Pose abri de jardin bois sur dalle béton pas droite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.558 fois
Env. 30 message Bordeaux Gironde (33)
Bonjour à tous!
J'ai coulé une dalle béton pour poser dessus mon abri de jardin en bois massif, mais voilà, la dalle n'est pas droite...comment rattraper le coup sachant que je veux aussi éviter le contact de l'eau avec le bas de l'abri....
J'ai trouvé divers solution sur le net, mais laquelle prendre? Ou alors y a t'il mieux?
1/pose de vis inox sur le contour et dessous les lattes en bois, comme ça je règle la hauteur, et à ne touche pas la dalle
2/poser l'abri sur des bandes de polystirene extrudé. Tjrs isolé de l'eau , et ça se tasse la ou ce n'est pas droit
3/ à la place du Pse , mettre des chevrons traité. Labri sera surélevé,donc tjrs protégé de l'eau .Mails qu'elle section prendre? Et de plus,ça ne risque pas de jouer la ou la dalle n'est pas.droite???
Merci à tous!!!
De : Bordeaux Gironde (33)
Env. 30 message Haut Rhin
Si ta dalle n'est pas trop de travers et quelle est plus haute que le niveau de la terre (donc que l'eau ne ruisselle pas dessus) tu peux poser ton chalet sur des cales ou des équerres pour rattraper le niveaux.
Pourquoi ?
Parce que :
1- de toute manière en empilant les montants du chalets il y a du jeu et les montants sont pas droit
2- un chalet comme ça sa pèse vraiment rien
3- ton bois tu va le traiter
J'ai poser un châlet en bois directement sur une dalle (droite Biggrin ) mais avec une dalle légèrement plus large que le chalet. J'avais mesure les dimensions du chalet avec les croisillons ! Du coup il y a 10 cm de dalle qui dépasse du mur du chalet tout autour. Et au bout de 6 ans pas une trace de pourriture.
En cas de grosse grosse pluie (c'est à dire 2-3 fois par an) j'ai un peut d'eau qui terre mais qui est directement absorbée par la dalle.
Donc tout dépend de ton faux niveau. Si c'est quelques centimètres ce n'est pas bien grave.
Pour la fixation définitive j'ai utiliser des équerres en métal que j'ai fixé avec des vis a frapper ( de 6 des restes de placo). Et ça n'a pas bougé d'un poil !
Bon courage
Ceooph a écrit:Si ta dalle n'est pas trop de travers et quelle est plus haute que le niveau de la terre (donc que l'eau ne ruisselle pas dessus) tu peux poser ton chalet sur des cales ou des équerres pour rattraper le niveaux.
Pourquoi ?
Parce que :
Bon courage
Merci de ta réponse!!! La dalle est au dessus de de la terre d'environ 3 à 8cm(terrain en pente).Esuite,alors d'un coté il me manque 1 cm a 1.5cm sur le dernider metre( l'abri fait 4m*4m), de l'autre coté il me manque 2 a 3 cm sur le dernier metre également.DOnc si j'ai bien compris, je pose des equerre au sol et je fixe dessus l'abri jardin? Donc nous sommes d'accords qu'il y aura un vide...Et dans ce cas, comment je comble ce vide? Avec du siliconne?
Vous calez pour la pose. Et ensuite mousse. Et vous reposez une latte ou un bardage pour cacher la mousse des uv ! 3 cm ça commence a faire bcp quand même non ??
Ceooph a écrit:Vous calez pour la pose. Et ensuite mousse. Et vous reposez une latte ou un bardage pour cacher la mousse des uv ! 3 cm ça commence a faire bcp quand même non ??
Alors abri pratiquement posé. Je l'ai posé sur équerre pour le surelevé, a certain endroit j'ai 0.5 mm d'espace avec le sol, à d'autre 3cm...Ce que je ferait, c'est rajouté une petite planche traité, avec un joint silicone...
Par cotnre, autre question. J'ai tout traité en deux couche avec de l'anti pourrisement et insect.Par contre, pour la lasure bois, dois je la passer aussi en 2 couches sur le toit avant de poser sur celui ci le bitume?
Oui bonne idée. La lasure du toit n'est pas nécessaire si vous le recouvrez avec du bitume. La lasure n'a qu'une fonction d’esthétique surtout.
Bon courage pour la suite, et une petite photo une fois terminée ferait plaisir
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 10h10
