Peinture des murs & plafonds - Prix approximatif
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 14.410 fois
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Bonjour.
J'aimerais savoir d'après vos expériences et connaissances quel serait le coût moyen si je fais peindre les murs et les plafonds de ma maison par un professionnel.
Je sais que le prix dépend de beaucoup de choses mais c'est pour avoir une idée très approximative.
La maison fait 105 m² habitable, voici les plans pour vous donner une idée :
Merci d'avance.
De : Oissery (77)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Au vu de la surface de la maison, comptez qu'il y a entre 450 et 500m2 de peinture (plafond + murs)
Un pro, vous prendra en gros entre 17 et 25€ du m2 en fonction de ce qu'il fera (ratissage ou pas), 1 couche d'impression, 2 couches de finition ...
Au final, on vous proposera des devis allant de 7500€ à 12500€ ...
(Pour vous donner une fourchette large )
Maintenant, en faisant tout vous même, la peinture pour tout faire peut vous couter de 500 à 700€ en GSB ou de 900 à 1300€ chez un pro ... Tongue
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:Au vu de la surface de la maison, comptez qu'il y a entre 450 et 500m2 de peinture (plafond + murs)
Bonjour Tontonlolo,
Merci pour ton estimation.
Comment tu as fait pour avoir 450 à 500m² de peinture?
De : Oissery (77)
Pour la surface de peinture, j'avais fait il y a 6 mois le calcul pour la maison que je venais de faire construire et qui fait justement 106m2
Tu peux calculer : 106m2 de plafond + les 4 murs de chaque pièces ...
C'est un peut long mais tu ne le feras qu'une fois Wink
De : Pontoise (95)
Merci. Et tu as toi même la peinture en combien de temps?
Tu as dépensé combien en matériel + peinture etc? D'ailleurs, quels marque, modèle, type de peinture t'as utilisé? Combien de litres (ou kg)?
T'as acheté tout le matériel? Tu as fait du ponçage, 1 sous couche et 2 couches de finition?
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19493
De : Oissery (77)
Oui, j'ai fait ça seul, ou plutôt en famille ...
Cela a pris environ 2 semaines tout compris (protection, ponçage, 1 couche d'impression, 2 couches de finition)
On a pris notre temps ...
J'avais acheté une station de peinture airless (weber) en Allemagne (250€) : une fois en main, tu gagnes un temps fou !
(juste utilisé pour le blanc acrylique ...)
https://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-2634746.php#2634746
Pour le début des hostilités en matière de peinture (plus facile)
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_576020,pj_13141.php
(pour les tines, sachant que finalement, j'en ai repris 1 de Tollens (glycéro) et quelques litres de soytex colorée pour 2 murs en couleur)
J'ai touché les tines de La Seigneurie à 80 ou 90€ HT chez un destocker parisien ...
A la fin, j'en avais pour 900 ou 1000€ ... Pour de la qualité pro ...
Voilou, bonne visite et lecture !
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:Oui, j'ai fait ça seul, ou plutôt en famille ...
Merci pour ces détails. Pfiouuu! J'ai encore beaucoup de choses à appendre concernant une bonne peinture...
Station de peinture airless, juste utilisée pour le blanc acrylique ==> quelle étape de la peinture?
J'imagine que pour le reste, tu as utilisé des pinceaux et rouleaux?
C'est quoi les "tines"?
Chez un "destocker parisien", tu pourrais me dire le nom stp? En MP si tu veux...
1000€ seulement pour tout, même avec l'escabeau etc... avec tout le matériel?
De : Oissery (77)
Http://www.destockplus.com/acheter/c-357997-seigneurie-pante[...]e-pantex-soytex900.html pour la boutique à Paris ...
Les "tines" ce sont les grands contenants de peinture (pots de 10, 12 ou 15L) qui te permettent d'avoir des prix divisés par 2 ou 3 par rapport à des pots d'1L
1000€, c'est juste la peinture ... (pour le reste tu peux effectivt choisir de prendre 2 ou 3 rouleaux acrylique, 1 ou 2 pour la glycéro (de 5 à 8 € chacun), une rallonge genre manche à balai (obligatoire) (10€ ?), un malaxeur (obligatoire !) à brancher sur ta perceuse (10 ou 15e) sinon, un vrai malaxeur c'est 150e mini en gros ... Du scotch (spécial peinture !) de bonne qualité pour protéger les zones (huisserie) sans ensuite laisser de traces, et du film plastique transparent (gros rouleau) pour couvrir les surface à masquer ...
