Montage mur en pierres de taille
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.641 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour, mon premier message sur ce forum, certainement pas le dernier !
Je suis actuellement dans la restauration d'un petit bâti en pierre de taille en Charente,
12m² env. et 4.50m au faîtage.
Après avoir retiré tout ce qui était en béton, gobetis, dalle, et coffrages puis changé les pierres abimées, j'attaque maintenant le remontage d'un pignon qui était en bien mauvais état.
J'ai une question toute bête:
Les pierres d'origine font 1m de longueur, elles sont très lourdes, facilement cassables, et difficiles à manier.
Serait t'il possible de les remonter en les coupant à moitié, y'a t'il un intérêt à avoir des pierres aussi grosses?
Merci d'avance.
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une petite photo?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Oui,
Le pignon en question :
Le même après démontage, confection d'un linteau en plate bande, plus solide qu'une pierre monolithe (j'espère ! ) .
Petite précision les blocs font 16cm d'épaisseur.
A bientôt !
Dept : Charente
Slt,
superbe l'appareillage !!!
un seul conseil: si tu n'es pas tailleur de pierre, refait strictement à l'identique, quitte à trouver un moyen de levage; une chèvre et un treuil, ce n'est pas la mer à boire... sinon, tu vas au devant d'ennuis, ou, dans le meilleur des cas, vers un truc esthétiquement raté... ce serait dommage dans les deux cas...
De : Arzal (56)
Elles font quoi? 150kg?
si elles sont pas en pierre un peu dure, ca va etre dur de la manipuler
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas pour le poids, en moyenne une centaine de kilos je dirais...
Certaines sont très dures et lourdes d'autre sont plus fragiles et légères à cause de la présence d'argiles.
Ce n'est pas un problème pour moi de refaire un appareillage qui soit esthétique, ce serait plus une question de stabilité.
Mais peut-être je me ferais prêter un palans et fabriquerai une chèvre.
Le plus difficile est de positionner correctement des blocs aussi lourds sur le lit mortier.
Dept : Charente
Tu poses les pierres sur des cales de bois de l'épaisseur du joint , deux cales en façade et un coin à l'arrière pour régler l'aplomb .
Tu bouches les joints et tu coules avec le mortier de pose plus liquide , autre solution pour du 16 de large , pose sur cales et taloche et truelle pour ficher les joints .
Une sangle plate et un palan à chaine , les ceintures de sécurité font de très bonnes sangles et ça passe dans l'épaisseur du joint !
Dept : Maine Et Loire
Totalement d'accord avec 500xt... monter sur cales à sec permet de parfaire aisément tes réglages et éventuellement de revenir facilement en arrière...
De : Arzal (56)
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais suivre vos conseils, je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux. A bientôt!
Dept : Charente
Le dosage du béton
Le dosage du béton
