Isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.730 fois
Env. 20 message Savenès (82)
Bonjour a tous,
Je souhaiterais faire l isolation des combles perdus de ma maison moi même dont la construction va attaquer En septembre ! Quelle est le meilleur système :
Isolation avec laine de roche projeter ou en rouleau ?
Je dois avoir une R= 7.
Je suis preneur de tous conseil car bricoleur mais novice dans la construction et ces notre 1er projet.
Merci d'avance et bonne vacances a tous !!
De : Savenès (82)
la construction est-elle soumise à la RT 2012 (permis de construire déposé après le 1 ier janvier 2013) ? ;
si oui l'étude thermique doit mentionner la valeur de R à mettre en comble.
Laine soufflée ou rouleaux cela dépend en partie du type de charpente et de l'existence ou non d'un plancher
Charpente tradi ( pannes, chevrons) : plutôt rouleaux
Charpente industriel (fermettes) : plutôt soufflage
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Je rejoins ce que dit Lucienpel : mes combles perdus sont en fermettes, il y avait des rouleaux de laine de verre mais l'étanchéité à l'air laissait à désirer, vu le nombre de poutres au niveau du sol c'est impossible de faire une bonne étanchéité à l'air avec des rouleaux.
J'ai refait mes combles moi-même bien que je n'y connaissais rien il y a un an, je conseille les étapes suivantes :
- enlever l'ancien isolant si celui-ci est dans un mauvais état
- soigner l'étanchéité à l'air : boucher au mastic acrylique les éventuels trous ou passages de cables, pose de pare-vapeur si la configuration le permet (avec les fermettes moi je ne pouvais pas, je l'ai juste fait au niveau des pignons)
- le coût de location d'une machine de soufflage professionnelle m'ayant rebuté, j'ai soufflé de la ouate de cellulose avec un souffleur/broyeur de feuilles et gaine tpc en 63 mm : ca marche très bien et il y en a pour environ 100 euros de matériels.
Je conseille de la ouate de cellulose plutôt que de la laine de roche en vrac pour les combles perdus car le déphasage sera meilleur.
De : Yvelines (78)
Je suis en Haute-Garonne aussi.
Notre MOE avait prévu initialement un R de 7 (32 cm de laine de roche). On a demandé à passer à 45 cm (R=10).
Au delà de 40 cm, le gain en économie d'énergie
doit être faible, mais c'est meilleur pour le confort d'été.
Donc personnellement je ne m'arrêterais pas à ce que dit l'étude thermique. Ça évite de voir des maisons avec une isolation faiblarde dans les combles : "on a mis 24 cm dans les combles parce que le BET nous a dit que c'était suffisant". 24 cm, c'est ce qu'ont mes parents dans leur baraque de 25 ans.
La plus-value étant faible (quelques centaines d'€), faut pas se gêner.
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Merci pour vos infos !
Dans mon cas j aurais un toit 4 pentes en fermette je suppose .
Nous sommes soumis a la RT 2012 car le permis est déposé depuis 1mois et l etude thermique nous précise qu'il faut R=7.
la ouat de cellulose est mieux que la laine de roche ??
Dans ts les cas je la soufflerais ou poserais moi même (question d économiser un peu ! ) mais aparement vu la charpente se sera du soufflé alors !
Notre archi nous avait prévu de la laine de verre souffle mais je suis pas pour la laine de verre ! Moins cher certe mais quitte a me le faire moi même je préfère mettre un meilleur produit !
De : Savenès (82)
On ne peut pas dire de manière empirique que la ouate de cellulose est meilleure que la laine de roche en vrac, chacun a ses avantages et inconvénients, en gros:
- ouate : meilleur confort d'été mais selon les marques le tassement peut atteindre jusqu'à 20%, il n'est pas incombustible
- laine de roche en vrac : confort d'été inférieur à la ouate de cellulose, mais le tassement est négligeable et est incombustible
J'ai soufflé les 2 chez moi mais pour les combles je conseillerais la ouate.
