Cour et allée carrossable en béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.462 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
après des mois de réflexion, étude de devis etc, j'ai finalement décidé de faire mon allée et ma cour en béton (épaisseur env 15cm)
n'ayant ni les moyens ni les compétences pour faire un beau béton désactivé, je vais me faire ça à l'ancienne, livraison mélange 0/20 et on y va à la bétonniere
j'ai juste 2-3 questions SVP
1/ préparation du sol
actuellement, sol terriblement compacté, sable et gravier à 90%, ce qui engendre la mare devant la maison, car tellement compacté que ça ne draine plus rien
question :
faut il décaisser et faire un hérisson ou la nature du sol permet elle de s'en affranchir ?
le remblai n'est aps un soucis en soi, mon voisin refait sa toiture cet été ... 523m² de tuiles, ça devrait boucher déjà pas mal !
c'est juste que c'est absolument inattaquable à la main (meme la motobineuse fait des bonds de quasi 1m ...)
2/ beches et calepinage
ne pouvant pas tout couler d'un coup, je pensais faire des bandes coffrées de 3m de large, avec une réservation en bord pour insérer des pavés, histoire de rompre la monotonie du béton
sur ce schéma là :
questions :
vraie ou fausse bonne idée ?
faut il faire courir le ferraillage d'une bande à l'autre ?
faut il fair une beche de tps en tps, pour assoir davantage la dalle ?
3/ feraillage
du treillis brico dépot, ou du plus costaud ?
une ou deux épaisseurs de treillis ?
4/ ttt
quel traitement pour qu'il ne s'abime pas trop avec le temps ?
merci de votre temps
Fred
De : Caumont Sur Aure (14)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ca te fait quelle surface de béton en tout ??? Parce que la livraison de béton tout fait est vite plus rentable que de le faire à la main ...
Dept : Ille Et Vilaine
220m² à faire
MAIS
région montagneuse, toutes les centrales m'allument de +50% sur le tarif livraison
j'ai une carriere à 5km, liv possible avec paiement direct en HT
Personne n'aurait de conseil, principalement pour le ferraillage SVP ?
Salut,
Si c'est pour faire une allée carrossable, je vous conseille vivement de vous pencher sur les DTU des dallages (12 cm epaisseur mini et ferraillage ST25C...)
... de plus, vous dites que vous êtes en montagne... attention à l'effet du sel des sableuse sur le béton !
vous allez trainer du sel dans vos pneus l’hiver, et votre belle dalle en béton va vite se retrouver en sable !....
De : Saint-jeannet (6)
Merci Bred pour ces mauvaises nouvelles :(
je pensais partir sur 13-15cm d'épaisseur
ST25C ok, donc pas de brico dep de mayrde
par contre le coup du sel c'est pas glop du tout ça ....
un hydrofuge en surface pourrait aider ?
... Alors, je ne suis pas directement concerné par le salage, mais je connais le problème.
par contre, les solutions, aucune véritable idée... si tu n'as pas de réponse à la suite je te conseille d'ouvrir un post dédier à ce sujet avec un titre correspondant.
Env. 10 message Ariege
Il existe des bétons résistants au sels de deverglaçage.
Le mieux est de se renseigner auprès de sa centrale à béton.
Selon l"altitude et le risque de gel il faut un béton de type XF2 voire XF4
Mais même avec ce type de produit le béton et le sel ne font pas bon ménage...
Dept : Ariege
Bonjour et merci pour cette info
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
