Choix de panneaux solaires
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.380 fois
Env. 10 message Nice (6)
je suis nouveau sur le forum donc j’espère que ce genre de question se pose ici.
Voilà j'ai un ami qui peut m'installer des panneaux chez moi pour pas grand-chose, le problème c'est que je dois choisir la marque des panneaux et les acheter moi-même.
J'ai donc décidé de rechercher sur internet mais je n'ai pas trouvé de "test" pour les panneaux solaires. J'ai par contre trouvé un site qui me livre directement chez moi sans frais de port donc c'est super pratique.
Bref je ne sais pas quelle marque choisir, avez-vous des conseils à me donner ? J’hésite entre le panneau solaire bosch ou le panneau solaire suntech .
Merci de vos réponse.
Elie.
De : Nice (6)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Tu peut nous en dire plus sur ton projet ?
tu cherches à faire quoi ?
les modules ce n'est pas tout ? il faut un ensemble coherent dans ta situation ...
il faudrait aussi verifier les infos sur Bosch ? s'il existe encore ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, merci pour la réponse.
J'aimerais chauffer ma piscine grâce et uniquement grâce à mes panneaux solaires.
Ma pompe à piscine à les caractéristique suivante : Puissance (1,5 CV) Puissance (1.1kW) Débit (14 à 27m3/h) .
Apres pour les informations du Bosch je ne sait vraiment pas, je ne connais pas du tout.
Merci encore
De : Nice (6)
donc il te faut du thermique car le photovoltaique c'est pour produire de l'electricite
De : Rognac 13 (13)
Oula ok , je pense que je vais me diriger vers un "vrai" pro, car la je commence déjà à être perdu...
Merci encore pour votre aide
De : Nice (6)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
tu as deux possibilitées pour chauffer une piscine
soit du solaire thermique
soit avec une pompe a chaleur
De : Billy (41)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h55
Devis photovoltaïqueArtisan