La laine de verre présente en général le meilleur rapport résistivité thermique/coût, mais en rouleaux ou plaques.
Pour en avoir vu en GSB, la laine de verre soufflée me semble bien plus chère que la ouate ou la laine de roche et en plus elle est moins performante pour le confort d'été.
Personnellement, pour avoir vu ce qu'était devenue ma laine de verre en rouleau posée à plat 25 ans après, je n'en veux plus chez moi.
De : Yvelines (78)
Merci pour tes infos !
Je fais construire proxhe de montauban 82 donc dans cette région on arrive a avoir des pics de chaleur importants et dans ce cas si j ai a peu près compris la ouat aurait un meilleur déphasage ! J ai vu des vidéo sur you tube pour projeter la laine de roche est ce le même procédé pour la ouat de cellulose ou plus complexe ?
De : Savenès (82)
Il y avait un sujet récent de le forum : le déphasage au final intervient peu sur le confort d'été (le plus efficace reste la ventilation nocturne et les protections solaires des ouvrants).
Avec le système D que j'ai utilisé, c'est quasiment la même chose : avec la ouate il faudra la décompacter le plus possible (une perceuse avec un malaxeur de peinture a fait l'affaire) alors que la laine de roche que j'ai utilisé le décompactage se fait très facilement avec juste un rateau.
Au soufflage j'ai eu l'impression que cela se faisait plus rapidement avec la ouate.
Si le choix se porte sur la laine de roche, attention à en choisir une qui se projete avec un souffleur et non un matériel pro spécifique.
Il existe aussi de la laine de roche en vrac qui ne se souffle pas mais se dépose tout simplement au sol, mais je n'ai pas essayé.
De : Yvelines (78)
d'accord avec Pegasus 31 à R équivalent la masse volumique de l'isolant
n'intervient que pour moins de 1° . Sujet maintes fois abordé dans les
forums aves discussions sans fin.
Merci a vous pour vos réponse qui m ont éguillé!
Cordialement.
De : Savenès (82)
Env. 100 message Landes
Pegasus31 a écrit:Il y avait un sujet récent de le forum : le déphasage au final intervient peu sur le confort d'été (le plus efficace reste la ventilation nocturne et les protections solaires des ouvrants).
Encore faut-il avoir envie de dormir les fenêtres ouvertes
Par contre la protection des ouvrants c'est vrai en partie, ça protège en façade mais pas le soleil qui tape sur le toit
La différence sur le confort d'été est importante entre de la ouate et de la laine de roche/verre, c'est du vécu! Pendant la journée dans ma maison en location actuelle avec laine de verre en toiture c'est un vrai four et ce malgré une protection des ouvrants en façade (je suis plein sud)
Dans la maison mitoyenne chez ma voisine, même maison, même configuration, même construction sauf qu'elle est proprio et à mis de la ouate en toiture (ldv en mur comme moi) c'est le jour et la nuit, elle gagne en ces périodes de grosses chaleur pas moins de 5°C à l'intérieur.
Même si tu gagnes que 2 ou 3° ( en fonction de ton épaisseur) c'est toujours bon à prendre.
Après il y a eu des discussions sur le sujet en effet mais je suis comme Saint Thomas bla bla bla
D'après mon thermicien et pour se protéger des méfais du soleil, et aussi dans un soucis écologique (mais là chacun voit midi à sa porte), la ouate est bien plus indiquée que la laine de roche/verre. Sur ma maison en construction actuellement ce sera ouate c'est clair quand je vois le cagnard que l'on se tape depuis une 15aine de jours . Après pour le côté incombustible le lobby isover and co n'est jamais très loin. Essaye de faire bruler de la ldv et bien.... elle brûlera.
Quant au prix, la ouate est, du côté de chez moi, nettement moins onéreuse que la laine de roche et au même prix que la laine de verre, cela peut être aussi un critère de choix, ça l'a été pour moi
Dept : Landes
Merci pour ton mess calixta !!
De : Savenès (82)
En cache depuis hier à 07h09
