Dosage béton pour fondations de portail Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 27.681 fois
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite me lancer dans l'installation de mon portail en PVC (deux vantaux, longueur 3m).
Les fondations du portail feront un volume de 308 L (0.308m3). En effet :
Dimensions du coffrage pour le seuil entre piliers : 300 (Long) x 30(larg) x 20(prof) cm soit un volume de 0.18m3
Dimensions du coffrage pour les deux piliers : 40x40x40 cm soit un volume de 0.064m3 et donc 0.128m3 pour les deux piliers.
D'où le volume total de 308L...
Je souhaite un dosage à 350kg/m3
Sachant qu'a priori 35Kg de ciment donne 100L de béton, j'ai donc calculé les dosages suivants pour utilisation de ciment + mélange sable/gravier (en prévoyant large) :
4 sacs de ciment (sacs de 35Kg)
20 sacs de mélange sable/gravier (sacs de 40Kg)
Pour remplir les piliers, j'ai calculé un volume total de 270L (dimension d'un élément de pilier : 30x30x25 cm, pour 12 éléments en tout, chaque pilier devrait donc mesurer 150cm). Il me faudra donc ajouter 3 sacs de ciment et 15 sacs de mélange sable/gravier pour remplir tout ça.
Soit un total de 7 sacs de ciment pour 35 sacs de mélange.
Est-ce-que mes calculs vous semblent corrects ? N'hésitez pas à me dire si je suis à côté de la plaque...
Autre question : j'aimerais aussi connaître le volume de béton que je pourrai réaliser avec 1 sac de 35kg de béton universel prêt à l'emploi histoire de comparer (car dans plusieurs enseignes, le sac de béton universel est moins cher que le sac de ciment, ça fait réfléchir...)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
A mon avis à faire comme ça avec des sacs, tu va te ruiner pour rien.
N'as tu pas la possibilité d'aller chercher 1m3 de grave et 10 sacs de ciment pour tout ta maçonnerie ?
Je pense que meme si tu fais te fais livrer la grave, cela te reviendra au même prix que d'acheter tes sacs de graves. En plus tu auras la fatigue en moins. Fais le tour des enseignes et fais des devis, tu pourrais être surpris.
Concernant les sacs tout fait, pour 5 ou 6 euros tu fera 10 ou 20 litres, c'est bon pour boucher les fissures.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Salut
Salut Mika, en effet je vais peut-être me renseigner sur la livraison car j'avoue que c'est un peu ce qui me fait peur. Après, je n'ai pas le matos (camion-benne notamment) pour aller chercher une telle quantité. Ou alors aller en chercher un peu tous les jours...
Concernant les bétons prêt à l'emploi, cela veut donc dire que pour mes 578L de béton il me faudrait ... 58 sacs ! En effet ça risque de chiffrer !
Merci !
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Je viens de donner sur un autre fil de discussion un dosage pour ce genre de travail.
J'ai utilisé du mélange sable gravier de chez perlin pinpin. Ca revient plus cher (3,15 euros le sac soit environ 90 euros la tonne) mais l'intérêt c'est qu'on est sûr du dosage et à peu près sûr de la quantité à acheter le fournisseur donne 53 sacs (de 35 kilos) pour 1m3 de béton à 350kg.
Rapporté à des sacs de ciment de 25 kilos, ça fait un peu moins de 4 sacs de mélange. Je mets donc 4 sacs et un sac de ciment et un peu plus (une petite pelle).. Et après tu as plein de sacs en plastique costaud pour emmener les gravats à la déchetterie Biggrin
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonjour
Merci beaucoup Renoir pour ce complément d'informations. De mon côté, je commence aussi à regarder pour louer un camion benne à la journée pour aller chercher tout ça. Après comme l'a dit Mika, il faut voir le coût d'une livraison à domicile... C'est mon premier "ouvrage" de béton donc je m'interroge beaucoup.
Pour un ordre de grandeur, je vais chercher ma grave à beton (melange sable grave) chez un détaillant. Ca coute grosso modo 50 - 60 euros le m3.
En général je prends ma remorque et je vais la chercher par 1/4.
Une livraison me coute dans les 60euros car je suis à coté.
Je prends aussi des sac de ciment à 5euros
Chez pinpin c'est aussi dans les 60 euros. pour une dizaine de km de chez moi.
Ça parait cher tout ça, mais quand tu regardes combien ça couterait de le faire faire, tu te dis que ça vaut le coup surtout que c'est un investissement sur 10 ou 20 ans Smile
Par contre pour mes derniers travaux, j'ai acheté tout le ferraillage d'occasion, il faut pas être pressé mais là ça vaut vraiment le coup quand on a pas la remise artisan, pinpin et Point point vendent ça assez chez pour ce que c'est...
J'ai une autre question concernant la pose de mon portail : en effet, je souhaite que celui-ci s'ouvre à 120° pour des raison de commodité.
D'autant plus que la majorité des automatismes à bras articulés (système que j'ai choisi) le permettent.
Devrai-je donc désaxer le portail ? Autrement dit, ne pas "centrer" les gonds sur les piliers mais les décaler vers le bord de chaque pilier ?
Comment avez-vous procédé ?
Voici un petit dessin pour illustrer mes propos :
Photographe Env. 300 message Oise
J'ai juste une question :
Est-ce que 20cm de profondeur ce n'est pas trop léger pour un seuil de portail ? Idem pour les piliers, ne faudrait-il pas descendre à -50cm ?
J'en suis au même stade que toi...
Voici mon topic avec quelques questions également... https://www.forumconstruire.com/construire/topic-231238.php
Avis aux maçons du forum....
Moi j'ai prévu de descendre le seuil entre poteau à -50cm tout comme celui du portail (coulissant) juste derrière à moins 50cm également...
Cordialement,
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Fabtin a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Bonjour Fabtin,
Cela fait 3 ans que je vis dans les Pyrénées Atlantiques (à proximité de Pau) et les températures ne descendent pas si bas que ça en hiver par ici.
De plus, mon portail est un double battant en PVC assez léger.
Je pense donc que je vais donc rester sur une profondeur de 20cm au niveau du seuil (semelle) et 40cm aux piliers, ça fera moins de béton à couler.
Après c'est un choix personnel...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut se mettre hors gel sinon tu risque des surprises ou pas ......
De : La Teste De Buch (33)
Bonsoir Nico 974,
Effectivement, c'est un choix... c'est vrai que l'on entend tout et son contraire !!! Pas évident à se décider... je suis également encore en réflexion...
Pour le côté pratique, je comptais faire venir du sable et du gravier en BigBag, prendre le ciment premier prix, le tout en livraison avec la feraille...
Il faut que je fasse le calcul mais c'est ce qui devrait revenir moins cher.
L'inconvénient, pour moi, du camion benne c'est le stockage du tout. Si tu est en pleine construction c'est pas un soucis mais si ton allée, ta pelouse sont faite c'est moins évident pour ne pas tout pourrir d'où l'avantage du bigbag.
J'utilise également une petite bétonnière... sevie plusieurs fois dont un fois pour couler la dalle de l'abri de jardin : 2,5m3 !!!
Bon courage pour les travaux...
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 11h13
