Prix et avis sur dalles béton pour les étages
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 24.955 fois
Super bloggeur Env. 200 message Six-fours (83)
En cours de rénovation complète d'une maison de hameau sur Six-Fours, 83, il nous reste les 4 murs, la charpente, le toit et les poutres qui tenaient les solives et planchers tomettes.
Nous avons reçu quelques devis pour le changement des poutres et la pose de planchers bois sur deux niveaux de 60 m2.
A la vue du prix, nous allons peut-être nous orienter sur des planchers béton, poutrelles béton et hourdis et dalle.
Le camion toupie peut se rendre devant la maison et en fonction du prix, je ferai peut-être certaines choses moi-même côté bois ou côté béton...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du prix pour 2 planchers de 60 m2, 1er et 2ème étage? Matériel et main d'œuvre. Une fourchette approximative...
Nous somme encore en pleine hésitation car le bois reste magnifique...
Actuellement, nous allons faire faire une expertise béton par un bureau d'étude.
Nous nous déciderons après l'expertise béton pour savoir si on s'orientera sur du bois ou sur du béton en prenant les avantages et les inconvénients des deux.
Si vous avez des conseils ou idées de prix, avec plaisir.
Notre récit: On dirait le sud...
Cordialement,
Famille du sud.
Intérieur de la maison en l'état actuel
Démolition solives côté nord
"Construire un château fort, travail d'esclave ou jeu merveilleux, tout est dans la manière..."
De : Six-fours (83)
Salut
a la mega louche tu en as entre 15 000 et 30 000euros pour les 2 planchers fait par une entreprise. Ce genre de travaux ne peut pas etre réaliser par toi meme si tu n'a jamais fait un plancher beton
Beaucoup, beaucoup plus cher (la repetition est fait expres ) que si tu faisait en bois.
Tu sais, on a eu un devis pour la pose de poutres 12 X 24 tous les 50 cm sur le 1er 48 m2, 2ème 60 m2 et 3ème 48 m2 avec plaquage de lambris dessous, OSB de 18 mm dessus + lambourdes à un prix prohibitif...
Certes c'était terminé mais on arrivait à 36 000,00 € TTC.
Alors, soit je fais changer les poutres existantes par les mêmes 20 X 25 tous les 130 cm, je m'en tire pour 16 000,00 € TTC et je fais le reste...
Soit on part sur deux planchers béton et pour le 3ème on verra plus tard à faire un plancher bois.
J'ai rdv lundi 29-07 avec un expert béton pour une expertise de faisabilité et d'exécution et suite à cela, on demandera des devis.
J'ai tout de même du mal à situé le prix...
A suivre, cordialement,
Famille du sud.
De : Six-fours (83)
Salut
ah mais j'avais pas compris que c'etait pour 2 fois 60m² Rolleyes
bref un plancher en reno c'est tellement particulier/unique en fonction de l'acces pour les poutres/poutrelles, les livraisopns en camion, la livraison du camion beton en pompe multiplier par le nombre de plancher etc...
du coup pour 120m² de plancher beton en 2 fois car il ne pourrons pas tout faire en meme temps (probleme etayage) tu en auras a mon avis entre 25 000 et 55 000 tous depends l'acces/les portées etc....
dans tous les cas, le devis pour tes 3 planchers bois restera moins cher que leprix de 2 plancher beton.
Au passage tu as deja essayer de porter une panne 12/24 et des les mettre en place dans les murs etc... ? parceque ya de forte chance que la panne bois 12/24 soit plus lourde qu'une poutrelle beton. Il y a tellement de chose qui rentre en compte
L'expert béton est passé et va nous faire une étude sur une construction bac acier:
Profilés métalliques type HEA placés sur des sommiers béton dans les murs tous les 2,70 m. Un plancher collaborant type COFRAPLUS 60 posé sur les profilés et une dalle béton coulée dessus.
Nous allons donc demandé des devis pour cette construction sur 48 m2 étage 1, 60 m2 étage 2 et 12 m2 étage 3 la mezzanine + la dalle du rdch.
En fonction du prix, nous nous dirigerons vers cette construction ou vers une construction bois...
Si vous avez des avis...
Famille du sud.
De : Six-fours (83)
Je suis surpris qu'il pose du 12*24 tous les 50cm, c'est quoi la portée entre les murs ???
Attention pour le remplacement par des poutres de meme section, il est possible que le calcul de charge annonce que ca ne tiendra pas.... et donc le charpentier ne voudra pas changer pour les memes poutres mais imposera un truc plus gros....
Si c'est lambris dessous et OSB dessus, ca se pose tout seul et vraiment sans difficulté, c'est juste une question de temps....
La portée des murs est de 4 m.
Les poutres actuelles font 20 X 20 en moyenne. Dans tous les cas, je préfèrerais des 25 X 20 tous les 130 cm plutôt que des 12 X 24 tous les 50 cm pour le côté esthétique.
En fait j'ai inversé les prix dans mon précédent message: 16000,00€ la dépose des poutres et la pose des 20 X 25 et 19000,00€ la dépose des poutres et la pose des 12 X 24. Toutes les poutres contrecollées.
A ce jour, j'attends le devis de l'expertise béton, ensuite l'expertise puis les devis de construction.
As-tu une idée même globale du prix..?
Si j'opte pour la pose des 20 X 25, selon toi, la pose des solives sur ces poutres peut-être envisagée par mes soins?
Je bricole bien, ainsi je ferai de belles économies...et pourrais tranquillement aménager mon plancher sur mesure en tenant compte des trémies, conduit cheminée, VMC, évacuations...
On commence à y voir plus clair et j'espère que l'on pourra se décider rapidement entre le bois et le béton...
Famille du sud.
De : Six-fours (83)
harley-titi a écrit:On commence à y voir plus clair et j'espère que l'on pourra se décider rapidement entre le bois et le béton...
Famille du sud.
Bonjour Titi !
Je viens de tomber sur ton sujet, et ça m'intéresse grandement : j'ai moi même un choix cornélien à faire entre une solution "plancher béton" ou une solution "plancher bois"...
Pour mon projet je doit couvrir 6x6m (soit 36m2).
Quels sont tes retours d'expérience pour ton projet ?
Famille du sud.
Bonjour Titi !
{EDIT}
Bon, je n'avais pas bien cherché
Je viens de trouvé la suite de ton récit....
Bonjour Jean,
Après bien des moments de réflexion, nous avons opté pour des planchers collaborants.
Nous rencontrons à nouveau l'entreprise que nous allons certainement retenir demain.
Tu as des détails sur mon récit, "On dirait le sud"
Cordialement, harley-titi
De : Six-fours (83)
harley-titi a écrit:Bonjour Jean,
Merci de ta réponse titi ! J'étudie le plancher béton de près !
Bonne continuation dans tes travaux !
(un conseil au passage suite à ma propre expérience dans la réno de notre maison : mettre un max de prise electrique !)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h21
Devis rénovation de maison
