Quel jointiement pour angle saillant paillasse baignoire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.458 fois
Env. 10 message Aisne
J'ai installé une petite paillasse (ou plage) autour d'une baignoire acrylique. La structure est en tasseaux de bois recouverts d'agglo hydrofuge et va être carrelée avec de grands carreaux (25 cm X 40 cm)
Ma question concerne les angle saillants ou se rejoignent les plans verticaux du tablier et le plan horizontal, le rebord, quoi !
Comment bien assurer l'étanchéité et la solidité là ou les carreaux à la verticale et à l'horizontale se rejoignent ? J'ai vu qu'il existe des profilés d'angle en PVC à coincer sous le carrelage, je vais donc aller voir ça en magasin, mais bon, je crois qu'esthétiquement, ça ne va pas trop me plaire, sur les photos, je trouve que ça a l'air lourd.
Comment faire autrement ? Le produit de jointoiement classique peut il être utilisé ? ce serait le plus esthétique, mais ce rebord (coté par lequel on rentre dans la baignoire) va forcément être très sollicité, est ce que ça va tenir dans cet angle droit ? Sinon, puis-je utiliser le silicone, est ce que ce serait suffisant en termes de solidité et d'étanchéité ?
Merci par avance pour vos avis.
Dept : Aisne
J'ai une autre question : en ce qui concerne le carrelage sur la plage horizontale. Sachant que le rebord de la baignoire acrylique est saillant, le carrelage doit-il etre posé au contact du rebord acrylique, ou faut il laisser un petit espace, comme entre deux carreaux, pour y insérer le joint ? Ce joint est il obligatoirement en silicone, ou peut on utiliser le produit de joint des carreaux ?
Dept : Aisne
Regardés si tu ne peux pas,utiliser un SPEC avec bande de renfort
Pour la question concernant l'espace entre carreaux et baignoires, mes un joint silicone
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse, mais alors SPEC avec bande de renfort c'est quoi ? je n'ai pas trouvé avec Google
Dept : Aisne
SPEC : système de protection à l'eau sous carrelage
Tu trouves ce produit au rayon carrelage ou chez les négoces de carrelage
Env. 100 message Nord
Dans notre cas, nous avons revenir le carreau de la plage au dessus du carreau vertical en laissant un joint. Je poste une photo des mon retour.
Est tu sur de ta structure de plage? Car si elle choppe du jeu. C'est le début de la loose et des infiltrations.
Sure ... je ne sais pas quoi répondre, on verra à l'usage. La baignoire est dans un coin, donc la structure est fixée au mur sur deux cotés. Les plages sont vissées sur une structure en tasseaux doublés. Tout est bien d'équerre. A priori, ça a l'air bien stable, ça ne bouge pas du tout. J'ai collé les pieds de la baignoire au sol, et je pensais aussi mettre un parpaing en dessous comme on me l'a indiqué.
Pour le retour du carreau horizontal au dessus du vertical, j'y ai pensé, mais la tranche de mes carreaux gris foncé sont couleur terre cuite, donc on verra une bande terre cuite, ça ne va pas.
Dept : Aisne
Voila une illustration du bord de notre baignoire:
Une autre solution pourrais consister à mettre en place une baguette discrète:
Pour la plage, l'usage dira si elle était assez solide.
SmileSmile
Pour info, j'ai finalement taillé la tranche des carreaux en bisseau, avec une meuleuse, puis ponçage, pour faire un joint le plus étroit possible, et mis un joint ciment classique. C'est pas mal, et ça a l'air assez solide. Je vais essayer de recouvrir avec un tout petit joint silicone transparent. De toute façon, je suis seule à utiliser cette installation, ce n'est pas comme pour une famille nombreuse ...
La baguette en plastique, j'ai pas pu l'acheter au magasin, je trouve ça lourd, (même si ça se voit pas du tout sur tes photos, Faymox, mais nous n'avons pas les mêmes couleurs) je suis un peu maniaque pour certaines choses, et je déteste le plastique en déco de façon générale ...
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h23
Devis création salle de bains