Pour la station airless, comme il faut bien la rincer à fond à la fin de chaque journée (au moins 50L d'eau par nettoyage), je n'imaginais pas la nettoyer au white spirit (glycéro) ni avoir des résidus oubliés avec les peintures colorées ... donc blanc acrylique, point barre pour moi
De : Pontoise (95)
Merci. Donc la station airless est utilisée uniquement pour la couche d'impression? Pas pour les couches de finition?
De : Oissery (77)
Si si, la finition (hormis pour la cuisine, la sdb et le wc pour lesquelles j'ai pris de la tollens glycéro)) sont en soytex donc de l'acrylique Wink
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:Si si, la finition (hormis pour la cuisine, la sdb et le wc pour lesquelles j'ai pris de la tollens glycéro)) sont en soytex donc de l'acrylique Wink
Tu trouveras peut être bête cette question mais je ne comprends pas la différence entre tollens glycéro et soytex acrylique
En gros, pour peindre sa maison, hormis les protection et ponçage, les couches d'impression et de finition dans toutes les pièces (sdb, wc inclus....) sont faisables uniquement avec une station airless et avec des peintures de qualité?
Certes, les peintures et la station airless coûteront un peu plus chères que les pinceaux et rouleaux...
De : Oissery (77)
Tu as (rapidement) 2 types de peintures classées par rapport à leur solvants :
Les acryliques (les plus fréquentes) qui se rincent/lavent à l'eau ... en mat, en velour, satin ou brillantes : en gros, si tu dois laver tes murs, évite la mat ... certaines sont dites lessivables (bien quand on a des enfants, que l'on fume bcp ou que l'on en veux dans la cuisine ou la sdb) quand d'autres ne sont que "lavables" c'est à dire moins résistantes ...
Les glycéros sont officiellement interdites à la vente aujourd'hui il me semble (toxicité ...) ne sont dilluables qu'avec du white spirit ...
Je trouve que ça vaut le coup de ne pas être écologique sur 1 ou 2 pièces pour avoir la paix dans le temps : j'ai donc choisi une glycéro (de marque Tollens en l’occurrence) pour mes pièces humides ...
Mais tu peux tout faire en acrylique bien sûr ! (je n'ai pas trouvé de glycéro La Seignerie à bon prix il me semble ...)
tu peux faire pas mal de chose avec la station mais pas tout ... pas dans les endroits confinés (il faut du recul, c'est délicat à manier, celà fait un brouillard de peinture (plus ou moins, mais tu dois bien te protéger, surtout la tête, les oreilles, les yeux, la bouche :-( ),le tour des huisserie, les retouches en cas de coulure, les petites surfaces oubliées etc ... tu auras tjrs besoin d'un rouleau et même de petits pinceaux (ronds + plats), ne fais pas l'impasse sur ces 10 ou 15€ W00t
Maintenant si tu as des bras gratuits, tu peux te passer de la station ... qui plus est elle nécessite un temps d'adaptation (Il y a deux filtres (plusieurs choix chez le constructeur), une pression variable ...il faut adapter tout ça à chaque peinture, sans oublier la distance au support, et la vitesse de déplacement du peintre ... Smile ).
Mais une fois que tu as trouvé le truc, c'est un bonheur !
De : Pontoise (95)
Wouaou!!! Quels détails! Merci beaucoup.
Pourquoi acrylique (lavable et rinçable) en mat est à éviter?
Les glycéros sont également lavables, vu que t'en as utilisé dans des pièces humides?
Sinon, pour le ponçage, t'as utilisé un outil spécifique, rapide et efficace ?Blush
De : Oissery (77)
Bah, les mat en acryliques sont très rarement lessivables ... On les choisi en général pour les plafonds ...
Plus elles sont brillantes, plus résistantes elles seront (et a fortiori au lessivage)
Les glycéros sont souvent (au contraire des acryliques)) lessivables et elles tiennent très bien dans le temps, de plus tu peux t'en servir pour les boiseries (portes, volets)
Pour le ponçage des bandes de joints, tu as les ponceuses girafes électriques (tu peux en trouver sur le net à moins de 100€, j'en avais acheté une mais j'ai du perdre une pièce Mad ) et me suis retourné du côté des la girafe à main (avec des plaques de papier de verre rondes amovibles), et on a aussi utilisé les petites ponceuses basiques (cales) à main ...
Pour "sentir" le bon résultat, tu dois fermer les yeux en passant ta main sur le joint/mur ... si tu ne sens pas le joint, c'est bon !
(prends du grain 60, 80 et 120, ce sera parfait ...)
