Plan et implantation maison sur terrain
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 14.592 fois
Env. 60 message Drome
Alors voila je me lance.
J'ai un petit terrain de 550m2 (voir plan du géomètre)
L'entrée sur ce terrain se fera a priori par la flèche rouge sur le plan.
J'ai droit a construire un maximum de 137m2
Je n'ai droit qu'a du plein pied
Je peut construire en limite de bordure ou à 4metres, possible moins mais suivant le cas le POS car il est ecrit "l'amenagement d'un batiment ne respectant pas les règles ci-dessus peut être admis"
Le terrain est plat avec un légère pente sur la partie nord du terrain (sur les 2-3 dernier mètres)
La parcelle est la 199.
Sur la parcelle 198 est en train de se construire une maison qui doit se trouver a 3-4 mètre en bordure de ma futur parcelle.
Ça c'est pour le terrain
Pour la partie habitation, je n'ai pas de critère absolue, si ce n'est 3 chambres, 1 salle de bain, 1 wc (voir 2) 1 pièce a vivre et cuisine (si possible discrète) 1 bureau (soit intégré dans pièce a vivre, soit petite pièce en plus)
1 pièce technique/cellier/buanderie
1 garage en option ou pas suivant la meilleur intégration avec la maison / terrain.
La toiture sera végétalisé.
J'essaye dans un premier temps d’intégrer au mieux le bâtiment sur le terrain.
Donc voici mes premières idée.
Merci de vos commentaire
Nicolas
http://nstyle.free.fr/maison/plangeo.jpg
[img]http://hpics.li/7b275a2[/img]
Oups j'ai oublié d’insérer l’implantation de la maison.
La feuille reprend tout le terrain : les bords de la feuille sont donc la limite du terrain (sauf en haut et bas, j'ai dessiner la limite)
voici
[img]http://hpics.li/bea52e2[/img]
http://nstyle.free.fr/maison/P1050590.JPG
donc ici je me met en limite de terrain.
Donc mur aveugle et garage a droite
[img]http://hpics.li/1fe0007[/img]
http://nstyle.free.fr/maison/P1050591.JPG
Maison en L
Sans garage ( ou alors garage en inclus dans ce volume, en bas)
Ou alors faire la maison en rectangle sur toute la largeur du terrain avec 3 murs aveugles et garage dans un autre coin du terrain.
Pour le moment c'est surtout pour voir s'il y aurai d'autres idée d’implantation...je me suis un peu focalisé sur le haut du terrain pour avoir l'exposition au SUD sud est
Sachant que l'ouest, avec la maison en cour de construction, et la petite colline derrière, j'ai les ombre portée qui arrive a la moité du terrain quasiment, donc je n'aurai pas un grand apport de lumiere avec des ouvertures sur ce cotés.
J'ai un peu de mal à comprendre les vues d'implantation.
Où sont les limites du terrain sur ces vues ?
Citation: Sachant que l'ouest, avec la maison en cour de construction, et la petite colline derrière, j'ai les ombre portée qui arrive a la moité du terrain quasiment, donc je n'aurai pas un grand apport de lumiere avec des ouvertures sur ce cotés.
Tu n'auras peut-être pas de soleil direct mais tu auras de la luminosité quand même.
Et bon courage pour concevoir un plan avec 2 ou 3 façades aveugles
Tu as raison d'étudier (un peu) l'implantation mais maintenant il faudrait attaquer un plan sans trop se focaliser sur une enveloppe rigide.
Je joint un plan du cadastre avec l'idée d’implantation de la maison (les volumes ne sont pas a l’échelle)
[img]http://hpics.li/19d4da8[/img]
[img]http://hpics.li/20c04ee[/img]
[img]http://hpics.li/9c68442[/img]
La largeur du terrain fait 21m, si je fait un rectangle de 20*6 intérieur j'ai maxi 120m2 habitable mais avec 3 murs aveugles
Si je laisse les 4 mètre a gauche, j'ai un rectangle de 16*6 avec 2 murs aveugle.
Sachant que dans les mur aveugle j'en ai un exposé nord.
