Plafond contre résonance pièce
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.574 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Strasbourg (67)
Pour ma constructio neuve, j'ai un vide sur séjour de 20m, et à coté se trouve la salle à manger sous 20m2 également, je souhaite éviter la résonance dans cet espace
je souhaite remplacer le BA13 de mon faux plafond (-12cm par rapport à la dalle) par un matériau absorbant le son.
Je pense que les ba13 acoustiques ne servent à ça, c'est plutôt pour couper du son entre 2 pièces.
Que pourrais-je utiliser ?
Sachant que je dois faire un raccord avec du BA13 car je n'ai pas besoin de cette solution partout.
Notre projet 2013 : Toit plat en forme de trapèze original : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16383.php
De : Strasbourg (67)
mettre en œuvre un plafond absorbant est en effet une solution pour
diminuer l'effet de résonnance d'une pièce.
Plusieurs industriels proposent ce type de produits:
Eurocoustic, Rockfon, Ecophon, .......
Le fait de meubler la pièce, voilage, tenture, tapis,.....devraient
également contribuer à diminuer l'effet de résonnance.
Membre utile Env. 800 message Herault
Vous pouvez aussi procéder en deux temps, vous faites tel que prévu, vous jaugez le résultat et vous faite ensuite poser un ilot acoustique suspendu (votre maison à l'air très contemporaine ça collera assez bien). Les plafonds avec de l'absorption acoustique (le ∆), sont soit modulaires, soit perforés...
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis également confronté au même problème de maison qui résonne,
Tout y est pour que ça résonne:
- salon salle à manger en L de 42m² environ
- très peu de meuble. C'est voulu on veut des pièces aérées.
- hauteur sous plafond 2m65
- carrelage partout dans la maison de plein pied
- cloison en brique de 5cm et plâtre (ce n'est pas du placo)
- le plafond est aussi en plafonettes de 2,5cm et plâtre
- 2 grandes baie vitrée (2,20 et 2,50 de large sur la hauteur standard 2m(?). Des rideaux très fins sont devant les baies vitrée et une fen^tre de 120x130
je pensais mettre sur 2 ou 3 pans de murs du placo phonique mais apparemment c'est pour absorber le bruit entre 2 pièces et pas absorber les sons pour éviter que ça résonne. Est-ce bien cela?
j'aimerai éviter de mettre un plafond phonique pour éviter de descendre les spots, un ventilo et surtout gêner un split (clim réversible)qui doit avoir 20cm mini au dessus.
Mettre sur 2 ou 3 pans de murs un matériaux fixé dessus entre 0 et 8 cm peut se faire.
Avec tous ces éléments, que pourriez-vous me conseiller comme technique ou matériaux à utiliser?
Merci par avance de vos réponses
Grenouille31
effectivement toutes les conditions sont réunies pour avoir un local très réverbérant.
Il faut donc mettre en place des matériaux ayant une bonne absorption acoustique
(l'unité de mesure est l'alpha sabine. C'est un coefficient compris entre 0 et 1
0 le matériau n'absorbe rien, 0,5 la moitié de l'énergie est absorbé, l'autre moitié est réfléchie.
Pour visualiser on peut se représenter une onde sonore comme un rayon lumineux et le
matériaux comme un miroir qui réfléchirai plus ou moins la lumière.
E principe on commence par traiter les réflexions sol-plafond , Si vous ne voulez pas toucher
au plafond il reste la solution par endroit de mettre des tapis au sol.
Pour les murs tout dépend de l'esthétique que l'on est prêt à admettre : tenture, revêtement
mural absorbant........
Pour optimiser le traitement il vaut mieux traiter 2 murs à 90° que 2 murs face à face.
Merci lucienpel pour ces explications simples et claires.
Concernant le plafond, je pensais qu'il fallait faire un plafond sur la totalité de la surface alors qu'hier j'ai vu que l'on pouvait mettre des ilots acoustiques suspendus.
J'ai posé des questions à 2 constructeurs, j'attend leur réponse.
Je garde à l'esprit votre conseil sur 2 murs à 90° plutôt que 2 murs face à face.
Il ne me reste plus qu'à trouver quel genre de plaque il existe pour mettre sur les murs.
Merci encore
grenouille31
+1 pour les tapis
Et pourquoi pas un revêtement 'deco' en tissu ou autre sur un mur ?
Personnellement je suis entrain d'installer des plaques knauf delta 4 (ba13) au plafond, que je centre dans la pièce pour avoir un rendu esthétique.
Vous pourriez doubler votre plafond avec cette solution ? C'est a dire : poser des plaques sur lintegralité du plafond existant, avec une partie en plaques acoustiques.
Car oui, il y a les plaqués phoniques = laissent moins passer le son, et les plaques acoustiques qui limitent la résonance dans une pièce.
Merci puppetz et lucienpel pour vos conseils et idées.
Suite à un retour d'un fabricant, je suis allé chez un revendeur de plaques ECOFON en 40mm d'épaisseur.
Les prix approximatifs sont 530€ 4 plaques de 120x120 ou 2 plaques de 240x120. Pour faire simple, c'est un "genre" de laine de roche entourée d'un film blanc.
J'ai eu un échantillon de 20x20 pour montrer à madame l'esthétique.
Ne sachant pas si c'est efficace et vu le prix, je vais d'abord me fabriquer des cadres bois avec de la laine de roche rigide en 45mm d'épaisseur sans pare vapeur et voir si ça fournit un minimum d'efficacité.
Si ça marche, je garderai mes panneaux s'ils sont "beaux" sinon j'envisagerai d'acheter les plaques acoustiques.
J'essaierai de penser à revenir sur ce forum pour donner les résultats de cette fabrication artisanale d'ici 2 ou 3 mois j'espère.
Grenouille31
pour vos essais vous pouvez recouvrir la laine de roche par un tissus assez léger.
La chose sera un peu plus esthétique.
Du coup Madame participera aux essais ...
Grenouille31
Bon, ça se complique, madame ne veut pas de ce genre de plaque murale sauf si je lui trouve des toiles modernes/contemporaines imprimés qui me permettront d'habiller l'installation
Me voila parti pour une quête de toiles livrées en tissus (non montée sur cadre) de dimensions 40x50 environ pour plusieurs et d'une grande pour mettre au -dessus d'un canapé (genre 140 de large sur 50/70 de haut)
On envisage aussi de changer le canapé en cuir de vachette par un canapé en tissu.
Me voila presque reparti à zéro
Aujourd'hui madame a acheté des tissus à confo pour mettre sur nos 2 canapés en cuir qu'elle veut changer depuis un certain temps.
Ceux sont des tissus de couleur pour avoir l'impression d'avoir changés les canapés. Ils ne sont pas très épais et bizarrement, ça atténue énormément la réverbération.
Il y en a toujours un peu (léger) mais le son ne rebondit pas "longtemps" comme avant.
Voilà, si quelqu'un rencontre ce problème de résonance, 2 tissus à 15 euros chacun peut faite l'affaire. Vu l'investissement et la facilité de mise en ouvre, ça vaut le coup d'essayer.
Mes tympans vont beaucoup mieux depuis
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
