Condensats clim reversible
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.390 fois
Env. 10 message Chateaurenard (13)
Bonjour ,
J 'ai installé une clim réversible Airton qui a fort bien fonctionné cet hiver . Hier j 'ai voulu la tester en mode froid . Elle condense beaucoup dehors ( prévu ) mais aussi dedans . Là je me demande si c 'est tout à fait normal !
J 'ai tout arrêté en attendant une réponse éclairée .
Merci .
De : Chateaurenard (13)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Bien sûr que c'est normal, lorsque ta clim fonctionne en froid l'évaporateur (échangeur thermique dans lequel passe l'air) travail sous le point de rosé, donc la vapeur d'eau de l'air condense à son contact.
Picanto, avec le matos il y avait bien un petit bouquin avec NOTICE DE MONTAGE écrit dessus, je te conseil de le lire avec attention, il doit y avec un chapitre qui traite de l’évacuation des condensats de l'unité intérieur.
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour et merci .
Je viens de relire la notice , le seul endroit ou on parle de l 'unité intérieure en ce qui concerne les condensats c 'est pour dire " Veuillez ne pas placer d 'objets précieux et électriques ( TV , chauffage ...etc ) sous les unités après installation ( risque de goutte d 'eau ) "
J 'aime le "goutte" sans "s" ...
Biggrin
Bon je re tente et calcule la quantité qu 'il pleut à l 'heure .
A oui en effet, ce sont des comiques chez airton. Goute d'eau au singulier lorsqu'on parle de condensats d'unité intérieure qui en général pissent dru à pleine puissance.
Je pense que leur machine est conçue pour fonctionner au dessus du point de rosé et il doit normalement juste se satisfaire d'un bac de récupération des condensats résiduels. Ces condensats sont alors censés s'évaporer avant le débordement.
Quel temps fessait-il lorsque tu as eu le problème ? Chaud et humide ?
Si ça coule en permanence alors n'hésite pas a contacter ton fournisseur pour lui signaler. Mais bon cette marque de machine ce trouve en grande surface alors à mon avis...
Envisages plutôt de sortir tes outils pour un raccordement sur l'évacuation la plus proche (s'il y en a), sinon mets un vase avec des fleurs en dessous .
En fait je me rends compte que je me suis mal expliquée ! les condensats normaux de l ' unité intérieure sont bien rejetés via un tuyau souple cannelé à l 'extérieur mais j 'ai en plus de la condensation , suffisamment importante pour que je m 'en inquiète , au niveau des tuyaux frigorifiques .Ça "coule" moins aujourd hui mais j 'ai mis la T° à 27 au lieu de 23 donc moins d 'écart avec la T° extérieure et j 'ai nettoyé les filtres . C 'est une explication peut être ?
Oui bien sûr ça explique tout. Pour résoudre ce problème de condensation sur les tuyauteries il faut les calorifuger.
Mesures les diamètres et les longueurs des tuyaux (aller et retour), va chez ton fournisseur et achètes du calorifuge (isolant) spéciale tuyaux, le genre qui a une fente avec de l'adhésif pour le collage bord à bord. Prends de préférence ceux dont la matière est noire et souple (moelleux) plus cher mais plus performant (marque Armaflex par exemple). Pour l'épaisseur 12mm devrait suffire, évidement comme tout isolant, plus tu mets épais mieux c'est.
Mets en sur toute les longueurs de tuyauteries intérieures comme extérieures. Protèges les tuyaux calorifugés à l'extérieur par exemple dans une goulotte en PVC (de couleur claire pour ne pas chauffer si exposé au soleil ).
En plus de résoudre ton problème de condensation ça augmentera le rendement de ta machine en limitant les déperditions thermiques par ces tuyaux, été comme hivers.
Mais penses à la planète, utilise la qu'à bon escient en été.
Merci , bon fin de dimanche .
Pas de souci pour la planète je chauffe un minimum en hiver (20 max dans la pièce à vivre et pas de chauffage dans les chambres ( fait 16 ) par contre la salle de bains le matin .... ) et là c 'était juste pour tester : ma maison est ancienne , murs de 50cm , plus un platane pour l 'ombrage . Si je laisse fenêtres fermées et volets croisés la chaleur reste dehors .
Bon ma fille dit que je vis dans une caverne mais j 'aime bien les chauves souris alors ...Tongue
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h38
Devis pompe à chaleurArtisan
