Cloison dans mon Garage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.933 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je suis en train de faire construire une maison par un maitre d’œuvre est j'ai quelques questions.
La première question, nous sommes en ce moment au niveaux du placo et de électricité, mon garage est collé a ma maison sur toute sa largeur ou je peux y accéder par la cuisine, et le mur qui sépare ma maison a mon garage n'est pas en brique mais en placo isolé de 120mm, je voulais savoir ce que vous en pensez du mur en placo , car dans la maison ou je suis en location en ce moment le garage est tout en brique.
Le seconde question, mon maitre d’œuvre na pas prévu d'isolé mon garage, il est brut de décoffrage, et j'hésite a le faire isolé car cela a un cout supplémentaire 1000€ pour 27m², et pas facile de trouver 1000€ pendant une construction, et je me demandé si cela allé pas influencer au niveau de la maison, si l'hiver cela allé pas refroidir la maison et si l'été cela allé pas réchauffer la maison, car il y a juste une cloison de 120mm isolé entre le garage et l'habitation.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses.
Isolez votre garage vous mêmes, dès que vous aurez un peu de sous.
Dept : Calvados
Et pour la cloison en 120 mm dans le garage qui sépare la maison, cela vous parez correct ?
J'ai oublié de stipuler que c'est une maison BBC.
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Cloison 120, c'est ce qui ce fait mais vos plans nous aiderai a mieux comprendre votre doute et la disposition
Pour l'isolation du garage effectivement c'est mieux avec mais votre cloison de 120 est suffisante pour que cela n’influe pas sur la température intérieure.
Un conseil, faite votre isolation avant l’emménagement si c'est faisable
De : Annoeullin (59)
Pourquoi faire l'isolation avant l’emménagement ?
Donc vous me dite que la cloison de 120 MM c'est bien ?, même si la brique aurai été mieux.
La brique ne sert pas à l'isolation, elle sert à la structure, le cas échéant, ça peut même être pire car elle peut créer un pont thermique.
Mais pour comprendre ces choix, il faut voir les plans.
Pourquoi avant l'emménagement?
Parce qu'apres il y aura tellement de "bordel" dans le garage que le travail ne sera plus du tout le mème Biggrin
J'aimerais pouvoir vous poster les plan mais il y a rien pour héberger les image sur le forum ? comment je dois faire ?
Comme sur tout forum, tu héberge ailleurs et tu met le lien
Voici le plan de ma maison, vous en pensez quoi :
La couverture du garage est la même que sur la maison j'imagine? Peut être avec un prolongement des arbalétriers au dessus de la porte de garage?
Oui la couverture est la même partout.
Donc tu en pense quoi ?
Env. 20 message Isere
1000€ pour isoler une piéce de 27m² totalement ce n'est pas chere
Dept : Isere
Ok très bien je vous remercie.
Aucun soucis, tu es dans le cas d'un garage incorporé au bâti donc rien de spécial a signaler, je trouve ça encore mieux car si tu souhaite un jour transformer ton rdc et intégrer ton garage aux pièces de vie, c'est très facilement faisable en l'absence de murs porteurs.
OK donc pour toi toniobesada tout te parait ok.
Donc 1000€ pour une isolation de 27M² c'est bien ? car il y a les murs, plus le plafond.
C'est un plain pied ou il y a t'il un etage?
Plain pied, sachant que la cloison entre la maison et le garage est déjà faite en 120mm.
Il y aura quand même un plafond dans le garage ou rien du tout?
Là il y a rien, dans les 1000€ il comprend les murs plus le plafond en placo BA13.
ça devient correct
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
