Que faire quand on ne peut pas mettre de velux?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.594 fois
Bloggeur Env. 100 message Cote D'or
nous avons une pièce aveugle a l'étage sous les combles.
Nous avons fait venir une entreprise pour faire poser un velux mais voila
celui ci après avoir de couper le bois et la sous toiture ba le velux ne rentrait pas. on a retourner dans tout les sens et pas possibilité de mettre un velux meme le plus petit
cela nous embête bien car c'est une chambre et il nous faudrait un point de lumière et d'aération
auriez vous des conseils, solutions?
cordialement
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Il faut couper la charpente et faire un chevêtre.
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuAwl4UhrCOY6TLbibrfborr930NFI1rFH-MnQbkfAprvSfPampg[/img]
De : Lyon (69)
un puit lumineux ? une fenetre de toit surmesure ? ..
De : Rognac 13 (13)
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Voir chez la concurrence si il n'y a pas des modèles plus petit que chez Velux.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Regismu a écrit:Bonjour
oui effectivement on avait penser sinon a faire un puit de lumière mais le pb c'est que l'on n'aura pas d'aération, c embêtant vu que c une chambre d'enfant
de plus un velux sur mesure je ne sais pas si cela existe si a quel prix... car peu d'entrepreneur nous on repondu pour les devis
Dept : Cote D'or
Alors le pb c au niveau de la jambe de force et du toit, apparamenet pas assez d'espace
Dept : Cote D'or
Des photos ? un plan avec des dimensions?
De : Rognac 13 (13)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le + petit fait 55*70, Velux a fait du sur mesure , mais je ne peux pas te confirmer qu'ils ont continuer cette fabrication, le mieux est de voir si un chevêtre est réalisable, pour se faire tu devrais mettre des photos, de la charpente si possible.
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Alors voila 3 photo de où on voulait mettre le velux, je ne sais pas si cela vous parle au pire on reprendra des photos mais pour le moment c tout ce que j'ai
sinon je pensais faire appel a un charpentier
Dept : Cote D'or
Moi ce qui m'intrigue surtout c'est que ton artisant a démonté, couper sans au rien vérifier au prélable ? sans prendre de mesure ? il est au moins monté dans les combles ? bonjour la compétence sur le reste de l'année ....
Regarde sur le net avec comme mot clé : vélux + fermette
Oui effectivement il a découper car normalement ca passait mais en mettant la fenêtre il manquait pas grand chose
Dept : Cote D'or
Pas grand chose c'est combien ? 1cm ou 1 métre ?
Bonsoir, la position est trop basse, il faudra le mettre plus haut, auquel cas un chevêtre est réalisable, ensuite il faudra surement faire un calage bois et placo en puits de lumière pour éclairer la pièce du dessous.
Dept : Morbihan
Tu dis avoir fait venir une entreprise , mais quelle est son activité ? car à présent tu indiques vouloir faire venir un charpentier
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Tu dis avoir fait venir une entreprise , mais quelle est son activité ? car à présent tu indiques vouloir faire venir un charpentier
oui on a fait appel a une entreprise spécialise dans la couverture et on pensait a un charpentier car s'il faut modifier la charpente lui sera mieux le faire
Dept : Cote D'or
Smile
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Il t'ait possible d'augmenter l'espace entre ces deux fermettes de 3.6cm, cela te suffit-il?
De : Pau (64)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour !
Un petit renseignement votre laine de verre est agrafer aux chevrons ?
Si vous enlevez la laine de verre qu'est ce qu'il en dessous ?
ETIUEM a écrit:Bonjour !
non la laine de verre n'est pas agrafer et en dessous ba il y a le placo
Dept : Cote D'or
David.R a écrit:Pas grand chose c'est combien ? 1cm ou 1 métre ?
il manque 8 à 10 cm
Dept : Cote D'or
Paul64 a écrit:Il t'ait possible d'augmenter l'espace entre ces deux fermettes de 3.6cm, cela te suffit-il?
oui c possible mais ce n'est pas ca qui pause problème
c pas en longueur c en hauteur que ca coince
Dept : Cote D'or
Ben là faut que tu précises ton prob!!
C'est ta longueur de velux qui te poses problème et non la largeur?
Si c'est vraiment ta longueur qui pose problème, tu dois nous dire pourquoi!
De : Pau (64)
C la hauteur du velux qui pose probleme
Dept : Cote D'or
NN21000 a écrit:C la hauteur du velux qui pose probleme
Pour la longueur et la hauteur, rien ne peut t'empêcher de le poser, en revanche tu devras faire un entourage intérieur adapté à l'emplacement du velux. En fait ton entourage sera réalisé en partie sur le plafond rampant et l'autre partie sur ton plafond horizontal.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h54
