Plancher bois pour habitation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.524 fois
Env. 10 message Buis Les Baronnies (26)
Je suis nouveau sur le forum, malgré le fait que cela fait quelques mois que je le consulte, et le trouve fort utile et très pro!
Je souhaiterai avoir des avis quant à mon plancher bois que je dois réaliser pour notre construction.
Avant tout, voici un petit descriptif de notre projet.
Construction d'une villa traditionnelle à Buis les Baronnies (Drôme provençale) en agglos de 20 en R+1 de 125m2.
Nous sommes aujourd’hui en train de passer les commandes de bois pour faire notre plancher d'étage.
Le plancher d'étage sera composé d'un OSB 18mm + parquet en chêne de 21mm
Les solives sont en 2 parties, dont chaque extrémités reposeront sur une muralière avec sabot de fixation (côté murs extérieurs) et se rejoindront posées sur un mur de refend presque au milieu de la maison.
Première partie: portée de 4m
Seconde partie: portée de 3m
Voici ce que nous propose notre fournisseur de matériaux:
Solive de 60x220 avec un entraxe de 50 plus entretoise.
Qu'en pensez vous?
J'espère avoir été assez clair,si tel était pas le cas merci de vos remarques.
A bientôt et merci d'avance pour vos précieuses réponses et précieux conseils!
Stéphane.
De : Buis Les Baronnies (26)
Env. 900 message Saumur (49)
Une regle à suivre et en suivant cette regle vous aurez la solution
20/8/40
une solive porte 20 fois sa hauteur, avec un entre axe de 8 fois sont epaisseur, et avec une entretoise posée si possible en ligne tous les 40 fois l épaisseur
donc du 220 sera trés bien par contre avec un entre axe n exédant pas 48 cm et une entretoise tous les 2,40 donc pour les 3 m au centre et pour les 4 m au centre aussi
pour les osb en 18 mm n oubliez pas que le petit coté soit sur une solive quitte a suprimer la rainure languette et surtout montez les en coupe de pierre
bonne continuation
De : Saumur (49)
Bonjour foulquenerra
Merci pour votre réponse, cela va m'être très utile!
Bonne journée.
Stéphane
Bonjour foulquenerra,
Je vais bientôt commencer la pose de mon plancher, j'aurais toutefois une dernière question.
Je dois fixer mes muralières contre les agglos directement, je me retrouve donc dans du creux.
Je compte utiliser de ce fait le scellement chimique (tamis de 16x130 + tige filetée 10mm).
Sauriez vous me dire, de combien dois-je espacer mes points de fixation?
Et auriez vous quelques conseils à me donner quant à l'utilisation de ce genre de produit?
Merci encore pour vos réponses et bonne journée!
Stéphane.
J ai jamais utilisé ce genre de produits car ça reste du chimique et donc ça a une durée limité dans le temps le plus simple serait de casser les parpaings a l endroit et de sceller des ferrures de maintien en L ferrure realisé avec du fer plat de 8 m d épais voir un forgeron
De : Saumur (49)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je vais faire un plancher bois aussi sur ma construction.
poutre + poutrelles + agglo marine de 22 mm ... ensuite je passerais tout mes cables (elec+plomb) faire mon placo et je pensais faire une chape beton de 7 cm
qu'en pensez vous ?
merci pour vos reponses
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
