Info pour construction terrasse en Cumaru
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.532 fois
Env. 30 message Heric (44)
Je vais bientôt me lancer dans la construction d'une terrasse en bois exotique Cumaru
- lame de 145mmx2m80
- lambourde en bois exotique de section 40x65mm
Les lambourdes seront posées à plat sur plot réglable (posés sur dalle béton)
L'entraxe que j'ai prévu entre lamboude est de 450mm
1ère question que je me pose : quel entraxe puis-je mettre entre deux plots
Mon revendeur à calculer un entraxe de 800mm mais ca me parrait un peu beaucoup
Qu'en pensez-vous?
Autre question toute bête, qu'elle est l'entraxe conseillé entre 2 vis sur une lame de 145mm de large? (90mm?)
En aboutement j'ai également vu que certains prévoyaient un double lambourdage, mon revendeur m'a indiqué de poser les lambourdes à plat pour justement réaliser l'aboutement sur une même lambourde.
Je veux bien votre avis sur ce sujet également
Je me suis procuré un foret fraiseur dont le diamètre est de 3.2mm. Les vis sont du type 5x50. Ø3.2mm est-ce suffisant comme avant trou?
Et dernière question (je sais ca commence à faire beaucoup...) :
Je constate sur une partie de mes lames des petites fissures en bout de lame sur 1 à 2 cm. Mon revendeur m'a dit que c'était normal (que c'était du bois...) et qu'il fallait recouper les lames en bout.
Est ce vraiment normal avec du cumaru?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
De : Heric (44)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Pour vous répondre, il est nécessaire de connaître également l'épaisseur des lames ...
En l'état, en supputant qu'elles fassent 21mm, votre entraxe max serait plutôt de 60cm environ (62 cm maxi exactement suivant une "calculatrice en ligne" )
De : Pontoise (95)
Effectivement mes lames font bien 21mm d'épaisseur
De : Heric (44)
Photolover Env. 7000 message
Pour un platelage en cumaru, vous devriez poser les lambourdes sur la tranche des 40 pour avoir en hauteur 65mm, l'inverse est plus que limite, le cumaru étant un bois nerveux.
La longueur des vis est faible, pour moi, 5.5 est préférable.
Pour les avant trous, percer à 1mm de moins.
Prévoir le doublage de lambourde pour l'aboutage.
Picto recompense Photolover
Personne d'autre pour me donner son avis?
De : Heric (44)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