De : Pontoise (95)
Les bandes de joints dont tu parles => Exemple : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_610881,pj_13141.php
Est-ce bien les trucs en blanc?
De : Oissery (77)
Oui, les joints blancs entre 2 plaques de placo (vert ou bleu)
De : Pontoise (95)
OK. J'ai vu sur le forum que les outils comme ponceuse girafe ou pistolet à peinture... peuvent être loués chez Kiloutou ou Loxam?
Qu'en penses-tu?
De : Oissery (77)
Le problème c'est que ces outils étant professionnels, ils sont déjà chers à la location (souvent 1 ou 2 jours de loc correspond au prix neuf de la machine en entrée de gamme, en GSB) et secondement, tu ne sais pas combien de temps tu vas en avoir besoin ... 1, 2, 5, 7 jours ?
C'est donc risqué de mon point de vue ...
De : Pontoise (95)
Pour le forfait week-end, je trouve qu'ils ne sont pas si chers que ça. Par contre, je ne sais pas s'ils sont faciles à manier, vu que c'est pro.
Sur leur site, ils donnent une estimation de rendu horaire (exemple en m²/h).
De : Oissery (77)
A voir ... pour la ponceuse electrique il y a un risque que ponces trop profond et enlève carrément les bandes de joints, il faut y aller mollo ...
Maintenant, en temps, 2 jours peuvent suffir ...
Pour la station airless, vues les trois couches à passer ... si ta maison a 450m2 de surface à peindre, cela fera donc 3x450 à peindre soit 1350m2 ...
Sachant qu'il va falloir auparavant faire des tests et "apprivoiser" la machine, ne compte pas faire ça en 3 ni 4 jours ...
Compte au mini une semaine
De : Pontoise (95)
Hum... C'est pas faux Dry
D'après toi, le ponçage prendra combien de temps environ pour ma maison, s'il faut y aller mollo et dolcissimo? Je suis novice..
Puis j'y rajouterai 1 semaine de peinture en 1 sous-couche + 2 couches de finition...
De : Oissery (77)
Pour le ponçage, ça dépend à 100% du travail du plaquiste ... s'il a bien bossé, tu n'as quasiment rien à faire !
Si c'est un sagoin, tu vas devoir trimer ...
Si tu es seul avec ta girafe elec, tu mettras de 1 à 3 voire 4 j s'il y a bcp à reprendre ...
Si tu a 1 ou 2 personnes avec toi (avec 1 cale à main), cela ira forcément un peu plus vite ...
Oui, 1 semaine mini avec l'airless sachant qu'il y a des risques qu'elle se bouche, que tu t'énerves, que tu tente de varier la dilution de la peinture pour qu'elle soit plus fluide ... que tu finisses par racheter une autre peinture si celle que tu as choisie ne passe décidément pas ... Je ne te le souhaite pas, mais j'ai eu le pb pour une sous couche (achetée en plus de la première, mais en GSB)
Bon, la loc d'un airless pdt une semaine à kil..... doit surement dépasser les 250€ d'une petite wagner (ex: project 115) en Allemagne non ?
Tongue
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:Pour le ponçage, ça dépend à 100% du travail du plaquiste ... s'il a bien bossé, tu n'as quasiment rien à faire !
Tongue
C'est sûr que c'est plus rentable un WP 115, why not un 117 ?!! J'ai vu plusieurs posts là dessus...
http://www.cavallo-tools.de/
http://www.digitalo.de/products/143766/Lackieranlage-Project-115.html
Sinon, comment sais-tu si le travail du plaquiste a bien été effectué et qu'il n'y a plus de ponçage à faire?
De : Oissery (77)
T'as une référence de ponceuse girafe électrique pas mal et abordable?
De : Oissery (77)
Non, pas de référence en girafe elec ... J'en avait trouvé une à 80€ sur le net et quand j'ai voulu m'en servir il m'en manquait une partie ... ??? Crying
Y'a plein de truc sur amazon, vas-y !
Pour les joints, bah passe la main dessus : si tu ne sens pas de différence c'est que le boulot est nickel, s'il y a 5 mm de plus, il va falloir bosser dur ! Blush
De : Pontoise (95)
Tiens, tiens! Dans la notice descriptive annexée à notre CCMI, il est écrit :
"Dans les parties habitables, l'ensemble des parements intérieurs en plaque de plâtre sont livrés d'usine en finition pré-peinte blanche. Les bandes de rejointement entre chaque plaque de plâtre sont traitées par le plaquiste avec un produit ne nécessitant pas d'impression"
En gros, comme t'as dit, si le plaquiste a bien fait son travail, pas besoin de ponçage ni de sous-couche d'impression?
