[Terrasse sur dalle béton posée sur plot] Conseils de pose
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.251 fois
Env. 10 message Tourcoing (62)
Je suis en train de poser des dalles bétons sur plots pour ma future terrasse.
Les dalles pleines sont quasi toutes posées.
Je vais arriver sur les découpes que je vais préparer avec la meuleuse.
Ma question est la suivante :
comment poser ces dalles découpées ? sur quel support ? Dois-je conserver des plots ?
Je me dis qu'une dalle découpée est beaucoup moins stable qu'une dalle pleine. Cela risque de beaucoup bouger.
Faut-il mettre un mortier en dessous ou combler avec du sable ?
De plus ces dalles se trouvent à l'extrémité extérieure de ma terrasse et surélevé par rapport au jardin ...
Merci pour vos conseils qui me seront précieux !!
De : Tourcoing (62)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Aucun conseil ?
De : Tourcoing (62)
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
si vous avez poser les autre dalle avec des plot, pour celle découper c'est pareil vous les poser avec les plot, auriez vous une photo?
De : Rennes (35)
Je n'ai pas de photo mais c'est très simple. En bout de terrasse côté jardin, je suis au dessus du niveau du sol. Si je me positionne en bout de dalle, elle a tendance à basculer.
Que puis-je mettre en dessous ?
De : Tourcoing (62)
Si la dalle couper repose dans chaque coin sur un plot, elle ne doit pas bouger
De : Rennes (35)
Le problème c'est qu'en bordure de terrasse, mes plots extérieurs ne sont pas sur les coins mais 5cm à l'intérieure de la dalle pour le côté esthétique.
Sachant que j'ai une différence de 4 à 6 cm avec le jardin, on me conseiller de faire un mortier sur l'extérieur.
Ce qui aura pour effet :
- Stabiliser les dalles extérieures
- Faire une finition tout le long
Qu'en dites-vous ?
De : Tourcoing (62)
C'est une dalle béton en dessous les plot?si c'est le cas, le mortier ne pourra pas être fait sur toute la longueur pour permettre a l'eau sous la terrasse de s’évacuer , donc oui le mortier pour etre une solution
De : Rennes (35)
Env. 90 message Près De La Loire (49)
Je déterre ce post car j'ai le même problème qu' apanipucci :
Entouré de murs, les plots ne peuvent pas être disposés comme les autres mais en retrait (5 à 10cm)
Je pense couper les plots à leur base afin de me rapprocher au plus près des murs et des seuils de baies car c'est là que les dalles se soulèvent.
Ou alors fixer une cornière sous les seuils de baies afin de retenir les dalles.
Les plots ne sont pas forcément étudiés pour les dalles se trouvant en bordure.
De : Près De La Loire (49)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h04
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
