Tester l'humidité du sol ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.806 fois
Env. 400 message Herault
je possède un jardin que j'emménage au fur et à mesure.
Néanmoins, depuis le début et n'ayant pas la main verte, je me pose le problème de l'arrosage. J'ai peur de trop arrosé (et c'est surtout vrai avec ces fortes chaleurs). On m'a bien dit qu'une bonne méthode pour savoir si il faut ou non arroser est de mettre le doigt dans la terre pour voir si elle est humide ou non. Je demandais du coup s'il n'existait pas des testeurs d'humidité que l'on peut planter dans le sol et qui retourne une valeur ?
j'ai chercher sur le net mais je n'ai rien trouvé de bien précis. J'ai bien vu un testeur de gardena mais c'est pour piloter un arrosage... idem, je tombe souvent sur des testeurs de sol mais pour plante d'interieur ou alors c'est des trucs tres pro à relier à un lecteur... bref rien de simple ou de pas cher
Dept : Herault
Bonjour, Rien qu'à la mine des plantes, on voit si ça va ou non.
A noter que certaines plantes ont besoin d'eau plus que d'autres.
On peut biner le sol pour l'aérer, et ça limite l'évaporation donc moins besoin d'arroser.
Et aussi, si le sol est en pente, l'humidité reste moins que dans un terrain plat et naturellement humide.
Au coup d'oeil on voit tout ça.
Et je crois que si un appareil existait il ne ferait pas mieux.
A noter que le taux d'humidité augmente à mesure qu'on descend dans la terre.
Je vois que vous êtes dans le 34, ça doit pas mal sécher par là bas.
Et aussi il faut arroser suffisamment pour que ça descende un peu sinon si on n'arrose pas suffisamment ça attire les racines en surface et elles sont plus vulnérable dès que c'est sec. C'est pourquoi on fait souvent des "raies" pour que l'eau ne s'étale pas et soit obligée de descendre dans le sol. Idem pour les arbres, on fait comme une petite "tranchée" autour d'environ 15 cm pour la même raison. Et si on couvre cette "tranchée" de tonde de gazon, ça reste bien plus longtemps humide car l'évaporation est freinée.
Merci pour cette réponse.
Je suis absolument novice dans le jardin et le coup d'oeil je ne pense pas l'avoir (ou alors c'est trop tard, la plante fait vraiment la tete) d'où l'idée d'un appareil (je ne cherche pas à faire mieux que le coup d'oeil, je cherche à pallier mon coup d'oeil de novice )
sinon il fait effectivement bien chaud mais paradoxalement la terre reste quand meme humide (d'où ma crainte que j'arrose trop). en plus entre des plantes qui sont en pleines expo soleil dans une terre vegétale correcte, celles qui sont dans de l'argile pas terrible et d'autres en sous bois je galère un peu à savoir qui veut quoi (bon celle en sous bois je n'arrose pas trop)
j'avais par exemple des géraniums en pot en terrasse et je les ai dépoté pour les regrouper, la terre a l'intérieur était trempée (et pourtant en surface ca parraissait sec)... je me demande d'ailleurs comment elles ont survécu !
Dept : Herault
Il faut déjà chercher dans un livre ou sur le Web le besoin des plantes.
En régle générale, à l'extérieur, c'est plutôt le manque d'eau qui est à craindre.
Chez moi, j'ai installé un système goutte à goutte qui met un peu d'eau deux fois par jour pendant 30 min à chaque fois.
Et ça va bien !! surtout pour les jardinières.
L'humidité, on la "sent" en prenant un peu de terre avec les doigts.
De : Lyon (69)
Bonjour, Le géranium n'aime pas l'excès d'eau, et il faut éviter les pots plastique qui ne respirent pas.
Par contre l'hortensia aime l'eau et aussi l'ombre.
Il faut apprendre à connaître les plantes et leur besoins, ça doit pouvoir se trouver facilement sur le net.
Env. 500 message Puicheric (11)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Bonjour mgarrig,
Si je peux me permettre:
2 fois par jour 30 mn n' est pas une bonne idée et voici pourquoi;
Les goutteurs ont un débit précis exprimé en l/h. en arrosage, 2x30 mn ne font pas 1h.
De plus,la quantité d' eau ne pénètre pas assez la terre et les racines restent en surface,
comme le souligne LARZAC.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h06
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