Je précise que c'est du plein pied, mais que la façade "exposé" ferai environ 3.5m de haut (toiture 1 pente) ce qui permettrai de faire rentrer de la lumière jusqu'au bout des 6 metres..
Effectivement faut pas se fermer sur une enveloppe rigide, mais le terrain et les vis a vis sont important...avoir une idée de l'enveloppe permet de savoir ou se diriger
En plus il n'y a pas 36 solutions de forme d'enveloppe non ? surtout par rapport a ce terrain (maison voisine, une 2eme en construction sur la parcelle 198)
Peut être ne devrai je pas me focaliser de mettre le bâtiment en limite de parcelle... mais la maison sur la parcelle 198 surplombe le terrain, donc laisser un "couloir" entre sa maison et la future maison serai a mon avis 80m2 de terrain pour pas grand chose a cause de la vue....
N'oublie pas que la RT 2012 impose 1/6 de la surface en ouvertures . . . si 3 façades, 120m² /6 = 20m² d'ouvertures sur 1 façade ça va être coton !
Et tu dis
Citation: Je précise que c'est du plein pied, mais que la façade "exposé" ferai environ 3.5m de haut (toiture 1 pente) ce qui permettrai de faire rentrer de la lumière jusqu'au bout des 6 metres..
Tu penses faire toutes tes pièces en 6m de long ?
Pour le moment je n'ai pas trop défini la largeur, j'essaye de voir la surface qu'une maison peut prendre sur un terrain ayant cette configuration.
J'ai arbitrairement choisi 6m pour avoir une idée.
Effectivement, 6m et avec 1 seul mur pouvant recevoir des ouvertures, cela va poser des soucis de pièces aveugle (ou avec un puits de lumière, mais c'est pas top pour une chambre)
Le soucis n'est pas de faire arriver la lumière, c'est de pouvoir "ouvrir" "aérer"..donc arriver a agencer pour que les chambres et la salle de bain est une fenêtre...
Mais si j'ai une seule façade qui avec des ouvertures qui fait 3.5 de haut * 20m de long cela fait 70m2, donc faire 20m2 d'ouverture je pense pas que cela trop pose soucis (un petit mur rideau sur la pièce a vivre)
D’ailleurs, le 1/6, est ce que les fenêtre de toit rentre dans le décompte ?
Enfin je n'en suis pas la..si je fait une maison en L, quelle serai la largeur idéal ? 4m ? 4,5m ? pour faire des chambres en enfilades desservis par un couloir qui serai coté mur aveugle ? (en profitant pour y integrer des rangements)
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Si un seul mur la réponse peut venir d'un éclairage zénithal ou d'un plafond rampant avec un shed par exempleµ.
Ou une petite cour intérieure.
Par contre avec la RT2012, les vitrages au nord sont autorisés ? Car avec un shed, et pour éviter la surchauffe, les parties vitrées sont vers le nord en principe.
Bon j'ai pris un architecte, j'aurai l'ébauche d'un projet sous peu et je reviendrai vers vous
Hello,
Me voila de retour.
Voici un premier jets avec 2 possibilités.
Je pense faire un mix des deux en gardant le garage sur la droite et pas en enfilade ...qu'en pensez vous
Il y aura un petit escalier entre les 2 parties de la maison (hauteur en cours de calcul par rapport au terrain, mais maxi 1 mètre)
Et je vais essayer de mettre une fenetre pour la salle bain des enfants et revoir ce WC débouchant sur le coin cuisine /salon
[img]http://hpics.li/f55c98b[/img]
[img]http://hpics.li/48be400[/img]
Il doit vraiment faire trop chaud pour moi . . . je ne comprend rien aux plans
Tout ce qui est a gauche est une futur terrasse et comme les 2 parties de la maison ne sont pas au même niveau, il y aura donc des escaliers
Il n'y as pas les cotations car c'est une ébauche mais on peut quand même distingué les mur périphérique de la maison non ?
Je ne comprend pas comment d'un plan à l'autre , on a 2 pièces qui ne se ressemblent en rien qui donnent toutes les 2 par une porte à gauche du salon.
