Renovation chaudiere + solaire => prix abusif
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.805 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Je vais bientot recevoir des devis pour ce type de chaudiere :
http://www.rotex.de/frameset.php?navstand=0001-0003&link[...]n_fr/&sprache=franz
au prix cataloque dispo sur le site ca donne environ:
chaudiere : 4900€ HT
capteurs : 6000€ HT pour 5.2 m², 7500€ HT pour 7.8m².
Ca donne donc credit d'impots deduits un chauffe eau solaire ( petite aide au chauffage également ) et une chaudiere a partir 6000 € TTC au prix catalogue , plus la main d'oeuvre ( qui beneficie d'une prime de 1200€ dans ma region).
J'ai de grandes difficultés pour trouver des artisants: les deux installeurs qui sont passés et qui devait m'envoyer des devis dans la semaine ne donnent plus signe de vie depuis 2 mois....( pour du viessman , ils ne connaisent pas rotex ).
Que pensez vous de ce prix et du materiel.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut ..
C'est de la renovation. C'est un SSC.J'ai compté tout ce qu'il faut pour l'installation ( le guide de prix est bien , et j'ai acces au logiciel de chiffrage rotex Biggrin ).Par contre c'est les prix catalogue.
De : Lyon (69)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Ils sont pas tous très fins les personnes qui traitent les subventions : on a fait poser en début d'année des capteurs rotex solaris couplé à un sanicube pour un copain, que l'on a mis en deux bandes de 2 capteurs pour un problème d'encombrement. L'idée était de faire un peu de chauffage mais on est loin des 25% aussi on imaginait devoir batailler pour obtenir la prime ssc. Mais ils ont crus que c'était deux cesi. On les a laissé faire Biggrin
Si je devais faire une remarque sur ces capteurs, leur seul petit défaut, c'est la finition, le recouvrement des conduits n'est pas génial, mais coté performance, c'est le top avec le ballon d'accumulation.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Salut.
Pour etre elligible en SSC il faut 7 m² de capteurs.Il n'y a pas d'autres conditions il me semble.
ivaldir , l'installation que tu connait fait eau chaude et chauffage ?
Quelle est la temperature de consigne du stockage en hiver quand ca fonctionne avec la chaudiere ( qui n'est pas integrée dans ton exemple si j'ai bien compris )
De : Lyon (69)
Dans notre cas, c'est un peu particulier. On aura un logement locatif, des logements étudiants et deux salles associatives, pour une surface de 240m². On groupe l'eau chaude par 9m² de solaire dans 1000l d'accumulation, et une PAC géothermique de 6kw fait l'appoint de l'ecs et du chauffage.
Pour toucher le SSC, il fallait prouver que l'on produisait au moins 25% des besoins de chauffage. ce qui n'était pas le cas (même si on est dans des perfs de l'ordre de 20~25 kwh/m²/an tout compris)
Salut.
Que pensez vous du prix de l'installation ?
6000 € pour une chaudiere à condensation et chauffe eau solaire , c'est trop cher ?
De : Lyon (69)
Salut.
Combien a couté votre rénovation de chaudiere , ou votre chaudiere neuve?( installée par un pro )
De : Lyon (69)
Salut.
Je viens de recevoir le premier devis :
Chaudiere + 2 capteur : 12700 € HT
main d'oeuvre : 3500 € HT
Crying
La main d'oeuvre , je comprend à peu pres , il y a du travail ( integration en toiture des capteurs )
Mais pour les fournitures , on est loin du prix catalogue....
De : Lyon (69)
J'ai refait les calculs , l'installateur qui m'a fait le devis prend au minimum 30% de marge sur le materiel.
Je suppose qu'il a un meilleur prix que le prix catalogue , ce qui augmente encore sa marge.
A ce prix , il faut 50 ans pour amortir l'investissement...je vais faire autrement.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr
+1 avec .
il faut faire des devis des devis des devis....
la différence est quelque fois stupéfiante (devis fenetres en cours, je passe de 16 000 à 36 000 de l'un à l'autre pour le meme matos!!!! Crying ) abusé
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Salut.
C'est evident que je ne vait pas me contenter d'un seul devis.
Mais quand même c'est abusé ce prix , comment peut se develloper le solaire dans ces conditions ?...
De : Lyon (69)
Salut.
J'ai recalculé , et j'arrive finnalement au meme prix a quelque chose pres.En effet j'avait fait le calcul en septembre 2005 , et depuis , le kit 2 capteurs a augmenté de 1700 € HT Ohmy
J'esperai aussi une main d'oeuvre moins élevée.
j'attends d'autres devis.
De : Lyon (69)
Salut.
Nouveau devis :
cette fois ci pour du materiel schucco , de 10000 € pour un chauffe eau solaire + chaudiere à condensation , a 17000€ pour un chauffage solaire + chaudiere.
C'est moins cher , mais c'est moins bien...
De : Lyon (69)
Env. 400 message Nord
mouééé
moi je vais faire mon capteur et mon installation moi même, c'est pas bien compliqué, car lorsque je vois les prix pratiqués, je me dis qu'il y en a qui abusent W00t
voir ici:
des sujets d'inspiration:
http://www.flegon.info/forum/
ce qu'il ne faut pas faire
http://helios2006.cstb.fr/catalogue/index.htm
voila!! Laugh
En cache depuis hier à 03h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
