Carreler un plafond ?? technique particulière ??
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.056 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Quelle id&e me direz-vous, hein ??
En faite, je souhaite carreler le dessous d'un linteau sous le quel se trouvera un petit aquarium situé dans une pièce dédiée. Le carrelage ets es joints encaisseront assez bien l'excés de condensation que dégage le bac d'ou cette solution de carreler ce linteau et toute la pièce d'ailleurs.
J'ai déjà posé pas mal de m² de carrelage (sol et mur) et j'imagine que le simple effet de ventouse de la colle suffit à maintenir la faience en place, toutefois, je me trompe p-être...
Alors, une astuce pour carrelé cette partie ou pas ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Double encollage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Double encollage
Dept : Moselle
Salut,
J'avais vu, mais jamais expérimenté, un schéma où pour ce genre de pose il était préconisé de mettre un ou deux étais sous une planche pour maintenir les carreaux le temps que ça prenne un peu.
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Salut,
Justement, c'est ce que je m'imaginais, toutefois, sa mise en place pose qques (gros) soucis :
pour info, le linteau fait 2,50m sur 33cm de large,
- si je mets la planche en place après avoir posé le 1er carreaux pour le maintenir, comment place-t-on les suivant ??
- Si la planche est mise en place à la fin (soit env. 1/4d'heure à 1/2h après avoir posé les 1er carreaux), la colle commence à tirer sur les 1er carreaux posés et elle ne sert plus à rien...
Maintenant, si la colle est de bonne consistance et vu l'effet ventouse que fait la colle quand on applique bien le carreau, le décollement ou son retrait du lieu de pose me paraît quasi-improbable (c'est d'ailleurs également l'avis de stephplr77)...
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Un essaie en réel vaut mieux que toutes les suppositions, tiens nous au courant
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:Un essaie en réel vaut mieux que toutes les suppositions, tiens nous au courant
Certes, mais si le lendemain on se rend compte que certains carreaux sont plus bas que d'autres, se sera ballot...Et trop tard pour les retirer...
Dept : Moselle
C'est justement pour ça que j'ai utilisé le terme "éssaie" et pas réalisation.
maintenant rien ne t’empêche de poser tes carreaux et de positionner une planche dessous apres pose pou assurer le coup
toniobesada a écrit:C'est justement pour ça que j'ai utilisé le terme "éssaie" et pas réalisation.
Comme dit plus haut, dans ce cas, la planche ne servira plus à grand chose pour les 1er carreaux posé car sur le pâtre, la colle tire très vite...Si les careeaux devaient étirer la colle, cela se fait pendant les 1ere minute de la pose, certainement plus après...
Dept : Moselle
Au cas zou, moi, je mettrais des rubans adhésifs sur le bord de chaque carreau (du gris toilé qui colle bien)
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Au cas zou, moi, je mettrais des rubans adhésifs sur le bord de chaque carreau (du gris toilé qui colle bien)
Pas mal...Je note, mais j'oublie juste le "qui colle bien", car coté salon, la tapisserie est déjà en place, et si en décollant le scotch je vire une partie de la tapisserie, c'est Mme qui vire mon aqua, alors scotch oui, mais du faible adhérence, bien qu'il y aura un petit encadrement de la baie pour faire la finition entre la vitre de l'aqua et le mur acuel.
Dept : Moselle
ah oui, quand même. le truc que j'avais vu, c'était pour un linteau de fenêtre (genre faience SDB)....
tu veux pas mettre une plaque de crédence de cuisine plutot ?
en terre sainte !
Env. 2000 message Rhone
Si ce sont des carreaux assez large, autant mettre un étai par carreau, ou paire de carreau avec une planche qui fait double...
Parce que des carreaux de 33x33, ça existe, et sur 250, ça en fait que 8...
C'est pas le même budget...J'ai commencé à carreler la pièce et il me restera assez de faience pour cet ébrasement...
Dept : Moselle
obones a écrit:Si ce sont des carreaux assez large, autant mettre un étai par carreau, ou paire de carreau avec une planche qui fait double...
Les carreaux font 20 x 25. Ok, pour de petit étais en bois, c'est également jouable...
Ma question était plus par curiosité quand on doit carreler une plus grande surface, où les étais ou le scotch deviennent impossible...
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h25
Devis ponçage & peinture
