Quelle clim choisir
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
Bonjour, je viens vers vous car je voudrais instaler une clim mural (mono split il me semble), donc j'ai fais quelque devis et on trouve de tous et ça va du simple au double, je nage un peu la. Ma piece fait seulement 20m3.
1 devis: de chez leroy merlin 1200€ avec la pose une Clim´ fixe invert perly + Samsung 2500W
2 devis: de chez clim isere. Panasonic monosplit mural Inverter e-ionkit E 9 PKE (1950€) avec la pose
3 devis: de chez GLG: Mitsubishi Réf:MUZ-SF35 VE Réversible/Inverter (2100€) avec la pose.
Alors quelle clim me conseillez vous pour mon utilisation ??? tous en sachant quelle va me servir a 99% juste pour climatisé.
Si vous avez d'autre clim à me conseillez n'hésitez pas.
Merci beaucoup.
De : Grenoble (38)
Bonjour, votre pièce est toute petite environ 8m2.
Si vous ne faites pratiquement que climatiser, une simple clim de base (non inverter) et la plus petite qui existe suffirait.
Vous voulez climatiser en continu pour, par exemple, entreposer quelque chose, ou bien est-ce une chambre.
Dans le cas d'une chambre, la plus simple des clims mono split suffirait, et on en trouve à 250 euros sans la pose, en GSB parfois. Bon disons tout au plus 500 euros.
Pour une clim inverter, c'est un peu plus cher, mais là, il me semble qu'on pousse un peu sur les prix, même si la pose est comprise.
A noter que si vous faites vous-même l'orifice pour passer les tubes dans le mur, vous devriez avoir moins de main d'oeuvre.
Bonjour, merci pour votres reponse, en fait j'ai un 40m2 donc une piece principal la ou je veux mettre ma clim et tous au tour de cette piece il a 3 autre piece chambre cuisine et couloir donc je voudrais que l'air frais circule plus ou moins dans l'appartement au moins dans la chambre qui et collé au salon. Voila j'espere que je me suis bien expliqué
De : Grenoble (38)
Bonjour, à ce moment là, il faut prendre ce qui correspond au volume que vous voulez climatiser.
Il vous faudrait environ une qui rende 3,5 ou 4 kw, et ça peut vous faire un chauffage économique aussi.
A ce moment là, il faudrait la prendre INVERTER.
Voyez plusieurs fournisseurs installateurs.
Sinon si ce n'est que pour rafraichir, perso je n'utilise que des simples ventilateurs disposés sur un meuble un peu haut de façon à avoir un brassage d'air.
Bonjour, voici mon choix une toshiba RAS-137SKV-E3 pour 1400€ avec la pose, quand pensez vous? Merci
De : Grenoble (38)
En cache depuis avant-hier à 04h53
Devis pompe à chaleurArtisan
