Pompe immergée et pompe surpresseur en série ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.342 fois
Env. 20 message Val D Oise
Pour des raisons de longues distances entre le puit et la maison, je me demandais si il était possible de mettre deux pompes automatiques en série.
En fait je pensais mettre une pompe immergée automatique dans le puit qui serait relié à plus de 100 m à un pompe surpresseur ou une pompe de surface automatique pour alimenter la maison.
En ouvrant le robinet la pompe surpresseur se lance (quand il y a plus d'eau dans le reservoir bien sûr) et en aspirant cela déclencherai la pompe immergée
Peut être que je délire complètement mais est ce possible ? Y a t il une personne qui a déjà essayé ?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour salim95100,
Vous cherchez plutôt les complications.Les 100m ne sont pas un problème
car il suffit d' adapter le diamètre du tuyau de refoulement en conséquence.
Ces 100m,à l' horizontale,représentent juste une perte de charge mais ne gênent
en rien le refoulement de la pompe.Par exemple, pour un débit de 3,5 m3/h
avec une distance de 100 ml, il vous faut un tuyau en diamètre 40 mm.
Vous devez juste calculer la hauteur totale du puits et rajouter la hauteur
de dénivelé si les 100m ne sont pas à l' horizontale.
De : Puicheric (11)
Env. 80 message Sologny (71)
Pour une le soucis c4est l'aspiration et en aucun cas le refoulement. Deux pompes = 2 sources de problèmes. Si la pompe peut remonter l'eau, elle pourra la pousser sans soucis. Donc essayez déjà avec la pompe immergée........
De : Sologny (71)
Pour une le soucis c'est l'aspiration et en aucun cas le refoulement. Deux pompes = 2 sources de problèmes. Si la pompe peut remonter l'eau, elle pourra la pousser sans soucis. Donc essayez déjà avec la pompe immergée........
De : Sologny (71)
Env. 10 message Eure
Je viens d'acheter une pompe aspirante, pour aspirer
l'eau d'une source qui se trouve a 6m en terre, mais
après avoir suivi la notice, j'ai rempli le réservoir mais elle n'aspire pas!
Pouvez vous m'aider avec vos conseils
Maurice
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h36
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
