Maçonner les supports à planter
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.547 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
Bojour
je m'apprête à réaliser une clôture avec des panneaux bois de bonne facture ; mes poteau sont en 9cms avec des supports galva à planter ; afin de solidifier et d'éviter en cas de grands vents la rupture des soudure, j'ai envie de maçonner ces supports jusqu'à mi hauteur ; y aura t'il un risque pour le bois qui ne sera pas en contact avec le ciment
d'avance merci
De : Biscarrosse (40)
Env. 2000 message Ain
Hello,
De toute façon le bois ne sera pas en contact avec le ciment puisque le poteau bois est entouré par le support, non? Si c'est bien à celui dont je pense car il existe plusieurs types de fixations...
Sinon, perso, je ne suis pas pour mettre du mortier comme tu veux le faire...
Dept : Ain
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Si tu entoure de mortier, comment va s'évacuer l'eau qui va s'infiltrer dans ta platine ? Que tu "plantes" tes support dans le mortie, pourquoi pas ? Mais, ne monte pas plus haut...
De : A Coté D'amboise (37)
Disons que de sceller le piquet etant a biscarrosse coin venteux je m'assure une protection supplémentaire contre une éventuelle casse des soudures. D'autres solutions ? Merci
Tu ajoutes des jambes de force à chaque poteau ? Ok, c'est pas super esthétique. Mais en général, palissade et vent ne font pas toujours bon ménage. Tes panneaux de bois sont pleins ou ajourés ?
Mes panneaux sont ajourés, mais il y aura quand même de la prise au vent ! mettre des jambes de force comme tu le dis, pas top au niveau esthétique. maintenant si le probleme est l'évacuation de l'eau infiltrée, à juste titre, je peux éventuellement faire un joint silicone elastique au niveau du contact poteau/piquet !?
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Salut Daniel !! ( on se connait de piquey ... )
J'ai fait une cloture bois ( je viens de la finir ), j'avais pensé aussi à planter les platines ou les fixer sur les plots ciments. J'en ai discuté avec des pros, çà finit un jour par casser au niveau des soudures ou alors faut y mettre sacrément le prix. La meilleure solution est de prendre des poteaux bétons et de les mettre dans le ciment, ensuite tu montes tes traverses dessus puis des planches. C'est ce que j'ai fait, comme je n'ai pas de voisins mitoyens directs, j'ai mis les poteaux vers l'extèrieur pour l'esthétisme côté maison. Je peux te donner des tarifs. Voir mon récit pour les photos.
En plus, niveau financier c'est un peu moins cher et ca ne bougera pas.
Christophe
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Salut Tof (?)
trop tard pour les poteaux j'ai déjà tout acheté, j'y avais pensé aussi au poteau ciment, mais comme c'est pas pour une clôture mais plutôt pour un brise vue en travers du jardin pour la piscine bois, je n'aurai pas trouvé ça trés esthétique ; je pense que je vais cimenter les supports jusqu'à moitié et sois jointer pour éviter que l'eau de pluis ne s'infiltre dans la platine ou prévoir un petit tuyau pvc que je ferai partir du dessous de la platine vers le fond dans la terre en traversant le béton ! je ne suis pas pressé, je prends toutes les idées ; j'en suis pour l'instant à camoufler un mur de 25m pour lequel le maçon n'avait pas fini l'enduit, en le recouvrant de panneaux bois ; comme c'est en face de la piscine bois et que de lautre côté j'ai fait 50m de terrasse bois, c'est super joli;
à plus
Oui c est moi !!
Je comprends, apres suivant la distance et la hauteur, je pense que des bonnes platines à 20 euros piéces goujonnées sur les plots béton c est peut être une bonne option, c est trés solide, faut les prendre chez un pro à merignac. L avantage c est qu en cas de probléme tu peux les changer, alors que celles à planter dans le béton aprés c est mort !
Si tu passes sur le nord bassin faut que tu passes, la prochaine fois que je suis à arcachon je t appelle
Terrain : 12/2008
Okkkk le Nord bassin c'est bien, mais ce n'est plus trop ma destination, mais bon pourquoi pas tu es à claouey ? ! oui tu as raison, quel mag à Mérignac fait ces platines ?
Ma maison est à lége bourg, je vais à claouey de temps en temps.
Pour le mag c est MBA ils font le bois et tous les accotés, j ai vu les platines, c est du solide
Terrain : 12/2008
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
