Forage - De l'air dans les tuyaux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.760 fois
Env. 20 message Vendee
Nous avons fait l'acquisition d'une maison qui est alimentée en eau par un forage.
Problème : lorsque l'on tire de l'eau avec n'importe quel robinet, de temps en temps l'eau ne coule pas en continu et il y a des coups de pression.
J'ai fait venir un plombier : selon lui le problème pourrait être lié au forage avec de l'air entre le niveau de l'eau et le niveau de la surface du sol mais il n'est pas sûr car il faudrait démonter le forage pour vérifier.
Lorsque je laisse couler l'eau pendant quelques minutes, l'écoulement redevient continu.
Selon vous, d'où pourrait venir le problème et comment faire pour le résoudre ?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour bengbeng
Clapet anti retour de la pompe immergée HS.
Le remède? Sortir la pompe pour remplacer ce clapet.
La réponse de votre plombier est grotesque.
Demandez lui de suivre une formation sur le
fonctionnement des pompes,avant d' intervenir.
Ce n' est pas le forage,qu'on démonte,mais éventuellement
on contrôle la pompe qu'il y a dedans.
De : Puicheric (11)
Merci François pour la réponse.
Le plombier doit intervenir prochainement pour poser un filtre au-dessus du collecteur sanitaire car l'eau n'est pas très claire.
J'en profiterai pour lui demander de me faire un devis pour le changement du clapet.
A votre avis quelle serait la fourchette de prix pour cette intervention ?
Cordialement.
Dept : Vendee
Tout dépend de la profondeur du forage et si votre
plombier est équipé pour sortir une pompe immergée.
Le clapet en lui même ne coûte pas cher.Au pire une
trentaine d' €. Plus un mamelon égal pour raccorder
sur la pompe.2 ou 3€ suivant le diamètre.
De : Puicheric (11)
Et on ne pose pas un filtre n'importe comment,
en sortie de pompe immergée.Il faut installer
un dispositif de coupure de pompe avant ce filtre
car,si il se colmate,la pompe débitera toujours
et il y aura de la casse.Car je présume que cette
pompe n' a pas de coffret de protection moteur.
De : Puicheric (11)
Concernant le forage, la profondeur est de 35 mètres.
Reste à savoir combien de temps il faut pour sortir la pompe, remplacer le clapet et remettre la pompe en place...
Concernant le filtre, c'est une simple station biplex qui sera posée à l'intérieur de la maison juste au-dessus du collecteur sanitaire, afin de filtrer la boue.
La seule chose entre la pompe et le filtre c'est le ballon : c'est ce type de dispositif de coupure de pompe dont vous parlez ou autre chose ?
Précision concernant la pression du ballon : celle-ci était de 4 bars mais j'ai demandé au plombier de la descendre à 3 bars car cela provoquait des fuites sur la tête de certains robinets.
Y aurait-il un rapport entre la pression du ballon et le problème d'eau qui sort en saccade ?
Par ailleurs, j'ai lu que la crépine et le clapet anti retour devaient être nettoyés tous les ans.
Je ne sais pas si cela a un impact mais cela n'a pas été fait par l'ancien propriétaire depuis le début de l'installation donc depuis 5 ans...
Dept : Vendee
Bonjour bengbeng
Pour sortir une pompe,si il y a de la place autour,
changer le clapet,nettoyer la grille d' aspiration
et tout remettre dedans,disons 2h30 à 3h.Le plus long étant de
ranger tuyau et câbles proprement au fur et à mesure.
Mais j' espère pour lui qu'il est un minimum équipé.
Pas pratique avec juste 2 mains car il faut en même temps
fixer les câbles(alimentation et sondes de niveau éventuellement)
avec des colliers rilsan sur le tuyau.
Je n' utilise pas ce type de filtres contre les boues et je préfère
protéger en même temps le réservoir à vessie,d' ou le dispositif de coupure
de pompe (avec alarme).
Que la pression de coupure soit réglée à 3 ou 4 bars ne change rien au
fonctionnement de la pompe.Si de l' air remonte,clapet de pompe bloqué
ouvert et le tuyau se vide un peu par gravité,quoique une étanchéité
parfaite de tous les raccords devrait y palier.Mais ça, c'est en théorie.
Profitez en pour lui demander de contrôler la pression du réservoir à
vessie qui doit être réglée à 0,2 bar en dessous de la pression d' enclenchement
de la pompe.Si de l'eau sort par la prise de pression, la vessie est naze.
Ce qui arrive avec les boues et autres particules.
Concernant les procédures d' entretien des pompes, peu de personnes en tiennent
compte et attendent les problèmes pour intervenir.Je comprend pour une
pompe placée à 150 ou 200m mais,à 35 m....
