Quel choix de laine de bois ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 40 message Landemont (49)
j'ai une question sans doute tres bete : j'ai le choix entre 2 isolants en laine de bois 120mm pour un mur, a R égal ( 3,15) lambda égal ( 0,038) prix quasi identique; seul la densité change 1 à 40 /45 Kg/m3 et l'autre 55Kg/m3 .
Que change réellement la densité si le lambda est égal sachant que je cherche surtout le confort été ?
merci d'avance pour vos reponses
De : Landemont (49)
Env. 100 message Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
La densité apporte de l'enertie.
Les maison ossature bois sont des structures légères et leur inertie faible est un point faible, d'où l'intérêt de chercher des matériaux avec une densité un peu plus élevée.
Dans notre cas, on ne prendra que du 55kg/m3 (sûrement de la steico)
De : Reims (51)
Pour ma part la maison est en pierre 25cm ce n'est pas une ossature bois,
je compte prendre de la laine de bois pour le coté ecolo d'une part mais aussi pour sa reaction a la vapeur d'eau car je ne compte pas mettre de frein vapeur (pas de vmc)
ce qui donnera
enduit chaux + placo + laine de bois 120mm + lame d'aire 20mm + agglo enduit ciment 250mm + sous 5-7 ans isolation exterieur (120 fibre de bois R 3 densité 150kg , lame d'air, et bardage fibro ciment eternit )
d'apres les pros la maison respira parfaitement bien
a voir ce que vous en pensez ?
De : Landemont (49)
Pour info ;) la laine de bois en panneau c'est pas vraiment écolo ^^ (en terme d'énergie grise)... mais c'est un autre débat ^^
Sans que ce soit une référence absolue, la composition de ce mur me donne sur u-value : un R total de 8, par contre il laisse apparaitre des risque de condensation entre le parpaing et la lame d'air intérieur.
Pour que le mur soit perspirant il me semblait que le Sd devait être de plus en plus ouvert de l'intérieur vers l'extérieur, hors ici ce n'est pas le Cas, le béton à un Sd < à la laine de bois.
De : Reims (51)
J'entend bien
mais se seras tjs le cas vu que en ext on met toujours fibre de bois Sd < a laine de bois non ?
pour les premieres années c'est surment possible a part crée une ventilation entre mon mur et mon isolation mais sous 5 ans avec mon isolation ext plus de probleme de condens vu que le mur sera pris en sandwich, plus de paroi froides, seule le temps de transfert de l'humidité sera plus long ? ou je me trompe beaucoup ?
De : Landemont (49)
Oui d’où l’intérêt de mettre le para vapeur.
C'est sur que si tu ne veux pas de vmc... c'est un peu plus compliqué.
De : Reims (51)
CrazyOrk a écrit:Pour info ;) la laine de bois en panneau c'est pas vraiment écolo ^^ (en terme d'énergie grise)... mais c'est un autre débat ^^.
Tiens, c'est intéressant ce que tu dis... C'est le fait que ce soit de la laine de bois ou que c'est un panneau qui te fait dire ca ?
Dept : Haute Savoie
Que ce soit en panneaux :
Fibres de bois
13 à 50 kWh/m3 (vrac)
800 à 1 400 kWh/m3 (panneaux)
De : Reims (51)
Ca ne me parle pas vraiment, je ne suis pas familier de ces chiffres...
Aurais-tu une source ?
Merci ;)
Dept : Haute Savoie
De : Reims (51)
Super intéressant, merci pour le lien ;)
Par contre, pour être complet, il faut aussi prendre en compte le transport : entre du liège qui vient du Portugal, et de la fibre de bois fabriquée en France, ca joue (même si ca ne rattrape pas le gros écart...)
Dept : Haute Savoie
