Alarme Somfy RTC et Freebox ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 30 message Belfort (90)
Pourriez-vous svp me dire si une alarme RTC branchée sur une Freebox en dégroupage total fonctionne correctement.
Y a t'il un envoi de SMS ?
J'imagine qu'il faut paramétrer des adresses IP etc... pour que tout soit opérationnel ?
L'alerte est faite en mode vocal ?
D'avance merci pour vos réponse.
Vincent
De : Belfort (90)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 100 message Paris
Je crains que ADSL et RTC ne soient pas compatible !
Si tu es en dégroupage total, tu n'as plus de ligne RTC ( abonnement FT)
Donc ton alarme ne fonctionnera plus ,avec ce mode de transmission par voie IP .
Dept : Paris
Les alarmes Somfy sont maintenant compatible avec du dégroupage total et partiel, ça j'ai les infos.
C'est plus sur l'envoi de SMS ou je suis pas trop sure car peu d'infos.
Le service client dit que oui, mais c'est des nuls ça ce sent.
De : Belfort (90)
La transmission des alertes via RTC se fera toujours du moment que la box de ton FAI est est en mesure de la transmettre a savoir si celle ci est alimentée via le 220v. En cas de coupure secteur plus aucunes alertes ne te seront transmise car dans le cas d'un dégroupage total, les signaux téléphoniques transitent directement via ta box.
Si tu veux avoir les alertes en cas de coupure secteur, il faut obligatoirement avoir le module GSM
J'aurai un onduleur près de la box, donc no problemo.
De : Belfort (90)
Env. 100 message Lille, Nord (59)
L'onduleur ne fait pas tout, pendant mes vacances au mois de juin, j'ai eu un problème avec ma Freebox; plus de liaison ADSL du fait d'une mauvaise manip par FT; cela a durer 15 jours pendant lequel je n'avait pas d'ADSL, et n'étant pas chez moi pour tester, impossible de faire quoi que ce soit, car le provider exige que l'on soit devant sa box lors de l'appel Comme j'ai une centrale SOMFY GSM, pas de problème, je pouvais surveiller et contrôler par SMS, ce qui m'aurait été impossible par RTC.
De : Lille, Nord (59)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h45
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
