Rang de parpaing vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.430 fois
Env. 50 message Loiret
Nous avions conclu avec mon constructeur un vide sanitaire de3 rangs de parpaings. La semaine dernière lors de l'implantation maison. Le conducteur de travaux s'est rendu compte que le terrain était en contrebas et que si nous restions sur 3 rangs de parpaings on sera à - 30cm du niveau du trottoir.
Il nous a conseillé de rajouter un rang de parpaing (1250€ le rang supplémentaire).
La question est: est-ce normal ? Le commercial n'aurait-il pas pu me dire avant lors de la visite du terrain mais également sur plan de masse ou l'on voit les données de niveau du sol ?
Merci de vos retours.
Cdlt,
Dept : Loiret
Env. 1000 message Concarneau (29)
Il manque un rang de parpaing pour être conforme au permis ou ce n'est qu'un conseil?
Contrat ccmi?
De : Concarneau (29)
Env. 20 message Lot
koulak45 a écrit:Nous avions conclu avec mon constructeur un vide sanitaire de3 rangs de parpaings. La semaine dernière lors de l'implantation maison. Le conducteur de travaux s'est rendu compte que le terrain était en contrebas et que si nous restions sur 3 rangs de parpaings on sera à - 30cm du niveau du trottoir.
Lui répondre que pour toi c'est kif kif bourricot, le principal étant d'obtenir un résultat conforme
mais qu'il se met le doigt dans l'oeil jusqu'au coude à vouloir te faire cracher au bassinet, vu que t'as des oursins dans le porte-monnaie
sans compter que ça fait une belle jambe à ta femme qui a un caractère de cochon
et qu'il peut toujours aller p**** dans un violon si ça lui chante
aamoi http://myaamoi.dyndns.org/AAMOI/...prix-derme-et-definitif&catid=8:dossiers
Dept : Lot
Env. 200 message Caudan (56)
Parfaitement d'accord avec la rhétorique de Montcuq. ce qui t'importe, c'est d'être conforme au pc.
il se débrouille.
De : Caudan (56)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Montcuq est un poete
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
1250 euros le rang de parpaing ? compte le nombre de parpaing que cela représente
De : Sur Le Forum (77)
Si c'est une grande maison, c'est a peu près le prix.
Grande maison ? je ne pense pas, surface plancher 131m².
Rien n'empêche la construction avec uniquement 3 rangs de parpaings mais on sera en dessous du niveau du trottoir. C'est juste qu'il aurait pu nous le dire avant et pas la quand cela va commencer...
Dept : Loiret
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
sur les plans du CCMI, n'as-tu pas une référence par rapport au TN ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Voici le plan :
http://hpics.li/f89a7ee
Dept : Loiret
Ton plan donne une référence à 30 cm au dessus du terrain naturel, ce terrain est à quel niveau par rapport au trottoir ?
Dept : Cote D'or
C'est un terrain en contre bas, ça descend de l'avant vers l'arrière du terrain.
Dept : Loiret
En l’absence d'information précise ou contradictoire cette est supposée valable pour la totalité du bâtiment, à toi de voir où tu choisis cette référence au TN, au plus bas ou au plus haut. De plus qu'en est-il des évacuations ?
Dept : Cote D'or
EU à l'avant (terrain qui monte) et EP à l'arrière au fond (terrain qui descend)
Dept : Loiret
La dalle doit forcément être plus haute que le niveau auxquelles doivent être rejetées les EU, ton CST n'essayerait-il pas de te faire payer son oubli ? Sais-tu à quelle profondeur il va se raccorder aux EU ? c'est un tout à l'égout ou une fosse septique ?
Dept : Cote D'or
Il s'agit d'un tout à l'egout
Dept : Loiret
aurais-tu un plan de coupe de terrain, un plan d'implantation de la maison, ainsi que des infos sur le placement des conduites d'égout ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 15 juillet 2025 à 06h12
