Sol en ciment facile d'entretien?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.471 fois
Env. 1000 message Nievre
J'ai vu dans le dernier "Maisons et Travaux "un sol en ciment blanc, chaux et sable. Qu'en est-il de l'entretien au quotidien? J'ai un escalier en béton qui n'est pas encore recouvert et c'est galère à garder propre car pas lisse.
Je demande ça car je trouve ça très joli et je suis tenté.
Le prix defie bien sûr je pense toute concurence pusiqu'il n'y a pas de carrelage...
Dept : Nievre
Env. 800 message Ardèche (7)
gaby993 a écrit:J'ai vu dans le dernier "Maisons et Travaux "un sol en ciment blanc, chaux et sable. Qu'en est-il de l'entretien au quotidien? J'ai un escalier en béton qui n'est pas encore recouvert et c'est galère à garder propre car pas lisse.
La règle la dedans c'est effectivement que plus c'est lisse, plus c'est facile à entretenir. Mon sol de garage est une chape de ciment qui a été lissée à l'hélicoptère, et il me suffit d'un peu d'eau et d'une raclette caoutchouc pour le rendre comme neuf.
Ensuite, pour mettre cette technique en oeuvre sur un ouvrage tel qu'un escalier, c'est tout de suite moins facile.. à moins d'être un roi de la taloche et du glaçage au ciment.
De : Ardèche (7)
Ah mais je me suis mal exprimé, excuse moi...C'est pas pour l'escalier mais pour ma prochaine maison, j'aimerais appliquer ce revetement dans toute la maison mais je suis pas sûr que le choix soit judicieux...
Dept : Nievre
Env. 50 message 07
Sur des surfaces parfaitement lisses,vous pouvez appliquer différents types de traitement hydro-oléofuge (OLEOCIM mat ou satinée),VERNICIM (brillant) ou une lasure béton (1 000 teintes au choix)
Sur chape traditionnelle,tirée à la règle et talochée et ne présentant pas de défauts de planéité et crêtes excessives,vous pouvez appliquer un mortier auto-lissant:
CIMBACHOC AL MORTIER AUTO-LISSANT MORTIER DE RAGREAGE
PRESENTATION : CIMBACHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
Réalisation d’enduits décoratifs intérieurs pour ambiance humide
( cabine de douche, plan de toilette, plan de travail …).
CIMBACHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des
pigments ou des oxydes.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en réduisant le volume de liant.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ou de peintures.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer une première couche sous forme de " barbotine " sur le support mouillé
à l’aide d’un balai en mélangeant 1 volume de résine, 1 volume d’eau et
2 volumes de poudre. Laisser sécher 2 à 3 heures.
Appliquer le mortier à l’aide de raclette caoutchouc, métallique ou de lisseuse.
Pour l’application du CIMBACHOC AL BLANC, il est possible de rajouter
¼ de litre d’eau ou de retardateur de prise par seau, en été, pour faciliter
l’application. Ne pas modifier la formulation pour le CIMBACHOC AL gris.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler avec 4 mm
d’épaisseur.
Consommation : Prévoir 1,8 kgs de produit par mm d’épaisseur par M2.
- Protection préconisée : VERNICIM (brillant) OLEOCIM SB/SM (satiné ou mat).
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
De : 07
Et l'idée du prix au M2 s'il te plait? C'est toi qui applique tes produits ou tu vends séparément?
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h38
