Linteau 3m avec briques U
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.507 fois
Env. 600 message Uzes (30)
J'ai utilisé des briques U pour créer un linteau de 3m (et un autre de 2m) pour les raisons suivantes :
- Les linteaux sont au même niveau que le chainage horizontal du plancher haut (plain pied toit plat).
- Pour une continuité enduit et prévention pont thermique.
Ces briques U font 30cm de haut, et j'ai augmenté la réservation d'origine (150mm large * 210mm haut) en retirant à la disqueuse une partie de l'intérieur de la brique.
La hauteur de la réservation est désormais de 28,5cm.
A savoir : le chainage de la baie est immédiatement encadré par 2 poteaux ferraillés avec 4 fer tor de 10.
Le linteau reposera sur 25cm de chaque coté.
Le coulage du béton linteaux + chainage sera fait en une seule fois avec camion toupis + pompe.
J'espère que ça renforce suffisament la qualité du linteau.
Le poids supporté sera d'environ 360kg/m2.
200kg (plancher poutrelles-hourdis leader ems - 4 à 6cm de béton),
150kg (poids avec charges maximale en eau : végétalisation extensive de 8cm de haut max. OU 100kg si on remplace par 6cm de gravier).
1.5kg (étanchéité epdm)
2kg (isolation : à vérifier)
2kg (charge d'exploitation et d'entretien de terrasse inaccessible)
+ acrotere + couvertine + relevé étanchéité + parevapeur)
Pour le ferraillage, j'ai prévu 4 tors de 10 (idem que chainage horizontal) + 2 autres fers tor de 10 positionné en bas.
Merci de me donnez vos avis.
De : Uzes (30)
Donner les charges unitaires, c'est bien. Mais si tu ne donnes pas la portée de ton plancher, ça ne sert à rien
La charge d'exploitation/charge d'entretien d'une terrasse inaccessible est de 100 kg/m2 et pas 2 kg/m2.
Qu'as-tu prévu comme acrotères ?
N'oublie pas que tu es en sismique et qu'il te faut des chainages adéquats Et les dispositions en plancher qui vont bien.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
La portée est de 5m60, les briques font 20cm d'épaisseur, soit 6m de largeur.
Oui, je sais pour le sismique zone 3.
Pour l'acrotere je prendrai probablement les briques d'élévation, qui pèse 19kg pour 50cm de long et 30cm de haut (soit 6 briques au dessus du linteau).
Charge d'exploitation et entretien à 100kg par m2 juste pour marcher seul sur mon plancher ? ok j'ai pu me tromper, mais cela me parait assez énorme.
Ce matin j'ai retiré à la disqueuse la face intérieure (coté habitation) de la brique, que je remplacerai par un bastaing.
J'ai désormais une réservation pour le béton de 18cm de large pour 28,5cm de haut (le linteau fait 2,96m).
J'ai aussi découpé 2 fers tor de 14 de 3m50 pour placer sous mes 4 fers tor de 10.
Ci-joint une photo (les fers sont juste là pour illustrer et pas définitivement placés).
Merci pour votre précieux point de vue.
linteau 3m
De : Uzes (30)
Citation: Pour l'acrotere je prendrai probablement les briques d'élévation, qui pèse 19kg pour 50cm de long et 30cm de haut (soit 6 briques au dessus du linteau).
Les acrotères en maçonneries sont interdites. Béton armé obligatoire. Il y a juste une dérogation pour les parpaings à bancher mais en terrasse inaccessible et limité à 2 rangs maxi (40 cm).
Citation: Charge d'exploitation et entretien à 100kg par m2 juste pour marcher seul sur mon plancher ? ok j'ai pu me tromper, mais cela me parait assez énorme.
Tu t'es trompé : il y a une norme qui la définie (NF P 06-001). Cette charge de 100 kg/m2 tient compte de 2 choses :
- la charge climatique
- la charge d'entretien (par exemple, faire des travaux pour refaire l'étanchéité)
Dept : Eure
OK Tournesol, je m'incline
Sinon, un avis sur la quantité de béton et le ferraillage ?
Merci par avance.
De : Uzes (30)
Suis en vacances actuellement. D'ici une dizaine de jours...
Dept : Eure
Dommage que vous ayez pris le temps de souligner 2 fois mon ignorance sans en laisser aucun pour m'aider...
N'est ce pas le but de ce forum: poser des questions et obtenir de l'aide ou au moins des avis constructifs ?
De : Uzes (30)
Uzès, tu commences à me courir :
Je t'explique gentiment que je suis en vacances (sous-entendu que je ne peux pas m'occuper de ton problème dans l'immédiat). Je te donne les premiers éléments.
Si tu n'es pas capable de l'entendre, tu prends ton téléphone dès que possible, les pages jaunes, et tu consultes tous les bureaux d'étude de ta région.
Bonne soirée.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Slt,
quelques conseils concernant ton linteau.
en attendant un dimensionnement par un pro, ce que ne suis pas.
Je ne sais pas si tu avais prévu de faire ton armature avec le chainage de la photo en y ajoutant des aciers bas.
Si c'est le cas, ce n'est pas bon, l'armature doit avoir une taille cohérente avec la hauteur de ta réservation.
sans aucune forme de calcul ou dimensionnement, tes cadres devraient donc être d'au moins 22 cm pour une résa de 28
Le calcul montera peut-être qu'il faut plus de hauteur, il restera alors a utiliser l'épaisseur du plancher si tes poutrelles repose sur le linteau ou celle de ton acrotère.
Tes poutrelles seront au-dessus du linteau ?
Enfin, lorsque tu auras ton dimensionnement, je te conseille de faire faire ton armature (pages jaunes), c'est pas ruinant, c'est rapide et propre. (dans mon cas, 400€ pour 5 linteaux de 3m dont un bien lourd, 4 de deux mètres)
De : Landeda (29)
Tournesol a écrit:Uzès, tu commences à me courir :
Bonne soirée.
Désolé, mais ton ton n'est pas "gentiment", mais condescendant.
J'ai pris un ingénieur béton.
Merci pour ton aimable participation.
De : Uzes (30)
spy4591 a écrit:Slt,
Bonsoir et merci pour ces conseils.
Oui, les poutrelles reposeront sur le linteau.
J'ai finalement contacté un ingénieur béton.
Le calcul a donné le résultat suivant :
2 fers tor de 14 à la base, repliés à 135° aux extrémités + 1 cadre de 4 fers tors de 8.
Comme j'avais déjà un cadre de 4 fers tor de 10 (8*12) il m'a dit que c'était bon, mais qu'il fallait les placer en hauteur (ce qui corrobore vos conseils). Enfin, il faut encercler la structure tous les 15cm par du fer tor de 6 dans le sens de l'epaisseur du linteau
Pour la quantité de béton, son logiciel a "répondu" que ma réservation était suffisante.
Merci encore.
De : Uzes (30)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 13h55
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