De : Puicheric (11)
Je viens compléter ce post suite à l'intervention du plombier.
Le problème des coups de bélier a été résolu suite à la purge du ballon.
Il y avait de l'air dans la vessie (peut-être suite à un petit trou sur la vessie).
Cordialement.
Dept : Vendee
Bonjour bengbeng
bengbeng a écrit:Bonjour,
Si la vessie était percée,aussi petit que soit le trou,de l' eau sortirait par
la valve de gonflage et cela se voit lorsque la pression est ajustée.
Si de l' air se balade,il rentre bien quelque part,n' est ce pas?
Mais cet air fini par partir à l'utilisation.Laissez la pompe au repos 24 h et faites un nouvel essai.
Si ça recommence,faut chercher ailleurs, à commencer par ce que je vous ai indiqué.
Cordialement.
De : Puicheric (11)
Le problème est revenu et j'ai même l'impression que c'est pire qu'avant depuis que l'on a baissé la pression du surpresseur (actuellement à 2,2 bar). J'ai donc contacté un autre plombier par téléphone : il m'a demandé, avant de s'attaquer à la pompe, de vérifier combien de litres d'eau s'écoulent avant que la pompe s'enclenche (je ne sais pas trop dans quel but). Si cela peut aider, voici une photo du surpresseur : c'est un ZILMET 100L vertical avec vessie en caoutchouc, le plombier m'a dit qu'il était peut-être rouillé et donc qu'il fallait peut-être le remplacer...
Dept : Vendee
Env. 300 message Villette (38)
Le plombier t'as demander ça pour voir si la vessie de la bombone est percé... dans ce cas la pompe se met quasi instantanement en marche...
ça peut etre un des probleme, donc a verifier avant de sortir la pompe...
Sinon faudra sortir la pompe et voir s'il y a de l'eau et changer le clapet...
As-tu une sonde de niveau d'eau? (qui coupe la pompe au cas il n'y aurais plus d'eau)
De : Villette (38)
Bonjour bengbeng,
Quand tu dis la pression a été ajustée à 2,2 bars, de quelle pression parles tu?
Pression d' enclenchement ou de coupure de pompe,ou pression du réservoir?
Et si la vessie était percée,ça se verrait à la prise de pression.
Sur la photo que tu as mis,c' est le couvercle rond noir en arrière plan.
Ce réservoir semble en bon état.Ton plombier suppose qu'il serait rouillé?
Le seul endroit où c' est visible est la bride tout en bas et, sur la photo
je ne vois rien de semblable.
Pour rappel, la pression de la vessie doit être ajustée (sans pression d'eau
dedans)à 0,2 bars sous la pression d' enclenchement de la pompe.Si tel n' est
pas le cas, c' est délire total en fonctionnement.Et ce contrôle de pression
doit être effectué régulièrement.
De : Puicheric (11)
En clair,pour que ce réservoir soit rouillé à l' intérieur
il faudrait que la vessie soit percée,ce qui ce verrait en
contrôlant la pression.Au pire, seule la vessie peut être
remplacée et c' est beaucoup moins cher qu' un réservoir neuf.
Il se peut aussi que la vessie soit pleine de boues et que le
tamis,au niveau de la bride soit obstrué.Il suffit de démonter
la vessie et nettoyer cette trémie.Avec une chance sur trois de
casser cette vessie et devoir la changer mais ça vaut le coup
de le tenter...
De : Puicheric (11)
@pastis
OK je comprends pourquoi il faut vérifier les litres qui s'écoulent.
Je n'ai pas de sonde de niveau d'eau.
@françois
La pression à 2,2 bars est affichée sur le nanomètre en haut du ballon.
Je viens d'aller voir à nouveau : elle est actuellement de 2,8 bars (je ne sais pas pourquoi ça a changé depuis hier soir...)
J'ai retiré le couvercle rond noir sur le haut du ballon : la vessie n'a pas de pression !
Je ne sais pas pourquoi elle n'a aucune pression mais c'est sans doute pour ça que ça fonctionne n'importe comment...
Je vais acheter une pompe à vélo avec nanomètre pour remettre de l'air dans la vessie.
Je pensais mettre la pression de la vessie à 1 bar ce serait correct ?
Comment savoir à quelle pression s'enclenche la pompe ?
Dept : Vendee
Et aussi, quand je vois le type de raccords utilisés,ça ne
m' étonne pas qu' il y ait des prises d' air.
Ces raccords n' ont jamais tenu dans le temps.
Certes il sont beaucoup moins chers qu' un certaine
marque connue mais on sait pourquoi......
Je parle des raccords bleus,à éviter absolument
si on veut être tranquille.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 15h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
