Flèche négative sur plancher d'étage SEACBOIS
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.293 fois
Env. 10 message Saint Maxire (79)
Le plancher d'étage de notre maison est un plancher SEACBOIS composé de poutres et d'entrevous OSB + Polystyrène.
A l’œil il me semblait que le plancher présentait une flèche mais bon je ne préfère pas me fier à ma vue. Maintenant que j'ai des suspentes (PHAR-PHAST) j'ai eu l'idée de tirer un fils entre les deux extrémités des poutres et il y a bien une flèche négative. Elle est d'environs 2.5 - 3 cm au centre des poutres.
Quelques précisions:
  • Les poutres reposent sur les murs extérieurs. Il n'y a pas de murs de refend ni de poteaux intermédiaires.
  • La portée des poutres est de 7.6m.
  • La retombée des poutres est de 4.5cm
  • Les entrevous font 20 cm d'épaisseur est la table de compression est de 5cm.
  • La trémie touche un des murs et fait 2m de côté. Les poutres ont été multipliées au niveau de la trémie (3 poutres de chaque côtés).
  • Les poutres sont espacés d'environs 65 cm.
  • L'ensemble semble avoir été ferraillé correctement au vu des divers documents que j'ai pu consulter sur le sujet : chaînage périphérique, renforcement avec des aciers au niveau de la trémie, chapeau de rive, treillis soudé avec recouvrement sur toutes la surface.
  • Le tout été étayé avec deux rangés d'étais dans le sens de la longueur avec un étai sous chaque poutre.
  • Le plancher a été prévu pour des charges de 150kg/m² (le max avec ce système et ces portées selon notre maçon)
  • Ce plancher d'étage est sensé recevoir un plancher chauffant avec chape ciment de 5cm soit environs 100kg/m² + parquet flottant + cloisons BA13.
  • Pour les experts, la référence des poutres est selon l'étiquette "poutrelle treillis ACOR XRB 746" de marque SEAC GF.
J'ai également constaté quelques micro fissures qui ceinturent quelques poutres mais elles sont vraiment très très fine et je ne peux pas dire si elles sont là depuis le début ou si elles sont apparues après coulage. Une des poutres en compte 5.
Qu'en pensez vous?
Encore une fois, je préfère avoir quelques arguments en réserve avant d'en parler au maçon.
Merci d'avance!
De : Saint Maxire (79)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
