Construction meuble SDB a carreler sur dalle beton chauffant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.621 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Une question qui me chagrine.
Je suis entrain de refaire completement ma SDB... j'ai cassé le carrelage au sol pour pour reposer un nouveau carrelage.
La dalle de beton est chauffante par un systeme de resistance electrique.
Sur la dalle il y a un reagreage assez epais (env 4/5 cms) sur lequel etait posé le carrelage. Entre la dalle et ce reagreage il y a une couche isolante phonique je pense (en noir sur la photo).
Je me pose plusieurs questions, dois je casser cette epaisseur pour refaire un reagreage avant de poser le carrelage ? ou dois je garder cette epaisseur et faire seulement un reagreage de qques mms ???
voici une photo
Autre problème : on me dit qu'il est necessaire d'isoler le carrelage du sol par une sous couche phoniquement isolante. J'ai donc achete une sous couche liege caoutchouc. qu'en pensez vous ??? le coup de cette sous couche étant assez elevé je veux etre sur de savoir si il est necessaire de la poser ou non ???
Autre probleme, je compte construire un meuble en carreaux de platre que je vais ensuite carreler. je me demande si je dois isoler les carreaux de platre constituant les pieds du meuble du sol ou bien je construit le meuble une fois le carrelage posé. Je me pose cette question car j'ai peur que la dalle chauffante puisse fissurer le reagreage et par la meme occasion les pieds du meuble. Ce qui aurait pour conséquence de fissurer les carreaux.
Merci pour vos conseils...
Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Photographe Env. 200 message Frouzins, Haute Garonne (31)
Je ne suis pas experte mais en pleine construction avec un plancher chauffant alors je commence à connaitre le sujet.
Ne casses pas la dalle que tu as -> risque d'endommager le plancher chauffant.
Coule juste une petite chape de ragréage pour pouvoir coller ton nouveau carrelage. Si tu es en appartement, il te faut mettre une sous couche phonique mais pas thermique à cause du plancher chauffant. Pour info la résistance thermique maxi sur un plancher chauffant est de 0.15. Poses la question lors de l'achat de la sous couche si elle est nécessaire. Le liège est trop isolant.
Pour le meuble à carreler, montes le avant de couler la chape de ragréage et la pose du carrelage. C'est ce que nous avons fait sur les conseils de nos artisans. Il n'y a aucun risque de fissure le plancher chauffant ne dépassant pas 35°C dans les tuyaux soit 28°C en surface.
Bon travaux
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Piscine terminée 22/07/10!
Photovoltaïque: raccordé le 15/02/12!
Aménagement intérieur: terminé le 15/02/12
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
Devis création salle de bains
