Nettoyage du circuit hydraulique de chauffage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.995 fois
Env. 30 message Rhone
Cette question pouvant s'adresser aux plombiers et/ou aux chauffagistes :
Nous allons procéder au remplacement de notre ancienne chaudière électrique fonctionnant actuellement sur 9 radiateurs en fonte.
Nous venons de recevoir une nouvelle chaudière électrique ainsi qu'un filtre à particules magnétiques SENTINEL ELIMINATOR avec le désembouant X400. Le nettoyage se faisant à l'aide du désembouant qu'il faut laisser circuler quelques temps dans l'installation avant de rincer celle-ci, précise le mode d'emploi.
Selon vous, est-il préférable de profiter de l'ancienne chaudière en place pour procéder à ce nettoyage ?
L'idée étant d'installer le filtre à particules magnétiques SENTINEL ELIMINATOR en injectant le désembouant X400 dans le circuit et faire tourner l'installation avec l'ancienne chaudière, ce dans le but de préserver la nouvelle chaudière que nous pourrons ainsi installer ensuite sur un circuit propre.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
A. G.
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour GERMAIN28
La logique serait de nettoyer le circuit
avec l' ancienne chaudière en place mais,
sans le filtre magnétique car vous risquez
de le colmater rapidement.Vous procédez
à un bon rinçage et après vous changez
la chaudière et installez le filtre.
De : Puicheric (11)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut lors d un changement de chaudière l installateur dois effectue un rinçage.
depose la chaudiere apres avoir laissé tourne plusieur jour la chaudiere avec un produit désembouant.
puis tu branche un tuyau d'arrosage sur le retour connecter a un point de puisage
un autre tuyau sur le départ connecté a l'égout, puis tu ouvre le robinet Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
François 11700 a écrit:Bonjour GERMAIN28
Bonsoir François 11700,
Je vous remercie pour votre réponse, rapide et précise.
Vous me conseillez de procéder à un bon rinçage. Pourriez-vous m'indiquer la bonne méthode pour réaliser un rinçage efficace ?
Cordialement.
A. G.
GERMAIN28 a écrit: Pourriez-vous m'indiquer la bonne méthode pour réaliser un rinçage efficace
Pas mieux, j'utilise le même principe que Losc pour curer, donc voir au dessus pour la méthode.
De : Loire (42)
losc72 a écrit:Salut lors d un changement de chaudière l installateur dois effectue un rinçage.
Bonjour LOSC72,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je viens d'effectuer un désembouage avec le X 400 Sentinel durant 12 h 00 et à une température d'eau en circulation de 70 °. La notice du X 400 indique 2h00 à pleine chauffe.
L'eau a maintenant pris une couleur marron / rouille.
Je vais maintenant procéder au rinçage que vous me conseillez de faire.
Pour ce rinçage, lorsque vous parlez de point de puisage, cela veut-il dire " se raccorder à un robinet " ?
Cdlt.
A. G.
Tout à fait ! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Tout à fait ! Wink
Merci à vous !
Bonjour LOSC72,
Lorsque le nettoyage complet du circuit hydraulique est réalisé selon vos préconisations, il est ensuite conseillé d'injecter un produit inhibiteur dans le circuit.
Ce produit inhibiteur restera en permanence dans le circuit. Il s'agit en fait de réduire au maximum le PH de l'eau du circuit.
Le produit inhibiteur souvent conseillé est le X100 SENTINEL avec un dosage de 1% (1 litre de produit pour 100 litre d'eau dans le circuit).
Certain conseillent en remplacement un autre produit tout aussi efficace et bien moins coûteux : le MIR vaisselle en berlingo.
Le problème est de savoir si cette information est valable et si c'est le cas, de connaître précisément le dosage de MIR à injecter dans le circuit.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
GERMAIN
Salut euh!! connais pas l efficacité du mir vaisselle désolé...
losc72 a écrit:Salut euh!! connais pas l efficacité du mir vaisselle désolé...
Bonsoir LOSC72,
Bon, je vois que le Mir Vaisselle ne vous inspire pas trop...
En revanche, quel est votre avis concernant le X100 de SENTINEL ?
Cdlt.
GERMAIN
Perso je n utilise pas ces produits donc tu peut en mettre de tout façon sa ne peut pas faire de mal Wink
fait ton dosage et inject dans un radiateur (via le bouchon purgeur)avant de remplire ton réseau.
En cache depuis hier à 06h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
