faux plafond amélioré......mais avec les mêmes avantages et inconvénients que la précédente. Je n'ai pas redressé la cloison mais ça serait le cas pour pouvoir mettre un plan de travail rectangulaire.
Avez vous un avis?
Faire un faux plafond et redresser le mur serait mieux pour les meubles hauts et la hotte mais j'ai peur que cela fasse bizarre avec ma grande hauteur sous rampant et que cela me rétrécisse la pièce.
Qu'en pensez vous?
Dept : Indre Et Loire
Env. 80 message L'isle D'espagnac (16)
On peut pas cocher la case "aucune des trois" ...
Tu n'es pas le seul à ne pas avoir les deux murs perpendiculaires. C'est pas les plans de travail qui doivent être élargis au bout, tu colles tout tes meubles au mur et tu auras un angle à 75° au lieu de 90° c'est pas grave
De : L'isle D'espagnac (16)
Plantagruel a écrit:On peut pas cocher la case "aucune des trois" ...
Je ne vois pas comment aménager un angle à 75° avec les ouvertures.
De plus ça ferait peut être plus joli si les meubles étaient alignés sur le carrelage.
J'ai un décalage de 40cm.
Vous trouvez ça si bizarre mes différentes versions?
Attention à la fougue de l'innocence
Moi ça me choque ce plan de travail beaucoup plus large au fond. A choisir je préfère la 3 ème version mais je suis pas sûr que ce soit la plus pratique
Evite aussi le faux plafond, ta pièce est déjà assez sombre comme ça surtout avec le plan de travail gris foncé/noir
En fait il n'y a que sur la premiere version ou le plan n'est pas un rectangle....dans le cas du faux plafond, je redresserai le mur entre le faux plafond et le sol en faisant peut être des niches au bout ou je perds les 40cm.
Par contre c'est en descendant l'escalier que l'on verrait le faux plafond qui serait en biais par rapport au mur.
J'arrive à m'exprimer?
En fait, j'ai une fenêtre en face de la colonne du réfrigérateur et un vélux au milieu du rampant.....pour l'instant c'est la pièce la plus claire chez moi
Oui c'est ça des noeuds au cerveau....je me complique peut être tu as raison...à la base j'avais peur qu'en redressant tout le mur cela me réduirait trop la pièce visuellement....mais c'est vrai que mes histoires de faux plafond ne vont pas changer gd chose.
Merci, je vais poster un autre message pour la mise en oeuvre de cette cloison.
En cache depuis avant-hier à 14h21
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
