Remplacement porte entrée rénovation.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.244 fois
Env. 10 message Metz (57)
Bonjour à tous.
J'ai acheté une maison à rénover entièrement.
Je dois changer la porte d'entrée. Étant donné l'âge de la maison, c'est une porte sur mesure.
Je dois remplacer par une porte en bois (bâtiment de France).
Les dimensions sont (en centimètres) : 260 x 110 ouvrant droit.
Je pensais installer une porte standard : 215 x 90 avec un fixe latéral et un imposte au dessus de la porte.
Est ce qu'une installation de ce type est possible ?
Quels matériels prévoir : fixations, chevilles ou autre ?
Quelles sont les contraintes techniques pour ce genre d'installation ?
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
De : Metz (57)
Env. 10000 message Aveyron
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, Je crois que vu la complexité, il faudrait voir un bon artisan fenêtrier qui vous placerait quelque chose sur mesure et conforme. Rien ne vous empêche de demander un devis, en donnant une photo de la porte et en donnant les dimensions du tableau ( mesures entre les murs à l'horizontale et à la verticale), en somme mesures du rectangle de l'ouverture. Et vous pourrez même choisir le modèle sur catalogue, au moins pour la forme et pour la couleur.
Vous avez aussi la solution d'améliorer la porte existante en l'isolant de l'intérieur avec contreplaqué mince et un peu d'isolant. Pour les parties vitrées c'est plus compliqué, à moins de mettre du "verre synthétique" moins lourd que le verre classique à l'intérieur. Et si vous avez la place, vous pouvez faire un SAS intérieur ce qui est très efficace.
Merci de votre réponse. Je souhaite remplacer la porte car celle installée est abîmée.
J'ai pris attache avec plusieurs artisans. Les quelques devis vont de 2500 euros à plus de 8000 euros.
Les tarifs me semblent un peu élevés. Qu'en pensez vous ?
De : Metz (57)
Bonjour, C'est une porte très grande, peut-être à deux battants, donc sur mesure...
Elle sera forcément un peu chère.
Attention, on peut vous imposer la couleur, mais pas la matière. Elle doit ressembler à du bois, mais peut tout à fait être en PVC. Il en existe qui imitent à s'y tromper. Et il est probable que ce serait moins cher, et sans souci.
Il doit être possible de partir d'une porte standard et de mettre quelque chose autour, à condition que ça ne jure pas. Il serait bon de transmettre le projet avant de commander quoi que ce soit.
Regardez les fabricants de menuiserie PVC et autres dans votre région. Certains font aussi la pose. Peut-être que directement, vous auriez le prix le plus bas possible.
Regardez aussi dans le voisinage, si des portes ont été changées et comment elles sont, ça peut vous donner une idée.
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
