Isolation sous sol semi enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.567 fois
Env. 10 message Albi (81)
Bonjour; en pleine rénovation de mon sous sol j'ai fait une pose de quelques minutes sur le forum, entre 2 montants; et la je me suis apercu que je fesais peut etre une grosse betise: en effet je suis en train de poser mes rails et montants sur les murs enterrés pour isoler en panneau de laine de verre tout en laissant une couche d'air entre les parpaing et la laine; qu'en pensez vous?
De : Albi (81)
tout dépend de l'état des murs, si ils sont saints et secs pas besoin de lame d'air.
Une pose de l'isolant seulement entre montants dégrade le Up d'environ 25%
(discontinuité de l'isolation, ponts thermiques dus aux montants, ...)
Solution une couche d'isolant derrière les montants, une couche entre montants.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Ton sous sol est constitue de mur de 2eme catégorie. Donc un suintement d'eau sur tes mirs est normal.
Si tu encloisonne cette humidité, tes rails vont s'oxyder et tes pladues vont laisser apparaitre des moisissures..
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Merci pour votre réponse; quelques parpaings présente des traces d'humidité car une veine passe sous la maison et avant le forage d'un puit j'avais des remontées sur une surface de 30 cm de large; depuis plus rien mais ca doit etre des séquelles; je pense mette une vmc hydroréglable dans la partie semi enterrée( la plus humide?) et 2 bouches classiques à l'opposé;pensez vous que dans cete partie bu BA 13 hydrofuge soit nécessaire?
De : Albi (81)
En cache depuis hier à 20h00