Env. 900 message Lille (59)
Où placez vous le ballon d'eau chaude ? Avez vous prévu un cellier/buanderie ? Aucun accès direct du garage à l'intérieur du pavillon, c'est bien dommage
Maintenant, dans le détail : plan 1
Les deux chambres jumelles ont l'air extrêmement petite et très (trop même) étroites !
A quoi sert l'espace entre l'escalier et la SdE de la chambre des enfants ?
Le séjour m'a l'air bien sombre, au total, avez vous 1/6 de surface vitrées par rapport à vos murs ? (histoire de respecter la RT 2012 quand même..)
Le WC... que dire... Moi je le trouve bien placé, comme ça, si vous êtes 5 à table, la 5ème personne pourra s'assoir sur la cuvette, et se sentira pas trop seule. Tant pis pour les nuisances sonores et odorantes, après tout si vous faites des repas "à la bonne franquette" ! (Ironie, pour dire que le WC en plein séjour, c'est NON NON et NON !)
Avez vous une vraie porte d'entrée ?
Aucun placard de rangement...
Le décroché à coté de la grande baie vitrée du séjour, j'ai bien compris que c'était pour agrandir l'espace parentale, mais ça risque d'être réelement affreux quand on sera dans son canap...
Pourquoi mettre une fenêtre de type meurtrière dans la chambre jumelle de droite ?
Bon, j'arrête là pour ce plan, je crois que c'est une grosse blague quand même. Un archi vous dites ? Enfin, passons au 2eme plan !
Quelle est la taille de la poutre au dessus de la batterie de baie vitrée ? Quelle est donc sa retombée ? Rien ne vous gêne pour passer ? A moins que vous aviez prévu une HSP (hauteur sous plafond) de 4m... ?
L'espace parentale risque d'être bruyant pour celui qui dors quand l'autre prend sa douche !
Alors pour entrer, j'ai l'impression qu'il y a une vraie entrée dans cette maison ! Cependant, il y a déjà un podium sur la gauche de la maison qui semble être du même niveau que le séjour. Or, pour rejoindre la porte d'entrée, on se place sur ce même podium. On rentre, ok, et pour aller dans le séjour, je rencontre qq marches... Voyez vous le soucis ?
Le WC est plus isolé du séjour, mais cette fois, il faut descendre 5 marches pour y aller, en plein repas, pas pratique, surtout quand c'est mémé qui vient et qui galère à marcher depuis qu'elle s'est fait opérer de son genou !
La chambre de 11.430m² risque d'être difficile à aménager, enfin c'est ce que je pense, mais sans les cotes...
Sérieusement, c'est vous qui avez fait ces plans, ça ne vient quand même pas d'un cabinet d'architecture ? J'ai surement l'impression d'avoir été dur et d'avoir démoli vos plans... mais pourtant, ils ne valent rien, désolé pour vous ! Une bonne quantité de boulot vous attend !
De : Lille (59)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Le fait de garder un maximum de terrain "libre" vous bloque sur une maison avec 3 façades en limite donc sans ouvertures!...
Ne pouvez-vous pas changer votre cahier des charges... Et perdre un peu de terrain mais faire une maison avec 3 côtés avec ouvertures?!!!...
En changeant ce point vous avez peut-être trouver à effacer les points inventoriés plus haut par luk404...
Vous avez droit si j'ai bien lu à 25 % de la surface (550 m2 x 0.25 = 137 m2). Peut-être que quelqu'un peu me renseigner... C'est de la surface plancher ou de l'emprise au sol?... (je suppose emprise au sol.. mais je me trompe peut-être!)..
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
J'ai trouvé ce plan sur le net.... avec une toiture végétalisée cela pourrait très bien se faire!..
En adaptant les surfaces et l'aménagement bien sur ... Quelque chose comme cela .. Vous plairait-il??...
Dept : Gers
c'est de la surface plancher
Pour le moment dans le POS il n'y as pas de contrainte d'emprise au sol
Ok donc la surface du garage n'est pas compris dedans! c'est donc pas mal!