De : Oissery (77)
Ca c'est de la théorie ...
Moi aussi, il était indiqué "placo imprimé" ...
L'impression ou sous couche permet de bloquer le plâtre du placo de manière à ce qu'il soit saturé en eau et ne pompe pas ta peinture de finition ...
Dans la pratique on aime bien que cette couche d'impression blanchisse et opacifie déjà les murs (même si ce n'est pas son objectif ...)
J'ai (ré)imprimer tous mes murs, de manière à ce qu'aucune bande de joints ne soit (trop) visible en transparence (je ne parle plus de l'état de surface ici ...)
Bref, si tout est blanc et que tes bandes sont effectivt traitées, tu peux essayer dans une chambre de passer seulement 2 couches de finition ...
Si ça marche, tu économises 200€ de couche d’impression, ce qui n'est pas négligeable ... Sinon ... ben ... Unsure
De : Pontoise (95)
Ouais Blush On verra ça dans 10 mois environ si tout va bien. Merci en tout cas pour ces conseils.
Lors des prochains soldes de fin d'année, j'irai peut être acheter quelques outils comme la station airless. Par contre, en Allemagne, c'est quand la période des soldes? T'en sais quelque chose?
De : Oissery (77)
tontonlolo a écrit:Ca c'est de la théorie ...
Tu l'as pas indiqué dans les réserves lors de la réception de ta maison?
De : Oissery (77)
Non mais justement il était "imprimé", le papier gris ou bleu ou vert, c'est "l'impression" ... Cela recouvre le plâtre en dessous, et "normalement" tu peux directement peindre par dessus ...
Juste que dans mon cas, il n'est pas blanc ...
Et quand aux réserves ... je n'en avais aucune, car j'étais globalement très satisfait de mon constructeur et surtout, tous les petits détails avaient été vu avant la remise des clés ... De plus, je ne me sens pas trop l'âme procédurière
De : Pontoise (95)
Salut Tontonlolo,
Tu estimerais à combien tout le matériel (scotch, bâches...) pour la protection si je devais faire 3 couches (1 sous couche d'impression + 2 couches de finition) ?
De : Oissery (77)
Eh bien ça dépend ... Si tu enlèves le scotch après chaque couche avant que la peinture ne sèche comme il est recommandé ou si tu laisse la protection le temps des 3 passes ... Si tu réutilise tes protections plusieurs fois etc ...
Un rouleau de bâche avec scotch intégré coute 10€, un rouleau de scotch environ 5€, un rouleau de plastique environ 5 ou 7€ ... bref ...
Entre 40 et 60€ tu peux déjà voir venir ...
De : Pontoise (95)
Toi, tu as pris combien de rouleaux de bâches? Avec quelle surface?
Combien de rouleaux de scotchs (combien de mètres en tout)?
Sinon, il y a un truc que je ne comprends pas sur les protections (notamment: fenêtres, ampoules, prises, escaliers...), pourquoi est-il conseillé de les changer après chaque couche?
Je sais que c'est mieux de changer les protections des mûrs à chaque couche (pfiouuu! ça va être du boulot)... mais pour les autres éléments, je ne comprends pas l'utilité.
De : Oissery (77)
Je ne sais plus, peut-être 2 ou 3 bâches pré-scotchées, 5 ou 6 rouleaux et un grand rouleau de film plastique (genre 2m sur 20 ou 30m de long que l'on m'avait donné)
De : Pontoise (95)
Bonsoir Tontonlolo,
Avais-tu à mettre de l'enduit sur ton placo avant de faire le ponçage des bandes de joints et la sous couche d'impression?
De : Oissery (77)
Non ...
C'est ce qu'on appelle le ratissage ... Les perfectionnistes le préconisent parfois ... Sur de vieux murs abimés ou pas très droits, je comprendrais ... sur du neuf, bien posé, avec des bandes de joints nickels, je ne vois pas trop l'intérêt ...
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:Non ...
C'est ce qu'on appelle le ratissage ... Les perfectionnistes le préconisent parfois ... Sur de vieux murs abîmés ou pas très droits, je comprendrais ... sur du neuf, bien posé, avec des bandes de joints nickels, je ne vois pas trop l'intérêt ...
De : Oissery (77)
Tu conseillerais, par expérience et retours des gens que tu connais, quels marque et type de peinture pour la sous couche d'impression et pour les 2 couches de finition?
Peut-être que je t'ai déjà posé cette question Ohmy
De : Oissery (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h46
Devis ponçage & peinture
