Encastrer un tube multicouche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.493 fois
Env. 800 message Haute Savoie
Je suis en train de rénover toute ma salle de bain (chape, murs, plafond, électricité, douche italienne et tutti quanti.
Pour ce qui concerne la douche, je déporterai la tête de douche (sur un autre mur que là où se trouvera le mitigeur) et j'encastrerai le tube qui ira du mitigeur à la tête.
Questions:
1- Je lis que pour éviter les coups de bélier, il faut fixer les tubes tous les 80 cms. Dans le cas d'un tube encastré, comment fixe-t-on un tube (j'ai fait la rainure)? avec du mortier dans la rainure?
2- Pour passer d'un mur à l'autre, dans le coin des 2 murs, j'aurais pu mettre un coude de 90° avec raccords. Mais je lis et je sais qu'il faut éviter les raccords dans les murs, par ailleurs si je cintre le tube, le rayon de cintrage (je pense) ne permettra pas l'encastrement dans le coin du mur, un avis?
Cordialement,
Francis
Dept : Haute Savoie
Pour la premiere question, il faut gainer le multicouche avant de l'encastrer, la saignée doit faire +/- 3 cm de profondeur
dans du carreau plein.
Ensuite reboucher au map ou PF3 en ayant humidifié auparavant.
Coups de bélier?
Le per est plus sensible aux coups de pressions que le multi, il doit être attaché normalement 2 points/metres.
Mais franchement il faudrait de sacré coups de pression pour faire claquer du multicouche.
Sur qu'il est impossible de cintrer un multicouche "façon angle à 90°" il se pincerai et deviendrai inutilisable.
Quand vraiment on ne peut pas faire autrement, il y a des raccords sertis certifés "engravables ou encastrables" uniquement ceux là.
crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci, cela répond à mes questions.
Dept : Haute Savoie
Donc, suivant les conseils.
1)Je poserai des tubes multicouches d'un seul tenant (donc sans raccords) entre mon mitigeur et la tête.
2)Je viens (hier) de faire les saignées à la rainureuse et marteau piqueur (béton). Bonjour la poussière...
3)Je placerai les tubes dans des gaines que je scellerai avec du plâtre.
Dept : Haute Savoie
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Voila tu as tout compris Wink
bon courage...
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 13h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