Dept : Gers
luk404 a écrit:Bonjour,
Alors pas de soucis sur vos critiques, c'est l’intérêt de mon message.
Effectivement le WC dans le salon est une erreur grossière.
Pour la grande facade vitrée, rien n’empêche de mettre X montant en acier caché dans un habillage et suivant le calepinage de la vitrerie pour ne pas avoir une poutre de 80cm de haut
Pour le garage sur le 2eme plan je n'etais pas sur de le mettre et a cette localisation la, faire un accès avec la maison ferai traversé la partie nuit des enfants. A moins de faire un patio le long de la façade.
Les plans intérieurs sont effectivement a la ramasse, c'etait surtout pour voir la forme possible de l'habitation sur le terrain en ce mettant en limite de propriété et pour voir si on peut continuer dans cette direction.
Donc d’après vous, est ce que je peux m'obstiner dans cette direction ou il n'en ressortira rien de bien ?
Voila quelques modifications
Je vais je pense rallonger un peu le garage et aussi la partie des chambres des enfants pour voir si on peut mieux faire
Et faire une coupure réel entre les 2 volumes qui serraient relié par une sorte de sas tout vitré
[img]http://hpics.li/60191e2[/img]
[img]http://hpics.li/dd3691a[/img]
[img]http://hpics.li/e37d3c7[/img]
Votre terrain est en pente pour prévoir autant de marche....
Cette forme de T vous fait "bouffer" tout le terrain...
Dommage!
Dept : Gers
En effet, il faut allonger le garage d'au moins 1m à mon avis, à cause des marches... Ou l'élargir mais il me semble que vous êtes en bordure sur 3 côtés non ? Le couloir entre pièce de vie et garage fait 1.15m, ne comptez pas mettre trop de chose dans ce couloir, 1.15m c'est étroit pour l'effet "cellier"
Je viens de comprendre pour la porte d'entrée, Il manque alors un placard pour se dévêtir en rentrant chez soit.
Les chambres, même si vous les allongez, elles feront toujours 2.38m d'un coté et 1.68m de l'autre, bien trop étroit ! Vous ne pourrez rien y mettre ! Pensez au conduit de fumée également, que je ne voit pas... Attention de bien faire des coupes pour vos escalier, surtout au niveau de l'escalier intérieur en jonction avec la dalle "haute" côté baie vitrée...
Pourquoi couper la toiture au ras du mur de la chambre enfant donnant sur la terrasse ? Même chose pour le mur du salon donnant sur la terrasse ? Le débord de toit au dessus du sas d'entrée côté terrasse va couper la fenêtre tient...
De : Lille (59)
Bon je tente une nouvelle implantation
Par contre excusez moi c'est fait a la main.
Les dimension sont un peu prés, c'est surtout pour voir l'implantation des pièces
Il y aura donc un garage, le couloir tout a droite permet d’accéder du garage au cellier/maison : un corridor extérieur (séparé donc du couloir de la partie nuit des enfants) il sera éclairé par une partie toiture en verre ou autre.
La partie chambre parents a gauche, je vois pas trop comment mettre une partie douche
Pensez vous qu'il faille mettre un WC plus proche de la partie des pièces a vivre.
La il n'y a plus d'escalier, je part du principe qu'on décaissera ou mettra a niveau (le terrain n’étant pentu que sur les 2 dernier mètres (tout au bout, au nord)
Je pensais que le fait de jouer sur une différence de niveau pourrait être sympa..mais ça complique plus qu'autre chose
[img]http://hpics.li/a04f00d[/img]
luk404 a écrit:! Pensez au conduit de fumée également, que je ne voit pas... ..
c'est obligatoire même si chauffage autre que électrique ?
Bon et bien me revoilou
voici un autre plan
[img]http://hpics.li/89b3e18[/img]
Alors il manque un petit rangement a l'entrée, et il faut que je case une pièce technique/cellier
Je ne peut pas élargir la maison (d’ailleurs il faut que j’enlève 1m, pour passer a 20m de long), je peut par contre augmenter la profondeur.
