Installation poele à bois, plein de questions.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.773 fois
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Bonjour.
Nous attaquons la rénovation d'une maison de ville.
Nous réfléchissons à mettre un poele à bois en complément du chauffage central à gaz, il serait surtout utilisé aux inter saisons avant la mise en route du chauffage central. D'ou le choix du bois plutot que pelets.
Déjà es ce un bon choix ?
Les autres données :
Maison de ville mitoyenne des 2 cotés.
Il faudra traverser la maison pour stocker le bois dans le jardin (sous abris existant)
Maison en pisé et pierres sur 3 niveaux (RDC + 2), 40 m² par niveau. Escaliers droits "ouverts" d'un seul coté au centre de la maison. Planchers bois entre chaque niveau.
Nous sommes dans la Loire à Panissieres, 600 m d'altitude environ.
Donc les questions :
1 - A qui s'adresser ? Des pros à recommander ? Et de facon plus générale, vendeurs de poeles ? De cheminées ? Chauffagistes ?
2 - Quel budget prévoir ? (une fourchette large bien sur, on fera faire des devis)
3 - Quelle puissance de poele ?
4 - Encombrement à prévoir pour la gaine ?
5 - Ramonage obligatoire une ou deux fois par an ?
6 - Es ce compatible avec une VMC HygroB ?
7 - Le jeu en vaut il la chandelle pour 10 jours de complément de chauffage par an ?
Je connais un peu les contraintes et avantages, je me chauffe actuellement exclusivement au bois dans ma maison actuelle, c'est quand meme beaucoup de boulot, de saletés... Mais je me dis que pour 1 ou 2 sterres à l'année c'est supportable et qu'un feu dans le salon c'est plutot sympa...
Merci d'avance !
Dept : Loire
Env. 800 message Nantes (44)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Je suis de ton avis, un bon feu c'est excellant.
Mais pourquoi en mi-saison et que 10 jours/an ? C'est normalement au contraire un très bon appoint au cœur de l'hiver pour limiter la consommation d'une autre énergie.
1) pas du coin
2) Trop variable suivant machine choisie et complexité du projet.
3) ça dépend du volume à chauffer, si Les étages ne sont pas largement ouverts ça va être dure de tout chauffer avec. A quelle niveau sera le poêle ?
4) Le conduit de cheminée peut faire env 30cm de diamètre, à cela tu rajoutes la distance de sécurité de 8 à 16cm suivant nature du conduit. Sur une vieille maison en pisé il devait bien y avoir une cheminée, si oui il est peut-être possible de la tuber.
5) Je crois bien que pour les assurances c'est 2x/an obligatoire, 1x avant et 1x après la saison de chauffe.
6) En théorie oui, surtout dans une vielle maison (infiltrations omniprésentes) mais dans tous les cas je conseillerais un foyer muni d'une prise d'air sur l'extérieur, sinon la dépression généré dans le logement par le tirage du foyer va augmenter les infiltrations (courants d'air désagréables).
7) pourquoi 10 jours ?
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour.
Merci pour ces réponses.
Nous pensons mettre en stand bye cette option, vivre un hiver dans la maison puis nous aviseront.
Le conduit n'étant pas éligible au crédit d'impot... pas d'urgence.
Sinon en effet le coup de chaud dans les jours les plus froid de l'hiver c'est pas négligeable...
Le poele serait au RDC, les pieces de vie. Nous chauffons peu les chambres et ne comptons pas sur le poele pour ca. Si deja il tempere les escaliers c'est pas mal.
Pas de conduit existant. Il a du etre démoli lors d'une précédente rénovation, il ne reste que la cheminée mais elle sera démontée quand nous allons refaire la toiture.
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Nous avons installé un poêle à bois de marque Warm Stoves One.
Auparavant, il y avait une cheminée centrale 360.
Elle a été cassée.
Le conduit a été conservé car il était fixé dans la maçonnerie, en né de dalle et sur un mur parpain.
Un conduit de poêle flexible a été installé dans le conduit .
Avant, à 1,50 mètre de la cheminée, plus aucune chaleur ressentie...
La consommation de bois était énorme... plus de 5 stères par an, en ne chauffant que le soir et le week-end.
4 bûches de 60 cm à chaque flambée ...2 hrs...
Rendement : 20 %
Et la quantité de cendres était très importante...1 brouette par semaine
Après, tout l'étage profite de la chaleur; les radiateurs sont en veille...
Le salon, la salle à manger profite de cette chaleur, et un peu la chambre du rdc...
Seules la cuisine et la sdb du RDC n'en profite pas...
La consommation est faible : bûche en 20 cm (30cm d'après le fabicant...)
3 morceaux de 20 cm pour environ 4 hrs de combustion...et il suffit d'ajouter 2 morceaux de 20 cm sur la braise pour chauffer encore 4 hrs ...
Rendement : 86 %
Et la quantité de cendre est très faible...1 petit sac par semaine.
La bonne technique d'allumage est en partant du bas :
+ 3 bûches de chêne
+ 3 petits morceaux de sapin, dans l'autre sens
+ 1 allume feu bio : bois compressé + huile de colza
...et le feu démarre par le haut, avec très peu de fumée...
De : Nantes (44)
Devis poeleArtisan
Devis poele
