Défaut compteur sur boitier Delta GE30FP
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.357 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai sur une installation Delta Dore 10P(programmateur) et GE30FP (délesteur) un problème signalé sur le GE30FP par le voyant 'défaut compteur' qui passe régulièrement de FIXE (OK) à CLIGNOTANT (défaut compteur).
Quelqu'un s'aurait-il me dire si cela vient du compteur , et donc du ressort de RDF ou si c'est le GE30FP qui est HS ?
Merci d'avance,
Cdt
C'est la liaison téléinfo qui a un problème.
Vérifiez le serrage au niveau du Delta Dore et au niveau du compteur électronique.
Vérifiez également que le fil de liaison n'est pas endomagé.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour la réponse , je vérifie cela dès demain et je poste le résultat.
Cela ne peut pas venir d'une défaillance du compteur ou du Delta Dore ?
cdt,
Pourquoi pas mais moins probable.
Carminas
Dept : Cantal
Après vérification des serrages des fils , rien de mieux ... voyant ok pendant q1 à quelques minutes , puis clignotant pendant + ou - 1 minute environ ...
Par contre sur la notice il est indiqué de raccorder le Delta Dore au compteur par du câble torsadé 9/10 avec conducteur de drain .... je ne sais pas ce que cela signifie mais sur mon installation j'ai du câble électrique standard , est ce que cela peut venir de ce câble ?
Sur le schéma , il semble avoir un fil vers la masse , que je ne vois pas non plus sur mon installation ...
Merci,
Effectivement il faut du câble téléphonique de type SYT écranté.
En général du câble téléreport (pas forcément armé) convient bien pour cet usage et on le trouve facilement à la coupe.
Carminas
Dept : Cantal
Pour info , cela pourra servir à d'autres, le clignottement du voyant COMPTEUR du délesteur signifie bien que le signal de la téléinfo du compteur est défaillant .
Le technicien ERDF a procédé au remplacement du compteur et le problème est réglé.
Selon le technicien , il suffit parfois de reprogrammer la téléinfo ,d'autant plus que cette programmation n'est pas toujours faite de façon systématique.
Cdt,
C'est une cause possible du clignotement mais pas la seule
Le fil teleinfo mal raccordé produirait le même effet
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h21