Les WC sont peut etre un peu loin..mais je vois pas comment en caser un 2eme
Je ne pense pas laisser la douche dans la plus grande chambre, mais mettre une penderie ou orienté le lit différemment
Merci de la réponse
Effectivement pas de fenêtre dans la salle de bain, je vais voir a inverser avec les wc.
Pour la partie douche de la chambre comme dit dans mon message je vais abandonnée l'idée, et remplacer par une penderie, la chambre étant trop petite pour y avoir une douche.
Pour l'entrée, je peux peut etre changer le sens d'ouverture de la porte et mettre un rangement a droite de l’entrée ?
Après effectivement traversé la partie "cuisine" pour allez dans la partie nuit c'est pas top...
Il faudrait peut être faire "avancer " la partie salon /entrée d'un bon mètre, faire un décroché comme sur la façade nord pour libérer de la place et créer un "contournement" de la cuisine
Bon, et bien voila j'ai inversé la partie nuit /jour
[img]http://hpics.li/4b20cbd[/img]
[img]http://hpics.li/655289f[/img]
Les WC sont toujours loin..mais bon on y va pas toutes les 5 minutes.
Voir si je pourrai en mettre un 2eme en plus et plus prés...?
Je trouve que vous avez le talent pour tout compliquer ^^ Je ne sais pas par où commencer si je devrais faire une critique... Désolé Huh
De : Lille (59)
J'ai un gros doute.... Vous pouvez construire en limite OU à (3/4 m) voire règlements (PLU, Pos etc)
Je doute fort que vous puissiez faire vos décrocher qui plus ait avec ouvertures!...
C'est compliqué votre truc..... pourquoi vous cantonner à une maison en L!... Et en limite...
Votre terrain est sympa... une maison au milieu serait surement plus facile à vivre!...
Mais bon c'est juste mon avis... Mais j'ai l'impression de vous tourner en rond avec votre cahier des charges contraignant!..
Dept : Gers
En fait sur le terrain du dessus (donc au nord) il y a une maison en cours de construction qui va être assez haut (3/4 sous sol+ habitation)
C'est pour cela que je suis parti a me caler en limite...
Pour les décrochés et les ouverture en limite, j'ai une passe de toit qui vient en limite ce qui permet les décrochés.
Ensuite le code civil dit qu'une "vue " oblique peut être a 60cm de la limite (il faut se pencher par la fenêtre pour voir le voisin) sinon en vue direct (droite) c'est 1.9m
Le rajout de la partie cuisine dans le L c’était pour gagner un peu de place, je ne cherche pas absolument en avoir une maison en L.
Mais effectivement je me mets peut être trop de contraintes difficilement gérable.
Après si je me mets 4m des limites de partout (et 5 de la route) je me retrouve avec un rectangle de 13*16.5) et des bandes de 4*21 au nord 4*25 à l'est et ouest et 5*21 au sud
C'est aussi par rapport à l'exposition que je me pousse dans le coin (et aussi des ombres portées de la maison et de la petite colline qui se trouve au nord
D’après vous point de salut avec toutes ces contraintes ?
J'avais vu ce plan :
http://static.pap.fr/illustrations/plans-maison/93-rez-de-ch[...]-de-chaussee-meuble.jpg
qu'en pensez vous ? (l'idée des décrochés viennent de ce plan)
Moi je trouve que le gros soucis déjà, c'est l’implantation de votre maison sur votre terrain, construire sur 3 limites de propriété dont une de 20m le long environ, donc sans (ou quasiment sans) ouverture, ça c'est dur ! On croirait voir des plans de réhabilitation d'un vieux bâtiment, mal conçu telle des dépendances au fond du jardin... Je ne sais plus si je vous l'ai déjà demandé, mais vous avez le droit de faire un étage vous ?
De : Lille (59)
luk404 a écrit:Moi je trouve que le gros soucis déjà, c'est l’implantation de votre maison sur votre terrain, construire sur 3 limites de propriété dont une de 20m le long environ, donc sans (ou quasiment sans) ouverture, ça c'est dur ! On croirait voir des plans de réhabilitation d'un vieux bâtiment, mal conçu telle des dépendances au fond du jardin... Je ne sais plus si je vous l'ai déjà demandé, mais vous avez le droit de faire un étage vous ?
non obligation de plein pied
Je ne comprend pas bien vos contraintes... Mais peut-être avez-vous des photos de votre terrain avec la vue sur les voisins... pour mieux comprendre ce qui vous gène !!!
