Etancheiser un mur de douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.664 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
je fais une douche italienne ds la salle de bain et qu est ce que vous mettez sous votre carrelage mural et au sol pour etancheiser ? j ai comme cloison du carreau de platre de 70mm, et apparemment on peut pas mettre n importe quoi dessus ?!
De : Avignon (84)
Env. 200 message Nouméa
Env. 200 message
salut le gars de l'oise
vécu 20 ans sur beauvais et sa région
nous faisons aussi une italienne et il faut des plaques en platre hydrofuge
par contre te concernant , vu que tu as du platre (en tradi?) je ne sais pas si tu peux y rajouter ces palques ou s'il te faut un autre "produit"
en tout cas tu dois absolment protéger de l"humidité murs et sol (avant pose carrelage)
c'est impératif qui plus est si tu es en étage !!!
bye et bonne continuation
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
fouilles 14/03, fondations 26/03
avenants abusifs pompes à béton et fondations spéciales
réceptionnée depuis le 07/08/06
attente de conformité )
Pour ma part, j'ai enduit les murs de la salle de bain et de la douche avec un primaire (Okatmos UG 30), puis pour l'étanchéité de la douche, j'ai enduit au rouleau puis lisser à la taloche une pâte qui durcit (Okatmul), et j'ai remis une couche plus fine le lendemain.
si ça peut t'aiguiller Biggrin
edit : oups j'ai oublié de préciser que j'ai appliqué la bande wedi à la jonction du bac Wedi et des murs, ainsi que les 2 angles du fond de la douche ; tout ça entre l'application du primaire et de la pâte.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Nouméa
ches moi j'ai un WEDI Fundo, c'est cher pour ce que c'est.
Je prefere finalement le systeme LASER Isotanche pour le sol et une natte type "Dita" je ne suis pas sur de l'orthographe pour les murs
j'ai également un Wedi Fundo,
qu'as tu fait pour étanchéiser ta douche et les murs qui la composent ?
jf a écrit:Bonjour
De : Nouméa
oups
c'est une natte DITRA de SCHLUTER SYSTEMS
http://www.schluter-systems.fr/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xm[...]tra.xml&pg=funktion
54 e ht les 5m2 (5*1m) avec de la bande Wedi a la peripherie
les murs sont en placo Hydro
Merci pour tes précisions,
c'est vrai que ça a l'air mieux que le Wedi Fundo Ohmy
bonne journée
jf a écrit:oups
De : Nouméa
Env. 80 message Strasbourg Bas Rhin
Salut l'Alsacien
pour moi pour la douche a l'italienne j'ais pris une bonde isotanche a carreler + du fermasec de Weber broutin pour les mur et sol et une natte pour les coins
apparament tu peut pas faire mieux
amicalement
Mac Gyver 67
pc obtenue 6 septembre
signature du terrainle 19 septembre
Gros oeuvre finit 15/10/2005
réception vendredi 28 avril
bientot le déménagement ah oui
De : Strasbourg Bas Rhin
salut riverain,
c'est exactement ce que j'ai fait à part le produit qui est le même que fermasec. Je termine le carrelage demain.... enfin !!!
macgyver67 a écrit:Salut l'Alsacien
amicalement
Mac Gyver 67
De : Nouméa
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Comment ça ....? le sol aussi ...? il faut étanchéïser ? j'ai une douche italienne, et un wedi fundo qui sera carrelé, que dois je faire au sol exactement et avec quoi surtout ? merci
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Le Wedi Fundo à carreler, c'est mon sanitaire qui l'a posé.
pour le reste j'ai fait ça tout seul comme expliqué plus haut.
baboune699 a écrit:Comment ça ....? le sol aussi ...? il faut étanchéïser ? j'ai une douche italienne, et un wedi fundo qui sera carrelé, que dois je faire au sol exactement et avec quoi surtout ? merci
De : Nouméa
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
