Joint entre carrelage et receveur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 62.889 fois
Env. 80 message Ain
J'ai un espace de 2/3 mm entre mon receveur (grès) et la première rangée de faïence .
Faut il combler cette espace avec du mortier joint (joint mur hydrofugé pour carrelage Parex lanko) ou faut il uniquement mettre du joint silicone?
Merci pr vos réponses.
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Si tu fais tes joints, mets en dedans
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 80 message Ain
Je n'ai pas compris ta réponse, je mets du mortier pour joint ou du silicone?
Dept : Ain
Citation: Si tu fais tes joints, mets en dedans
Non !!
Il faut normalement un joint d'étanchéité silicone entre le receveur et le mur et après la pose du carrelage, un joint silicone carrelage- receveur.
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
Blush
C'est un bac émail
J'avais pas tout compris... Blush
Env. 80 message Ain
Je n'ai pas mis de joint mousse entre le mur et le receveur en grès!! Quel est le risque??
Dept : Ain
Une fuite !
Le joint mousse n'a aucune fonction d'étanchéité. Il sert de "support" au joint silicone. Si tu as bien "bourré" celui-ci, entre le mur et le receveur,c'est bon...
Le joint le plus important, c'est entre carrelage et receveur.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Seine Maritime
Et dans le cas d'une douche italienne
faire le sol au joint epoxy avec la faïence qui viens dessus en joint normal hydrofugé cela suffit ou non?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Au final j'essaie de comprendre : quel espace en mm doit-on laisser entre le receveur et les parois verticales ?
De : Chambly (60)
C'est indiqué dans le document que j'ai mis en lien >>
Citation: L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.
De : Lyon (69)
Effectivement, merci.
De : Chambly (60)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h34
12
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
