Vitocal 200 S
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.616 fois
Env. 400 message Metz (57)
Je suis entrain de faire le bilan des puissances de mon bâtiment et je suis septique de l'utilisation de cette pompe à chaleur en monophasé.
Actuellement la puissance et limité par ERDF à 12 kW donc 60 A max sur le dispositif de coupure général.
Sur cette pompe à chaleur il y en mode chauffage avec les résistances électriques une puissance de 9 kW lorsque les températures extérieur ne permettront plus le fonctionnement normale de cette pompe. Sans parler du courant de démarrage des rotors bloqué.
Je suis entrain de me posée la question suivante , les 12 kW en mono suffiront t'elle???
En sachant qu'il y a une table cuisson de 6 kW et d'autre circuit spécialisé ou les puissances ne sont pas négligeable.
J'aimerai savoir sur les installations faite avec ce type de pompe si les 12 kW en mono ne sont pas insuffisant?
Uploaded with ImageShack.us
De : Metz (57)
Bonjour, C'est sûr que dans votre région, ça risque de coincer souvent, peut-être plus fréquemment la nuit que le jour, mais quand même.
Je ne sais pas si la PAC AIR/EAU est une solution valable dans votre région, du moins si c'est le seul moyen de chauffage.
Peut-être qu'une chaudière à pellets serait mieux adaptée, ou alors, la PAC, mais avec un poêle à bois ou à pellets pour pouvoir arrêter la PAC lorsqu'elle prend trop de puissance.
Je crois que raisonnablement il ne faut pas la PAC seule, et de plus en plus il est mieux d'avoir au moins 2 énergies disponibles.
A noter qu'un poêle à bois chauffe toujours même en cas de panne d'électricité (fortes chutes de neige) et qu'il existe des poêles avec de la pierre autour, ce qui stocke un peu la chaleur pour la prolonger, car on ne peut pas être toujours là à garnir un poêle.
Le poêle à pellets lui fonctionne en continu tant que la réserve contient des pellets, de plus il est réglable, mais en cas de panne, il ne fonctionne pas. Certains se plaignent que la nuit le bruit peut être gênant.
Voilà de quoi réfléchir.
Sinon une plaque à induction, même si on ne fait pas toujours fonctionner tout à fond, c'est à dire au max de la puissance, ça occupe bien le compteur.
LARZAC a écrit:Bonjour, C'est sûr que dans votre région, ça risque de coincer souvent, peut-être plus fréquemment la nuit que le jour, mais quand même.
Malheureusement j'ai signé au début je voulais la mettre en bivalence avec une chaudière à condensation fioul mais mon budget explose donc c'est exclu pour l'instant.
Maintenant que faire 12 kW en mono ou 18 kW en tri.
Si quelqu'un a une pompe à chaleur de cette puissance j’aimerai savoir de qu'elle puissance en abonnement il est desservi?
Cachalots
De : Metz (57)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu as 7 jours de délais de rétractation à compter de la date de signature de ta commande.
De : En Bord De Mer (44)
Plantigrade a écrit:Salut,
Mais la signature date d'un bon moment.
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h01
Devis pompe à chaleurArtisan
