Etude de sol obligatoire??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.524 fois
Env. 50 message Le Bousquet D'orb (34)
S'agissant d'une auto construction, est ce qu'une étude de sol G12 est obligatoire?
Et à quoi sert t'elle réellement si ce n'est déterminer la dimension des fondations et de la nature du sol?
J'ai fais faire un devis G12 = 1500 € TTC
Merci à vous
De : Le Bousquet D'orb (34)
Obligatoire non
mais vivement conseillé pour determiner la nature ET LE COUT de tes fondations
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
C'est comme une assurance Tant qu'on n'en a pas besoin, on se demande à quoi elle sert, mais,quand il y a un problème, on est content de l'avoir.
Je penche, donc je suis
Chris
Dans mon cas, une auto construction, cela va me garantir mon travail et si problème je vais pouvoir le faute valoir?? Si je comprends bien!!
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Et bien non ; un auto-constructeur n'a aucun recours contre personne...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
laurent270 a écrit:Dans mon cas, une auto construction, cela va me garantir mon travail et si problème je vais pouvoir le faute valoir?? Si je comprends bien!!
Pas vraiment garantir mais vous donner des informations sur ce que vous devriez faire exactement au niveau des fondations
Cela peut vous éviter des problèmes liés a la réalisations de fondations inadaptées.
Cette étude n'est légalement pas obligatoire
Ok merci pour vos renseignement. Donc c'est vivement conseillé d'en réaliser une pour ne pas faire n'importe quoi mais dans tous les cas si il y a un soucis plus tard cette etude ne me servira a rien car c'est moi qui vais bâtir cette villa!
Elle te servira à être sur d'être sur de bonnes fondations : si le sol est mauvais, tu adapteras. Si tu ne le sais pas, c'est la maison qui risque d'en patir
Chris
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
Je rebondis sur la question de l'étude de sol.
Si le terrain se situe en lotissement, alors celle faite par "les voisins" suffit non ?
De : Amboise (37)
Taz0037 a écrit:Je rebondis sur la question de l'étude de sol.
L'étude de sol de voisin peut donner des indications et une tendance mais
l'étude de sol se fait sur l'emplacement précis de la construction. De grosses variations dans la nature du sol sont possible
a quelques mètres d'écart
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