Dans un lotissement où l'on à des parcelles de 500 m²... Il est difficile d'éviter d'être les uns sur les autres...
Maintenant... Le site est à prendre en compte.. mais de mon petit chez moi j'ai du mal à l'imaginer!...
Dept : Gers
Voila une photo pris du bas du terrain (sud) qui montre la maison en cours de construction
[img]http://hpics.li/aa949d7[/img]
Environ... connaissez-vous la distance entre cette maison et la limite du terrain (côté chez vous?)
Dept : Gers
malybut a écrit:Environ... connaissez-vous la distance entre cette maison et la limite du terrain (côté chez vous?)
Je dirai 3 mètre en étant généreux , je n'ai pas mesuré
Quel intérêt de se coller au voisin ? L'embêter un peu avec votre mur et le plaisir de lui faire de l'ombre ?
La réflexion doit continuer et devrait vous conduire à une solution moins extrême voir moins extrémiste.
Le fait de se "coller" n'est pas par pur plaisir de nuire a qui que ce soit mais pour essayer d'exploiter et de garder le plus de surface possible de terrain bien exposé.
Surtout que dans les 5m de bande coté rue, il faut obligatoirement inclure le trapèze pour 2 voitures (POS, donc en gros 5*10 = 50m2 minimum )
Après comme dirai certains "la vérité est ailleurs"...
Il y a quelques choses que je n'ai pas compris alors... Votre voisin serait à moins de 3m, mais vous, vous n'avez le choix entre bâtir en limite ou bâtir à 4m ? (Les 4m dont vous parliez est bien une contrainte due au PLU ou c'est vous qui avez pris cette hypothèse ?)
De : Lille (59)
luk404 a écrit:Il y a quelques choses que je n'ai pas compris alors... Votre voisin serait à moins de 3m, mais vous, vous n'avez le choix entre bâtir en limite ou bâtir à 4m ? (Les 4m dont vous parliez est bien une contrainte due au PLU ou c'est vous qui avez pris cette hypothèse ?)
Non c'est bien ou en limite ou a 4m (c'est le POS)
Je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a largement moins de 4m.
Je mesurai la prochaine fois mais bon, la maison est construite donc ça change plus rien maintenant
Question annexe, après les 2 mois de délai pour contestation de permis de construire, peut on toujours consulter le permis en mairie ?
Je pense que votre voisin est à 4.00 m car si c'est imposé pour vous... Pour lui c'est la même chose!.. à contrôler
Avec pour hypothèse de :
- ne pas se mettre trop prés du voisin
- Vous faciliter un aménagement fonctionnel avec 3 façades avec ouvertures.
Vous pouvez faire quelque chose comme cela!.. Et en prime vous aurez la place pour la piscine 4 x 8 c'est bien non?
Dept : Gers
malybut a écrit:Bonjour
Alors oui le voisin doit être aussi a 4m, c'est une obligation mais je pense que la maison est plus près des 3 mètre que des 4m de la limite. Vu l'avancé de la maison je vais pas aller le voir pour qu'il pousse tout.
Moi ca m'est égal, c'est pas ca qui va changer ma vie.
Mais bon j'irai quand même prendre les mesures juste pour voir si j'ai le compas dans l’œil ou pas
Bref effectivement je suis en train d'étudiez cette possibilité d'implantation. Parce que en inversant comme je l'ai fait, toutes les chambres seront quasi plein sud et c'est pas forcement l'idéal. Et dur aussi de caser une salle de bain un peu correcte.
Donc yaplukafokon comme on dit
Encore merci de votre temps, votre schéma est bien fait.
Moi je suis pas fana de piscine, mais c'est bien d' avoir la possibilité d'en mettre une cas de revente
En cache depuis avant-hier à 17h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
