Besoin d'aide pour l'achat d'un syst de camera surveillance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.769 fois
6
Env. 40 message Savoie
je n'y connais rien du tout ..... désolé ... mais je désire installer au moins (ou plus) 2 cameras exterieures de surveillance pour ma maison.
il faudrait qu'elles puissent faire vision nocturne et pourquoi pas orientables et être sans fil et detecteur de présence pour lancer l'enregistrement..
il faudrait aussi que les sequences prises puissent être enregistrées sur un nas ou autre, que je puisse être averti sur mon mobile et que je puisse piloter ou surveiller depuis mon mobile..
je ne sais pas si cela est possible. Mon budget maxi est dans les 500 euros ... je ne sais pas trop en fait.
je n'ai aucune marque précise (nas et camera)
voilà, si quelqu'un a cette configuration et peut m'aider dans le choix, merci encore
cordialement
Dept : Savoie
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 100 message Lille, Nord (59)
Bonsoir Tolunq,
Personnellement, j'ai trois cameras DLINK DCL932, et aucun problème, je me sert du disque dur de ma Freebox pour enregistrer les photos (pas les videos), et aucun probleme, mais ce sont des cameras intérieures, pour l'extérieur, tu as les cameras de la marque FOSCAM aux environ de 10 Euros Unitaire, et pour le NAS, tu as le Synology NJ212 ou 213 pour 180 Euros.Ce qui te fera un total de 350 a 400 Euros pour l'ensemble
De : Lille, Nord (59)
Merci beaucoup pour l'aide
je pencherais plus pour le nj 213.
par contre j'ai un mobile nokia lumia 520 sous windows phone 8 .... est il compatible avec , car je désire pouvoir voir mon chez moi et recevoir les videos, photos ou alertes depuis celui-ci
pour les camera, je ne sais pas trop. celle que je mettrais en exterieur, je désire qu'elle soit étanche, mobile et de vision nocturne .... je cherche encore ....
et combien puis je mettre de camera wifi (maxi) avec le nas ?
Dept : Savoie
Bonjour Tolunq,
Sur ce point je ne peux te répondre, car personnellement je suis sur smartphone avec Android,mais j'ai les applications sur mon Pc avec Android, alors à mon humble avis, si ça fonctionne sur PC, ça devrait également fonctionner sur smarphone; personnellement j'utilise IP Camera Wiever qui fonctionne impeccable.
Encore besoin de renseignements ....
comment fais tu pour aller de ton mobile sur ta freebox ? tu as un logiciel exprès pour mobile sous android ?
car le prg ip camera wiever, c'est pour le pc ça , non ?
donc quand tu n'es pas chez toi et que tu veux regarder les videos prises suite à une alerte mail ou sms, tu passes de ton mobile via la freebox puis le pc ?
je n'ai encore pas tout compris ... désolé
Dept : Savoie
Une solution tres simple et peu onéreuse, des camera Heden, il en existe pour l’intérieur ou a dôme motorisé pour l’extérieur.
en cas de déclenchement, tu reçois un email avec une série de 6 photos et tu peux te connecter a distance soit via l'appli de la marque ou tout autre support grâce au nom de domaine qui t'es attribué et gratuitement. exemple, mamaison.visioncam.org.
tu peux aussi en plus paramétrer que la vidéo soit enregistré sur ton PC.
la résolution diront certain est un peu faiblarde (640x400) mais c'est largement suffisant et ça permet ainsi une tres bonne fluidité.
sinon pour beaucoup plus cher en HD tu as aussi les camera Logitech mais leur service de stockage est payant...........
Bonsoir Tolunq, chez moi Ip Cam Wiever fonctionne sue le PC avec windows 8 et sur le smartphone avec Android, pour le reste Pinse t'a tout dit.
J'ai également installé sur mon smartphone le logiciel MD Setup qui permet de mettre en route ou d’arrêter la détection de mouvement à distance, mais apparemment elle ne fonctionne que par wifi, donc si pas de wifi pas de mise En ou mise Hors possible, tout comme IP Cam Wiever d'ailleurs, mais comme maintenant on trouve le wifi un peu partout, cela ne devrait pas poser de problème.
Env. 20 message Vitrolles (13)
Bonsoir calimero
Peux m expliquer en gros comment tu fait pour avoir des photos sur ta freebox , cela m intéresse . J ai un cam exterrieur heden que je peut consulter en live via iOS avec iseeU.
De : Vitrolles (13)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Par transfert FTP. Toutes les cameras (enfin la plupart) permettent d'envoyer les photos par FTP ou mail.
De : Yvelines / (78)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h04
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
6
