Dalle béton, abri de jardin, et étanchéité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.132 fois
7
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais poser en août un abri de jardin assez grand (24m2, 1500 kilos, madriers de 44mm d'épaisseur).
La dalle béton est faite, et compte tenu de l'abri de jardin que nous allons mettre, je n'ai eu d'autre choix que de la faire plus grande que l'abri. Je précise que je ne mets pas de plancher, le sol sera cette dalle béton.
Ma question est donc d'isoler le bois de la dalle béton pour éviter que le bois ne pourrisse et d'être embêté par l'eau....
J'ai parcouru pas mal de forum, dont celui-ci, et voici les solutions qui me semblent pas mal :
1- Poser des bandes de polystyrène extrudé. Un monsieur sur un autre forum l'a fait, avec 5 cms d'epaisseur sur le périmètre puis a monté le chalet dessus.Au fur et a mesure du montage le polystyrene a été écrasé par l'augmentation du poids du chalet pour être réduit à 1.5 - 2 cms d épaisseur et a épousé parfaitement les irrégularités du bas ce qui a rendu ce montage étanche en plus. Pour terminer il a arrasé le polystyrène avec un cutter.
2- La solution de Maxicool présentée ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-91257.php, les lambourdes avec le feutre bitumeux. Un peu plus de détails sur la façon de faire m'intéresse...
3- Poser un tour de briques pleines sous la première rangée de madriers.
Voilà, je ne sais pas quelle est la solution à retenir... Qu'en pensez-vous, et quelles sont vos retours d'expérience pour être tranquille longtemps ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Personne n'a d'avis sur la question ?
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
Je serais d'avis de faire un pourtour en béton. Pas besoin forcément de briques ou parpaings...une arase de 10cm béton et c'est parti avec une bande antiremontée humidité entre le bois et le béton
+1 pour la rehausse béton
la solution polystyrène ne sera pas durable, il finira pas se désagréger
Dept : Bas Rhin
Env. 900 message Seine Maritime
Prendre 4 madriers classe 4 genre 50x150MM
les poser à plat avec bande arase ou feutre par le dessous et pourquoi pas silicone autour et l'abri viendra se fixer dessus ;)
ou encore mois je pensais à faire une feuillure dans le tour de la dalle béton au cote de l'abri pour que le bois vienne en débordant
je ne sais pas si c'ets très bon et surtout pas très adapté aux dalles plus grande .
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Vendee
Je ressors ce vieux sujet : je vais poser le mien et je me pose la meme question . je voudrais le surelever de qq mm .
la solution tasseau de bois me fera un seuil trop important a la porte
j ai pas trouvé de bande d 'arase ou t etancheité superieur a 1 mmm
j ai pense a de la corniere pvc mais ça fait moins d 'un mm  .
que pensez vous de deux bandes de sol pvc souple pose l une sur ll autre . une fois ecrasé ça devrait faire 3 mm . le coté souple va absorber les pb de planéité de la dalle et faire l 'etancheite en meme temps . je coupe au cuter au ras de la lame bois une fois posé  ?
Dept : Vendee
Env. 50 message Loire Atlantique
Hello,
Je ressors également ce vieux sujet. Quelle est la meilleure solution finalement ?
Le feutre de bitume, c'est une solution durable ça ?
Le problème du tasseau de bois est que cela fait un seuil de porte.
Je me permets de remonter le sujet car pas de réponse :S
Env. 50 message Saint Sebastien Sur Loire (44)
J'ai prévu la pose d'un abri en 28 ou 34mm de 20m2 en fin d'été.
Je pense faire un pourtour en lame composite chevillé dans la dalle beton.
De : Saint Sebastien Sur Loire (44)
Env. 60 message Haute Garonne
À l'aide !!
J'ai la même question !
Qu'avez-vous fait finalement ??
Angelfamily a écrit:À l'aide !!
Je viens de réaliser mon abri de jardin.
J'ai fait une ceinture avec des lambourdes en pin classe classe 4
Un bon cordon de sika entre la dalle et la lambourde et des chevilles a frapper de 8x100
Mon abri est ensuite posé sur les lambourdes
J'ai également mis plusieurs équerres renforcées au sol.
Quelques photos de ma réalisation
J'ai prévu cet été de faire une étanchéité avec du goudron liquide
Je vais faire une bande de quelques cm sur la dalle béton qui remontera sur la lambourde et sur la 1ere lame
Env. 50 message Gironde
Merci pour le retour dommage que plein d'autre non pas donné leur retour, la ceinture béton me parait le mieux mais aucuns retour dessus ...
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour, je me permet ce message en découvrant votre déroulé sur l'abri de jardin. C'est un beau travail que vous fait. J'envisage également de poser mon abri de jardin sur lambourde bois collée au sikaflex. QUel est votre retour après cette expérience ? Je vous remercie. Cdlt
De : Millery (69)
Env. 600 message Oise
Bonjour, je remonte le sujet car j'ai la même interrogation.
Je pensais opter pour les lambourdes fixées à la dalle béton mais contrairement aux photos, l'abri devrait être posé à champ afin d'éviter l'accumulation d'eau entre les lambourdes et l'abri.
Avez-vous d'autres solutions / conseils ?
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h18
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
