Joint fenetre PVC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.730 fois
Env. 100 message Ploumagoar (22)
Je viens de m'apercevoir que les joints de toutes les fenêtres pvc des chambres ont été coupé sur environ 10cm sur les parties supérieur fixe. Cela est il normal?
De : Ploumagoar (22)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Pour moi oui, c' est pour laisser une ventilation entre le dormant et l' ouvrant.
De : Hagondange (57)
Bonjour, Oui, parfois c'est fait d'origine, et dans ce cas il n'y a pas d'aération en haut de la fenêtre, ça remplace l'aération et ça ne se voit pas.
Ou alors le précédent propriétaire a fait poser les fenêtres en oubliant de demander les aérations, et soit le poseur soit lui même a enlevé les 10 cm de joint pour constituer une aération.
C'est nécessaire pour avoir une petite circulation d'air, et indispensable au fonctionnement d'une VMC.
Il ne doit pas y en avoir à la cuisine, ni à la salle d'eau, ni au WC normalement, seulement dans les pièces sèches.
Sans cela vous risqueriez que votre maison devienne vite insalubre, et même s'il n'y a pas de VMC, il y a des risques.
Bonjour, merci pour vos réponses. Il s'agit d'une maison neuve. Au regard de la coupe du joint, cela a du être fait d'usine et effectivement il n'y a pas d'aération sur les fenêtres. Je vais regarder si cela ne concerne que les pièces sèche. Par contre ce que je ne comprend pas est l'utilité de cette aération puisqu'une Entrée d'aire hygro est mise en oeuvre au niveau des coffret de volet roulant.
Bonjour, Alors ça fait double emploi s'il y a autre chose. Soit vous laissez, soit vous trouvez du joint autocollant et vous en mettez à la place de celui qui manque.
Merci de la réponse, je viens de m'apercevoir que cela est également le cas pour la fenêtre de la salle de bain.
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,je viens d'acheter une maison est j'ai des fenetre comme vous,des entaille dans le pvc de chaque coté de la fenetre avec un morceau de joint retirer,moi je veut mettre une vmc,mais il y a un truc que je ne comprend pas a quoi servent ces entaille sans joint etant donner que quand je ferme la fenetre le joint de fenetre fait etancheité,est l'air ne peut rentrer dans l'habitation,moi j'ai penser percer la fenetre sur le bord en y fesant quelque trou au niveau de ces entaille pour que l'air rentre,est ensuite mettre des grille d'aeration.
De : Tillenay (21)
Bonjour, (pour Freddo) Bizarre de faire des ouvertures ou d'enlever le joint sur le côté d'une fenêtre.
ça se fait normalement dans le haut de la fenêtre, sur un battant ou l'autre, celui qui est le plus au centre de ce côté de mur de la pièce.
Eviter de perforer ces fenêtres vous même, vous risquez de tout abimer. Donc soit vous enlevez du joint en haut de façon à ce que l'air passe soit vous le faites faire par un fenêtrier.
Larzac,je te remercie,mais c'est moi qui m'explique mal les entaille qui sont faite de chaque coté de la fenetre font 10cm chacune est sont placer sur le cadre de la fenetre en haut a gauche est a droite,entaille faite dans le pvc est joint retirer,vu les coupe cela a été fait en usine,comment ces deux entaille arrive a faire rentrer de l'air en sachant que les fenetre vienne les recouvrir avec leurs joint,merci
De : Tillenay (21)
Bonjour, si le joint est retiré devant les orifices, l'air doit bien un peu passer du moins si la maison est en dépression avec une VMC.
Passer la main mouillée (on sent mieux l'air, si on est mouillé) pour sentir si l'air entre.
difficile de dire sans voir.
Env. 10 message Gard
fredo21130 a écrit:Bonjour,je viens d'acheter une maison est j'ai des fenetre comme vous,des entaille dans le pvc de chaque coté de la fenetre avec un morceau de joint retirer,moi je veut mettre une vmc,mais il y a un truc que je ne comprend pas a quoi servent ces entaille sans joint etant donner que quand je ferme la fenetre le joint de fenetre fait etancheité,est l'air ne peut rentrer dans l'habitation,moi j'ai penser percer la fenetre sur le bord en y fesant quelque trou au niveau de ces entaille pour que l'air rentre,est ensuite mettre des grille d'aeration.
Bonjour, ce genre d'entailles ne devrait pas exister dans les constructions neuves avec VMC sinon ca reste, une non conformité à la réglementation.
Dans l'existant, cest un peu la flemme du fabriquant de distinguer entre les fenêtres à installer dans les pièces sèches et celles à installer dans les pièces sèches, du coup on fabrique en série et en type standard ! puis sur chantier on bricole !!
comme aussi ca pourrait être la négligence de l'entreprise de travaux et le maître d’œuvre qui n'ont pas respecter CCTP.
Dans tout les cas la ventilation est constituée forcement d'entrées d'air dans les pièces sèches, et des sorties d'air dans les pièces humides.
Membre utile Env. 400 message Herault
Déterrer un post pour donner de fausses informations....
Les entailles sur le joint en partie haute c'est pour la décompression de la chambre entre le dormant et l'ouvrant NFP 20-302.
C'est d'ailleurs pourquoi le joint de battement n'est pas coupé et que quand il ferme l'ouvrant il n'y a pas d'air qui passe...
Cdt, Rémy
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour, Oui, parfois c'est fait d'origine, et dans ce cas il n'y a pas d'aération en haut de la fenêtre, ça remplace l'aération et ça ne se voit pas.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
