Ouverture de murs semi porteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.201 fois
Le devis proposé est-il cher ?
Excessif (1 vote)
 100%
Assez cher (0 vote)
 0%
Dans les prix pratiqués (0 vote)
 0%
Pas très cher (0 vote)
 0%
Bon marché (0 vote)
 0%
1 participant et 1 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 20 message Val D Oise
Je suis en train de faire passer des entreprises pour chiffrer l'ouverture de 2 murs "semi porteurs".
Maison des années 60, il y a a priori un mur porteur qui traverse toute la maison et 2 murs (non alignés) semi porteurs.
Des tiges plates métalliques partent d'un mur pour aller vers le mur porteur (perpendiculairement) et passent sur le mur semi porteur.
Voila l'explication que j'ai reçu pour le semi porteur, ce qui me semble cohérent et pertinent.
Je souhaite casser ces 2 murs semi porteurs et pour ce faire, il doit y avoir des IPN qui doivent être posé sur un poteau (a priori d'après le devis ci-dessous).
Le devis me dit :
- Protections par bâches polyane. 480.00 €
- Étaiement de part et d'autre de l'ouverture sur 2 niveaux. 950.00 €
- Démolition de murs en briques creuses. 1 100.00€ (pour 25m²)
- Sortie et enlèvement des gravois aux décharges publiques. 770.00€ (pour 5,5m3)
- Fourniture, façonnage et pose de 2 demi-portiques en sous-oeuvre comprenant poutre en fer I.P.E. 300 mm., 1 de 6,70 longueur et 1 de 3,70 longueur et 1 poteau H.E.A. 100 mm. de 2,60 hr. 7 700.00€
- Percement de trous en murs périmétriques et assise en mortier de ciment. 720.00€
- Percement de trou dans le plancher et assise en béton pour recevoir le poteau. 480.00€
- Habillage de la poutre et du poteau en plaques de plâtre type BA 13 sur ossature métallique. 1 140.00€
- Raccords d'enduit en plâtre après démolitions. 450.00€
Raccords au sol.
NON PREVUS
- Nettoyage des lieux et accès du chantier. 350.00€
Soit un total de 14 140.00€ HT
Pour précision, le mur est au RDC d'un pavillon, à coté de la porte et il est possible de garer un camion à moins de 5m de la porte.
L'artisan habite mon quartier.
Je ne suis pas un expert mais je trouve ce devis assez cher.
Qu'en pensez vous ? (j'ai ajouté un petit sondage pour connaitre l'opinion de chacun)
Dept : Val D Oise
Si l'IPN ne repose pas sur un mur porteur, elle repose sur quoi ??? Si c'est sur un mur non porteur, comme son non l'indique ca ne va pas porter et donc ca va se casser la gueule....
drizzt2511 a écrit:Si l'IPN ne repose pas sur un mur porteur, elle repose sur quoi ??? Si c'est sur un mur non porteur, comme son non l'indique ca ne va pas porter et donc ca va se casser la gueule....
Apparemment sur un poteau HEA, d'apres le devis.
Je ne sais pas ce que c'est, ni un IPE (sorte d'IPN ?).
Et pour le devis ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 13h20
Devis rénovation de maison
