Modification Alimentation RJ45
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.500 fois
Env. 70 message Compiegne (60)
Voici :
il y a plus d'1 an maintenant le technicien de FT est venu nous raccorder, et nous a demandé quelle prise RJ45 de la maison nous souhaitions être alimentée.
Nous avions chois la pièce qui est le bureau, ou nous avons installé la Box, le Tél, le PC....
Mais deux arrivées simultanées sont prévue dans moins de 5 mois, et nous souhaitons aménager ce bureau en chambre.
Et par la même occasion installer le bureau dans une autre pièce, mais comment modifier l'alimentation sur une autre prise RJ45?
Je vous joint la photo du boitier DTI se trouvant dans le garage.
Si vous avez la possibilité de m'aiguiller se serai sympa.
@+Bonjour à tous et toutes,
De : Compiegne (60)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Le plus simple est de mettre la box dans le DTI et soit d'utilisé le switch intégré , soit d'en ajouter 1 pour que le signale internet de ta box arrive sur les connecteurs RJ45 de ton chois dans la maison ( attention en fonction du câblage utiliser dans tes mur tu risque ne ne pas avoir de bon résultat ( utilisation de câble téléphonique à la place de câble réseau)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
et est il possible de savoir quelle sortie sur le DTI correspond aux prises RJ45 de la maison?
De : Compiegne (60)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
mykimax60 a écrit:Bonjour,
La seule sortie câblée est celle en haut à droite d'après votre photo.
Il faut voir ou vont les cables qui sont en reserve dans votre tableau, pour connecter celui qui vas dans la pièce qui vous intéresse.
De : Région De Molsheim (67)
Comment est il possible de savoir ou vont il?
De : Compiegne (60)
2 solutions simple :
- ton électricien a fait un bon boulot et a repéré et nommé chaque câble (la plus facile )
- tu fait un pont sur un câble entre 2 fils d'une paire et tu test au multimètre chaque prise RJ45 de ton logement pour trouver laquelle c'est, et tu fait ça prise par prise.
PS: combien de cable PTT as tu qui remonte dans les gaines ?
J'ai 2 gaines, mais un seul câble PTT
De : Compiegne (60)
Hum bizarre, il a du laisser les gaines vides alors ....
Démonte la prise dans la pièce ou tu veux mettre ta box, fait y passer un tire fil (voir directement un cable) il devrait arriver au tableau via un des gaines vide.
Sinon c'est pas très normal, une prise PTT par chambre est obligatoire.
Toxin a écrit:Hum bizarre, il a du laisser les gaines vides alors ....
Je viens de regarder sur le plan électrique de la maison, chaque prise RJ45 est nommée de PT1 à PT6.
Les fils branchés au bornier sortie sur la photo correspondent aux branchement du tech FT pour alimenter la pièce actuelle.
D'autres cables repérés PT2 à PT6 sont en attente ( non branché), donc en me servant du plan j'ai branché les 2 fils de la même couleur de l'attente PT6 qui correspondent à la nouvelle pièce à alimenter, à la place des 2 actuels, mais rien ne se fait.
dois faire appel à un tech FT?
De : Compiegne (60)
Cela devrait fonctionner pourtant si tu as pris les mêmes couleurs de cables.
tu n'a fait que déplacer ton arrivé FT sur une autre prise,
Vérifie bien que ton cable fait contact au niveau du tableau et des prises.
Toxin a écrit:Cela devrait fonctionner pourtant si tu as pris les mêmes couleurs de cables.
Non je pas touché a l'arrivée, que la sortie avec le câble adéquat.
Je vais réessayé avec un autre qui correspond a une autre pièce
De : Compiegne (60)
Comme indiqué sur la photo, en rouge est raccordé l'arrivée FT.
En bleu le cable Tél. (repéré PT1) qui alimente la prise RJ45 du bureau.
J'ai donc pris le cable Tél. (repéré PT6) qui doit alimenter la pièce que je souhaite et branché les brins de la même couleur à la place des autres, mais rien ne fait.
Faut il que je les branche à une autre sortie?
De : Compiegne (60)
Bizarre cela devrait pourtant fonctionner.
Toxin a écrit:Bizarre cela devrait pourtant fonctionner.
oui c'est bien ce qu'il me semble.
Et les autres sorties pensez vous qu'elles servent à qq chose?
De : Compiegne (60)
Les autres sorties sont faites pour y mettre d'autres cables.
Ton module semble etre celui là :
http://www.elecproshop.com/accessoire-rj45-television/1593-d[...]j-45-3245060512217.html
Si le câblage de la 2eme photo est bien fait (car la photo semble juste être la 1ere avec les indications en plus) cela devrait fonctionner.
Comme je te le conseil, déconnecte les fils et reconnecte les, je pense qu'il doit avoir un mauvais contact.
Essaye de faire la même chose que la prise de ta pièce bureau.
Si cela ne fonctionne pas essaye de connecter une autre paire du cable.
Je viens d'essayer de mettre ma box dans d'autres et ça fonctionne,
Sauf dans celle désirée.
La box arribe pas a avoir l'accès .
De quoi pourrait venir ce problème :
Le câble???
De : Compiegne (60)
Env. 50 message Aubinges (18)
Ouvre une des prises qui fonctionne et compare avec celle qui ne fonctionne pas. Si different refait celle qui ne fonctionne pas comme celle qui fonctionne.
De : Aubinges (18)
ipod71 a écrit:Ouvre une des prises qui fonctionne et compare avec celle qui ne fonctionne pas. Si different refait celle qui ne fonctionne pas comme celle qui fonctionne.
C'est ce que j'ai fait , et rien de spécial
De : Compiegne (60)
change de paire sur le cable alors, il a été peu etre endommagé
Pas bête du tt j'essaie ça ce soir
De : Compiegne (60)
Super merci de l'idée , tout fonctionne avec des câbles différent
Sujet résolu
Bravo et merci encore
De : Compiegne (60)
Tant mieux, ravi d'avoir pu aider avec mes indications (pas forcement toujours claires)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
